Warnblinkanlage '72 GT
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Beitrag von juergen f » 3. Sep 2023, 22:24
ich muss eine Warnblinkanlage nachrüsten, da ich den GT für eine Vollabnahme nach §21, Vollabnahme nach Import, vorbereite. Ich hab mir die Beschreibung der Lucas Anlage bereits vorgeknöpft. Theoretisch bin ich spitze, wenn mich einer fragt, erklär ich dem das Anschlussprinzip lol.
Nun mein Problem: die Realität ist anders, ich hab zwar schon Zündschloss und Blinkerhebel gewechselt, aber noch keinen Blick unters Armaturenbrett getan. Ich möchte den Schalter in die Mittelkonsole setzen, da ist schon ein Loch.
Wo genau hole ich Plus, wo trenne ich die rechten und linken Blinkerleitungen auf und an welcher Stelle trenne ich die Leitung zum Blinkrelais auf, um den Warnblinkschalter einzuschleifen?
Vielleicht kann mir jemand auch die Kabelfarben der entsprechenden Kabel nennen und wo die tatsächlich lang laufen, das hilft bei der Suche sehr.
Im voraus schon mal ein dickes Dankeschön für eure Hilfe!
Gruß Jürgen
DAU
Re: Warnblinkanlage '72 GT
Beitrag von Noddy » 4. Sep 2023, 08:57
Hallo Jürgen :)
Die serienmäßige Warnblinkanlage ist recht einfach aufgebaut und die solltest Du bevorzugen.
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
In der Mittelkonsole sollte sich noch ein Platz für den Wippschalter (WBS) finden, der noch lieferbar ist.
Die Blinkerleitungen werden nicht aufgetrennt sondern es wird jeweils eine Leitung aufgeschaltet, im WBS werden die Leitungen, samt eventueller Kontrolllampe zusammengeschaltet. Die Stromzufuhr des regulären Blinkers wird unterbrochen und an den anderen Schalter im WBS, der schaltet im Normalbetrieb durch für Blinker bei Zündung und ab wenn der Warnblinker aktiv ist. Jetzt fehlt noch Dauerplus am WBS, im Schaltplan sieht man die lange Kabelführung mit einer fliegenden Sicherung direkt vom dicken Kontakt am Anlasser. Das hat den Sinn die Stromzufuhr auch bei elektrischen Störungen zu gewährleisten, also auch wenn die Stromzufuhr z. b. zum Zündschluss unterbrochen ist.
PS Die Kabelfarbe für abgesichertes Zündungsplus ist grün, die Kennstreifen kannst Du dem verlinkten Schaltbild entnehmen.
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Beitrag von juergen f » 4. Sep 2023, 09:37
Hallo Noddy,
vielen Dank für Deine Antwort.
Du schreibst, die serienmäßige Anlage zu verwenden, die hab ich nicht, aber bei Stevens schon die neue Warnblinkanlage gekauft. Was meinst Du mit aufschalten? Sind da überall wo benötigt freie Kontakte oder verwende ich die Klammern, die als Stromdiebe bezeichnet werden?
Und gilt das Unterbrechen der Stromversorgung nur für Deine Variante oder auch für die WBA, die ich gekauft habe?
Gruß Jürgen
DAU
Beitrag von Noddy » 4. Sep 2023, 10:22
Hallo Jürgen :)
Die Anlage die Du gekauft hast kenne ich nicht, da ist doch sicher eine Anleitung bei. Wenn Du die hochlädst können wir sie dir sicher erläutern.
In meiner Beschreibung habe ich allerdings noch Unklarheiten entdeckt, die Leitung vom B+ am Anlasser geht an ein zusätzliches Blinkrelais, das dann über den WBS mit Blinker Rechts und Links zusammengeschaltet wird.
Kabeldiebe mag ich persönlich nicht, keine Ahnung wie die Forenkollegen dazu stehen. Die Kabel vom Blinkerschalter verlaufen von einer kompakten Steckverbindung in den Kabelbaum und der endet mit Bullit- Steckern im Motorraum in der Nähe des Anlassers. Dort kann man mit Mehrfachsteckern Abzweige realisieren, es wird allerdings eine Durchführung durch die Firewall zur Fahrgastzelle benötigt. Die braucht man aber sowieso für die Stromversorgung.
DePee546
Beitrag von DePee546 » 4. Sep 2023, 13:28
Wahrscheinlich die Standard-LUCAS-Retrofitanlage, oder ?!
https://www.autoelectricsupplies.de/p/l ... hazard-kit
Ist doch selbsterklärend, eigentlich.
Darius.
That's 2024.
