Radlager Hinterachse Qualität
Bluebyte
Fahrzeug(e): MGB GT V8; Volvo 850 T-5R; VW T4 syncro
Beitrag von Bluebyte » 30. Mai 2023, 22:21
Moin Moin
Ich habe grade meine Hinterachse am V8 ausgebaut um die Thrust Washers auszutauschen. Dabei dachte ich direkt daran die Radlager und Dichtringe zu tauschen. Nachdem ich mal ein vor 10 Jahren eingelagertes Radlager von L. verglichen habe mit dem originalen glaube ich, nein weiß ich, das ich dieses Lager nicht einbauen werden. Der äußere Ring hat eine so große Wandung das der Teilkreis der Kugellager deutlich kleiner ist, als bei den originalen.
Das kann niemals so lange halten. Ich habe eine SKF Teilenummer gefunden, könnte ich probieren. Aber die Foren schreiben teils immer das gleiche. Baut die Alten wieder ein, sind gut für weit über 100.000 Meilen. Ich denke ja immer, wenn ich‘s eh grad auseinander hab…
Wie ist eure Erfahrung mit den Radlagern? Wieder einbauen (es ist gefühlt nix dran), oder versuchen irgendwoher die SKF zu bekommen?
Re: Radlager Hinterachse Qualität
Beitrag von andreas.clausbruch » 31. Mai 2023, 09:29
Hallo Stephan,
die einzigen Radlager, die wirklich etwas taugen, findest Du bei frontline....
Beitrag von Günter Paul » 31. Mai 2023, 15:52
Bluebyte hat geschrieben: 30. Mai 2023, 22:21 Moin Moin
Hallo Stephan, hallo zusammen..
Fragst du nur 8- Ender ?
Falls wir mit unseren Kleinwagen auch interessant für dich sind, meine sind seit rd.160000 Kilometern drin, keine Probleme.
Beitrag von andreas.clausbruch » 31. Mai 2023, 16:41
Du nimmst Bezug auf die originalen Radlager. Diese gibt es schon lange nicht mehr... Daher ist m.E. die eigentliche Frage von Stephan, ob es Lager in 'originaler' oder zumindest in guter Qualität gibt. Meine Erfahrungen mit 'nachgekauften' Lagern waren schlecht, sie haben max. 2a gehalten. Seit dem Einbau von frontline (SKF) Lagern habe ich keine Probleme mehr.
flow208
Fahrzeug(e): MGB GT 1966 | Jaguar Daimler XJ12
Beitrag von flow208 » 1. Jun 2023, 11:21
Ich habe innerhalb eines Jahres (ca. 10.000km) drei (!) der Lager von L. geschrottet!!! Jeder sagte immer "die gehen eigentlich nie kaputt" - tja, lesson learned.
achimroll
Beitrag von achimroll » 1. Jun 2023, 11:31
bei meinem MGA habe ich vor vielen Jahren gekapselte Radlager aus dem lokalen Industriebedarf installiert und bislang 100000 km lang keine Probleme gehabt. Erstaunlicherweise sind das beim MGA Standardlager. Ich müsste suchen, ob ich die Bezeichnungen noch wieder finde, falls jemand Interesse hat.
Nette Grüße
Achim
Beitrag von cw_schreuer » 1. Jun 2023, 11:36
da muß ich eine Lanze für L brechen.
Habe vor ca 11 Jahren Lager von L eingebaut , damit fahre ich jetzt noch.
VG
Beitrag von Axel Krug » 1. Jun 2023, 13:16
cw_schreuer hat geschrieben: 1. Jun 2023, 11:36 Hallo,
VG
Wird ja auch 11x so viel gekostet haben wie bei anderen Lieferanten :D
Beitrag von andreas.clausbruch » 1. Jun 2023, 13:42
...und ist 11a her. Die Ersatzteilqualität ist seither i.d.R. nicht besser geworden. SKF spricht jedoch für sich. Aber jeder so, wie er mag :-)
Beitrag von cw_schreuer » 1. Jun 2023, 19:13
Das waren noch Zeiten wo ich noch wenig Erfahrung mit L hatte.
VG
Bluebyte
Beitrag von Bluebyte » 1. Jun 2023, 23:34
Kurze Rückmeldung:
Meine neuen SKF Lager sind angekommen. Laufen deutlich besser als die erhältliche Aftermarket Qualität. Preislich ist das auf dem Level eines L… Lager. Ca. 50€ sind voll ok für ein wirklich hochwertiges Lager in der Größe.
www.kugellager-panta.de/home-vm/kugella ... SKF-detail
Das muss genau das gleiche sein, dass Frontline anbietet. Ich werde berichten.
Beitrag von andreas.clausbruch » 2. Jun 2023, 10:01
K L A S S E !
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Jun 2023, 09:45
Hallo Stephan,
leider konnte ich die web Seite von Kugellager Panta nicht öffnen bzw. die SKF Teilenummer nicht herausfinden. Passt das Lager, welches Du bekommen hast und wenn ja, könntest Du bitte die Teilenummer nennen?
Danke vorab & octagonale Grüße Andreas
Bluebyte
Beitrag von Bluebyte » 7. Jun 2023, 10:25
Hallo Andreas und alle anderen :-)
Die Teile Nummer ist RMS10_SKF bei Fa. Panta. Wenn man im Netz einfach unter RMS10 SKF googelt findet man noch andere Anbieter.
Die Lager passen und die Laufruhe im Vergleich zum alten eingebauten Lager (keine Ahnung ob das noch original war) ist schon beträchtlich. Da "knurbselt" nix mehr.
Allerdings habe ich die Achse noch nicht lackiert, d.h. konnte noch keine Probefahrt machen. Aber auf jeden Fall passen die Abmessungen.
Stephan
Beitrag von Noddy » 7. Jun 2023, 10:33
https://www.kugellager-panta.de/home-vm ... SKF-detail
Hallo Andreas :)
Da wurde irgendwie ein MGDC vor die Adresse gefudelt, alles vorm www weglöschen und es stimmt.
