Moin,
ich hatte versuchsweise und gegen alle Empfehlungen ein kugelgelagertes Ausrücklager verbaut. Es hat von Andang an „Geräusche“ gemacht. Jetzt habe ich umgerüstet auf konventionelles Graphitlager, Motor musste sowieso raus, jetzt ist alles gut. Außerdem war das Lager von sehr zweifelhafter Qualität. Aber ich wollte es ja wissen
Wer‘s haben möchte…..
Gruß aus dem sonnigen Norden
PS Bitte keine Diskussion……
Kupplung Ausrücklager kugelgelagert [Erledigt]
- Fahrzeug(e): MGB Roadster
Re: Kupplung Ausrücklager kugelgelagert
Hier noch Fotos dazu
Die meisten kugelgelagerten Ausrücklager lassen sich aufmachen.
Und dann die "Geräuschkulisse" auch beheben.
Mit Fett. Welches heutzutage nur noch in homöopathischen Mengen ab Werk verbaut wird.
Sogar bei Sachs.
Vorher fragen hätte dir den doppelten Tausch erspart.
Sogar bei Sachs.
Re: Kupplung Ausrücklager kugelgelagert [Erledigt]
War kein großer Aufwand da der Motor sowieso raus musste.
Und die Sache mit dem Fett sehe ich nicht ganz unkritisch. Das Lager ist nicht so gebaut, dass da nichts austreten kann unter den entsprechenden Bedingungen.
Aber wie geschrieben, war keine große Sache das Lager zu wechseln…jetzt ist Ruhe.
Gruß Michael
Gruß Michael
Wenn entsprechend geeignetes Fett verwendet wird, tritt auch nichts aus.
Also hätte ich Deiner Meinung nach vor dem Einbau eines neuen Lagers erst das Lager öffnen und ggf. Fett nachfüllen sollen???? Oder alternativ vor der Montage des neuen Lagers die „Wissenden“ fragen sollen ob etwas schief gehen kann???
Gruß Michael
Gruß Michael