Beitrag von Noddy » 4. Sep 2023, 14:37
Hallo :)
Die Schaltung ist das selbe Prinzip, es ist nur schon das Relais intern verbaut. Irritierend finde ich den lila Versorgungsanschluss, der beschreibt abgesichertes Dauerplus und das ist fatal im Fehlerfall. Da gehört eine Leitung möglichst dicht an der Batterie dran, hier der Batterieanschluss vom Anlasser.
Ansonsten sind 2 Leitungen vorhanden, die das normale Blinkrelais ausschalten und 2 Leitungen zu den Blinkerleitungen. Der Masseanschluss ist für die Kontrolllampe im Zugschalter.
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Beitrag von juergen f » 4. Sep 2023, 19:50
Vielen Dank für Eure Antworten, wenn ich trotzdem Fragen hab: an Euch liegt es nicht :lol:
Ich habe jetzt vier Leitungen angeschlossen, die zwei Leitungen zu den Verbrauchern müssen noch.
Da bin ich unsicher, wo ich am besten die Leitungen "anbohre".
Jemand einen Tipp?
Aufgefallen ist mir, dass nach dem bisherigen Anschluss von Plus, Masse und den eingeschleiften Kabeln zum Blinkrelais der Warnblinkschalter (also ohne Verbraucher) bei Betätigung Dauerlicht hat, ist der Warnblinkschalter nicht betätigt, gehen aber auch die Blinker nicht mehr. Hab die Leitungen 3 und 4 also erst einmal wieder abgesteckt.
In dem Zusammenhang ist mir noch etwas aufgefallen. 1. ist bei laufendem Motor die Blinkfrequenz höher, 2. wenn ich bei abgestellten Motor blinke, blinkt es links langsamer als rechts und wenn ich 3. zB die vordere Blinkerbirne raus Schraube, geht die hintere auf Dauerlicht. Das ist möglicherweise analog zu dem Dauerlicht am Warnblinkschalter. Aber egal, solange nicht komplett verdrahtet ist, ist das eh nur Kaffeesatzleserei---es sei denn, einer der Experten hat da schon eine Begründung.
Noch was: ich habe Dauerplus wie empfohlen am Lichtschalter abgenommen, nach Euren Hinweisen sollte ich das aber wohl ändern?
Gruß Jürgen
DAU
Beitrag von Noddy » 4. Sep 2023, 22:58
Hallo Jürgen :)
Die Blinkfrequenz ist von der Last abhängig, daß das Warnblinkrelais ohne Lampen nicht schaltet ist wohl normal.
Die Leitungen Zündungs+ und normales Blinkrelais sollen die normale Funktion ausschalten wenn der WBS betätigt wird und wieder einschalten wenn der WBS auf aus steht.
Die anderen Sympthome dürften unabhängig vom WBS schon vorher bestanden haben, alle Blinkerlampen brauchen guten Massekontakt, Fassungen reinigen und eventuell Masseleitungen vorn zur Kotflügelverschraubung und hinten zum Massesammelpunkt an der Schließfalle der Heckklappe ziehen.
Blinkfrequenzänderung bei Motor an oder aus dürfte nomal für das nichtelektronische Blinkrelais sein, eventuell die Spannung bei laufendem Motor kontrollieren, die darf nicht über 14,4V gehen, sonst ist der Regler in der Lima gehimmelt.
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Beitrag von juergen f » 6. Sep 2023, 13:01
Feedback:
Vielen Dank für Eure Geduld und Hilfe, die Warnblinkanlage funktioniert. Und was noch besser ist: die Blinker funktionieren auch noch!
Daß ich das erwähne, hat einen Grund.
Nachdem ich die letzten fehlenden Kabel zu den Verbrauchern (Grün/Rot bzw Grün/Weiß) angeschlossen hatte, funktionierte zwar die Warnblinkanlage, nicht aber die Blinker. Ich hatte dann die Grün/Braunen Kabel, die in die grüne Plus-Leitung zum Blinkrelais eingeschleift werden sollen, und in Wirklichkeit Grün/Violett sind, zurückgebaut und eher durch Zufall festgestellt, dass nicht nur die Blinker, sondern auch die Warnblinkanlage funktioniert.
Das mit der Warnblinkanlage mitgelieferte Zusatzrelais hatte anfangs auch eine akzeptable Frequenz, doch bald wurde darauf eine sehr schnelle, unregelmäßige Lichtorgel. Zudem erhitzte das Relais, wie ich feststellte.
Ein altes Relais aus einem Cherokee löste auch dieses Problem.
Noch etwas zur Montage des Schalters. Man muss die Kappe abdrehen, um den Schalter von hinten in die Mittelkonsole zu stecken. Ich hatte das Problem, dass ich die Warnblinkanlage nach der Montage nicht mehr abstellen konnte. Die Abdeckkappe musste um 2mm zurück geschliffen werden, da sie verhinderte, dass der Schalter die Aus-Position erreicht.
