Neues Dach
Neues Dach
Beitrag von marc-ks » 4. Jun 2023, 11:44
Habe ein neues "Standardqualität" Vinyl Verdeck von Limora montiert. Montage easy und passt gut, bin mit der Verarbeitung zufrieden. ABER: Das Vetdeck stinkt jetzt nach einer Woche noch immer wie 2 Wochen ungeduscht. Ein extrem süßlicher, unangenehmer Geruch. Selbst wenn ich es heruntergeklappt habe, umweht mich dieser widerliche Gestank. Kennt ihr das und gibt's einen Trick oder nur Geduld? Ich spekuliere tatsächlich mit dem Gedanken das alte Verdeck wieder zu montieren.
Holger Hermann
Fahrzeug(e): MG Midget
Re: Neues Dach
Beitrag von Holger Hermann » 4. Jun 2023, 13:29
Hallo Marc,
einen Sprühstoß innen und einen außen.
https://www.ebay.de/itm/155588483565?ch ... 15338080&m
Ich verwende bei meinen Fahrzeugen erst einen Ozongenerator und danach die Duftgranate, mit Verdecken habe ich aber noch keine Erfahrungen gemacht. Fahrzeug in die Garage stellen und aus 2m Entfernung einen Sprühstoß,
ich habe den Geruch nach Orangenblüten genommen.
Grüße Holger
Re: Neues Dach
Beitrag von MBGT_ED » 5. Jun 2023, 08:22
Also das mit dem Sprühstoß erinnert mit an das frühere Puder statt waschen. Wir hatten ein paar Gartenschuhe gekauft. Auch nach Monaten draußen im Freien und der Sonne blieb der Gestank, also ab in die Tonne. Auch nach 2 Wochen stank eine neue 10m Kabelrolle so stark das man die im Haus nicht lagern konnte. Die habe ich gegen ein anderes Modell umgetauscht.
Ich würde das Dach zurückgeben anstatt diese Chemie einzuatmen. Seit Jahrzehnten habe ich Stoffdächer ohne Probleme in der Benutzung, weis aber nicht ob es für den B so etwas gibt.
Re: Neues Dach
Beitrag von Günter Paul » 5. Jun 2023, 12:17
marc-ks hat geschrieben: 4. Jun 2023, 11:44 Habe ein neues "Standardqualität" Vinyl Verdeck von Limora montiert. Montage easy und passt gut, bin mit der Verarbeitung zufrieden. ABER: Das Vetdeck stinkt jetzt nach einer Woche noch immer wie 2 Wochen ungeduscht. Ein extrem süßlicher, unangenehmer Geruch. Selbst wenn ich es heruntergeklappt habe, umweht mich dieser widerliche Gestank. Kennt ihr das und gibt's einen Trick oder nur Geduld? Ich spekuliere tatsächlich mit dem Gedanken das alte Verdeck wieder zu montieren.
Hallo Marc, kenne ich :D
Habe das Gleiche, war ein Klacks das Dingen aufzuziehen, habe es mit Reißverschluss hinten, gestunken, ja, hat intensiv gerochen und war ganz sicher nicht nach zwei Wochen davon befreit, irgendwann war nichts mehr da, was gerochen hat, lass es drauf , wird schon...
Re: Neues Dach
Beitrag von marc-ks » 25. Jun 2023, 12:23
Update: Der Gestank hat sich auf ein erträgliches Maß reduziert, zumindest stinkt das Fahrzeug auf dem Parkplatz nicht mehr gegen den Wind und man kann auch geschlossen ohne Würgereiz fahren. Ich hatte das Verdeck noch nie so oft aufgespannt. Fazit: Das ganze braucht Zeit, eine Behandlung mit einer Kunststoffpflege hat nix gebracht. Ich denke in 4 Wochen riecht nix mehr.
Re: Neues Dach
Beitrag von Günter Paul » 26. Jun 2023, 11:54
marc-ks hat geschrieben: 25. Jun 2023, 12:23 Update: Der Gestank hat sich auf ein erträgliches Maß reduziert, zumindest stinkt das Fahrzeug auf dem Parkplatz nicht mehr gegen den Wind und man kann auch geschlossen ohne Würgereiz fahren. Ich hatte das Verdeck noch nie so oft aufgespannt. Fazit: Das ganze braucht Zeit, eine Behandlung mit einer Kunststoffpflege hat nix gebracht. Ich denke in 4 Wochen riecht nix mehr.
Hallo Marc...
In die Sonne stellen hilft...
Re: Neues Dach
Beitrag von Axel Krug » 26. Jun 2023, 12:26
Günter Paul hat geschrieben: 26. Jun 2023, 11:54
Hallo Marc...
Der MG ist gemeint Marc, nicht du :shock: :lol:
Re: Neues Dach
Beitrag von Günter Paul » 26. Jun 2023, 16:15
Axel Krug hat geschrieben: 26. Jun 2023, 12:26
Hallo Marc...
:D :D kann passieren, wenn man sich kurz fasst :wink:
ottowalkes
Fahrzeug(e): MGB 8/72
Re: Neues Dach
Beitrag von ottowalkes » 27. Jun 2023, 15:00
da empfielt sich vielleicht auch mal eine Nachfrage beim Lieferanten nach der Verwendung gesundheitlich bedenklicher Stoffe. Gerade PVC wird mittels Weichmachern und UV-Stabilisatoren markttauglich gemacht. Viele davon sollen gesundheitlich höchst bedenklich sein. Beim Umweltbundesamt gibt es ein Musterschreiben zur Nachfrage beim Händler.
Ich sag dann ja gerne "so richt China"
Aber gut, ich esse ja auch schon keinen Käse der für meine Nase zu streng richt....
Und unsere Auto's sind ja auch keine Luftreiniger...
walter
mit oktogonalen grüßen
