Hallo zusammen, seit dem Wochenende steht mein 2004er TF Cool Blue nun vor der Türe. Alles funktioniert wie es soll nur die elektrischen Aussenspiegel bekomme ich nicht eingestellt. Sie bewegen sich nur sehr zögerlich und nicht genug, das ich ohne mich zu verrenken etwas sehen kann. Kann man das Spiegelglas irgendwie raus bekommen um mal dahinter zu schauen? Vielleicht ist da was aus der Führung oder es braucht ein tröpfchen Öl. Ist das problem vielleicht bekannt?
Gruß und Danke
Tom
MG TF elektr. Aussenspiegel
Isnogood66
- Fahrzeug(e): MG TF 135 Cool blue
MG TF 135 Cool Blue (Silbern) von 2004
- Xpower
- Site Admin
Re: MG TF elektr. Aussenspiegel
Hallo Tom
das Spiegelglas bei den elektrischen Spiegeln kann man vorsichtig raushebeln.
Allerdings ist der Verstellbereich nicht sehr groß, wenn dann noch mal jemand einen Spiegel getauscht hat,
und dann einen RHD Spiegel erwischt hat, wird der Verstellbereich für LHD noch kleiner.
Gruß Peter
Gruß Peter
Isnogood66
Ich bin jetzt mit 172 cm nicht der größte und hab den Sitz ein bisschen weit vorne aber ich muss mich schon komplett nach hinten lehnen um rechts was zu erkennen. Falls irgendwann mal der Regen aufhört, versuche ich das mit dem Raushebeln. Danke dir.