Überhaupt benötigt der Schalter hohe Zugkräfte, ich bin gespannt, wann ich die Kappe abreiße. Das ist ein sehr feines, um nicht zu sagen schwaches Gewinde in einem billig wirkenden Plastik.
Auch die Crimpungen der Kabel sind verdammt schlecht, ich musste schon nachlöten!
Gruß Jürgen
DAU
Beitrag von Noddy » 6. Sep 2023, 13:37
juergen f hat geschrieben: 6. Sep 2023, 13:01 Überhaupt benötigt der Schalter hohe Zugkräfte, ich bin gespannt, wann ich die Kappe abreiße. Das ist ein sehr feines, um nicht zu sagen schwaches Gewinde in einem billig wirkenden Plastik.
Hallo :)
Das wäre wohl der günstige Fall, ich hätte eher Bedenken der Mittelkonsole den Stress zu bereiten.
Um nochmal zu sortieren, wenn die WBA an ist ist der normale Blinker aus und umgekehrt?
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Beitrag von juergen f » 6. Sep 2023, 13:53
Jetzt verunsichert Du mich aber!
Sagen wir mal so:
Ich kann blinken, und ich kann die WBA einschalten.
Ob da eine Vorrangschaltung zugunsten der WBA ist, habe ich nicht getestet.
Gruß Jürgen
DAU
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Beitrag von juergen f » 6. Sep 2023, 14:14
Ich hab's getestet, wenn ich blinke, kann ich den Warnblinker einschalten und der hat dann auch Vorrang.
Aber:
Die Blinkfrequenz ändert sich.
Während der Warnblinker alleine eher gemächlich blinkt, wird das mit zugeschalteten Blinker etwas verrückt.
Er blinkt kurz kurz lang, kurz kurz lang.
Sieht vielleicht aus wie eine Überlagerung beider Relais, keine Ahnung.
Gleich gibt es erst einmal neue Reifen, Morgen um Neun Vollabnahme und H-Gutachten.
Jetzt auf die Schnelle löse ich das Problem nicht mehr. Nicht, dass ich noch was kaputt mache und die Abnahme morgen scheitert....
Wird schon schief gehen!
Gruß Jürgen
DAU
Beitrag von Noddy » 6. Sep 2023, 14:18
Dann schau dir mal die Schaltpläne an, die ich verlinkt habe. Die Stromzufuhr vom normalen Blinkgeber wird aufgetrennt und an die G/P Leitungen vom Lucas Schalter angeschlossen. Da wird sie an im Normalbetrieb und aus bei warnblinken geschaltet. Da sollen sich die beiden Systeme nicht gegenseitig stören.
Und wo hast Du die Lila Leitung angeschlossen? Irgendwo wo Du Dauerplus gefunden hast? Das wäre falsch, die Stromversorgung kommt vom Anlasseranschluss um die Warnblinkanlage unabhängig von der Autoelektrik zu machen.
Beitrag von Noddy » 6. Sep 2023, 14:20
juergen f hat geschrieben: 6. Sep 2023, 14:14 Jetzt auf die Schnelle löse ich das Problem nicht mehr. Nicht, dass ich noch was kaputt mache und die Abnahme morgen scheitert....
Also bisher hast Du nur was kaputt gemacht :P
juergen f
Fahrzeug(e): ...
Beitrag von juergen f » 6. Sep 2023, 15:08
Noddy hat geschrieben: 6. Sep 2023, 14:20
Na Danke, Du kannst einen wirklich aufbauen :lol:
Dauerplus habe ich vom Lichtschalter, das hatte ich weiter oben geschrieben. Auch, dass ich das nach Deinen Hinweisen noch ändere.
Die Stromzufuhr zum Blinkrelais hatte ich aufgetrennt wie von Dir beschrieben.
Da funktioniert dann zwar die WBA, aber die Blinker nicht mehr.
Mit einem fliegenden Kabel hatte ich mir heute morgen kurzzeitig Dauerplus von der Batterie auf das lila Kabel geholt, aber auch das brachte keine Änderung gegenüber Dauerplus vom Lichtschalter (ich ändere das trotzdem)
In den nächsten Tagen muss ich sowieso nach Stevens, da werde ich mal ein neues Blinkrelais mitbringen, das Ding ist möglicherweise nicht in Ordnung.
Mit Schaltplänen bin ich nach wie vor auf Kriegsfuß, dass ich Dank Eurer Unterstützung überhaupt so weit gekommen ist, grenzt an ein Wunder --- seid bitte Nachsichtig :oops:
Gruß Jürgen
DAU
