Overdrive Schalter wechseln
geedee
Beitrag von geedee » 27. Apr 2023, 11:08
Hallo erfahrene MGler,
beim Abziehen der Leitung vom Solenoid zum Overdrive Schalter kam mir die gesamte Steckerfahne des Schalters mit dem Kabelschuh entgegen.
Kein Problem: Revisionsöffnung vor dem Schalthebel entfernt und ---- da ist es so eng, dass ich den Schalter mit meinen Mittel nicht herausschrauben kann. Was nun? Gibt es einen Trick den Schalter auszubauen OHNE den gesamten Motorblock des V8 auszubauen?
Für jeden Hinweis bin ich äußerst dankbar.
Schöne Grüße
Gert
Re: Overdrive Schalter wechseln
Beitrag von marc-ks » 27. Apr 2023, 13:10
Der bevorzugte, aber suboptimale Weg ist eine Revisionsöffnung in den Getriebeteunnel zu schneiden...
https://www.teglerizer.com/mgstuff/odswitchhatch.htm
Beitrag von Noddy » 27. Apr 2023, 13:31
Hallo :)
Man kann sich schon etwas Platz schaffen indem man das Getriebe hinten bis auf die Quertraverse absenkt. Dafür löst man den Getriebeträger, löst den Auspuff und guckt im Motorraum ob genug Platz zwischen Motor und Kühler vorhanden ist, notfalls muss man noch Platz schaffen.
Nach dem Ausbau auf die Anzahl der Unterlegscheiben achten, darüber wird der Schalter justiert.
Beitrag von marc-ks » 27. Apr 2023, 13:41
ich glaube beim V8 geht das nicht.
MG Skipper
Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Beitrag von MG Skipper » 27. Apr 2023, 22:42
Beim „normalen“ MGB geht das durch Absenken des Getriebes nach dem lösen der Getriebetraverse, Problematisch ist es den Getriebeschalter zu lösen da bei der Originalen Version des Schalters keine Nuss von oben drauf passt. Da der Schalter meist nicht sehr fest sitzt geht es auch mit einem Maulschlüssel der senkrecht von oben angesetzt wird. In Jedem Fall kostet es ein wenig Haut der Hand. Die neunen Schalter können mit einer Nuss und Ratsche montiert werden.
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
geedee
Beitrag von geedee » 29. Apr 2023, 12:03
Getriebe absenken wird beim V8 schwierig, da der Motor deutlich länger baut.
Mit einem 27er Rohrschlüssel bin ich schon mal auf den Sechskant des Schalters gekommen. Aufschrauben war aber nicht drin, da sehr wenig Platz.
Folgende Idee werde ich jetzt verfolgen: Rohrschlüssel auf passende Länge kürzen und einen 10er Inbus in der Verlängerung einschweissen.
Dann mit einer schlanken 3/8 Zoll Ratsche und einer 1oer Nuss den Schalter (vielleicht...) raus- und den neuen wieder reinschrauben.
Werde berichten, ob es geklappt hat.
Muss man den Schalter eigentlich ausdistanzieren?
Mich wundert, dass noch kein V8ler das Problem hatte. Halten die Schalter ewig, oder werden sie vorsorglich bei jedem Motorausbau ausgetauscht oder wird einfach ohne Overdrive weitergefahren?
Vielen Dank für alle Ratschläge!
Beitrag von DePee546 » 29. Apr 2023, 15:42
geedee hat geschrieben: Muss man den Schalter eigentlich ausdistanzieren?
Noddy hat geschrieben:
geedee
Beitrag von geedee » 29. Apr 2023, 18:28
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Danke für den Gedächtnisschubser!
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 30. Apr 2023, 20:36
Hier ist beschrieben, wie ich den Schalter trotz beengter Verhältnisse am 4zylinder gemacht habe. Ist wohl einfacher als beim V8, aber vielleicht hilfts ja.
viewtopic.php?p=138731&hilit=Problem#p138731
VG Dieter
geedee
Beitrag von geedee » 1. Mai 2023, 10:38
DAS waren genau die Infos, die mir noch fehlten. DANKE Dieter!
Leider ist das alles für den Vierzylinder. Trotzdem werde ich mal die Getriebetraverse lösen und schauen, ob das hinhaut und mir mehr Platz zum Wechseln gibt.
Grüße!
Gert
Beitrag von Noddy » 1. Mai 2023, 10:47
Noddy hat geschrieben: 27. Apr 2023, 13:31 Hallo :)
Manchmal frage ich mich ob antworten noch Sinn macht.
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 3. Mai 2023, 00:21
Noddy hat geschrieben: 1. Mai 2023, 10:47
In dem von mir verlinkten Beitrag ist schon etwas mehr Info von verschiedenen Quellen zu finden. Und wenn da etwas dabei ist, das ihm fürs Verständnis noch gefehlt hat, dann sollte das doch passen, oder?
VG Dieter
geedee
Beitrag von geedee » 6. Jun 2023, 14:13
Hallo V8ler,
die Entscheidung ist zugunsten eines Eigenbau -Werkzeuges gefallen.
UND ... mit einigen Fingerübungen hat das wirklich geklappt den OD-Schalter durch die Revisionsöffnung vor dem Schalthebel zu wechseln ohne den Getriebetunnel aufzuschneiden.
Große Freude und allen, die einen Ratschlag für mich hatten ein Danke!
Beste Grüße
Gert
Fotos von meinem Werkzeug und dem Quell der Freude:
V8Mike
Fahrzeug(e): MGB GT V8,Costello V8, MGC GT
Beitrag von V8Mike » 6. Jun 2023, 15:20
Ein sehr schönes Werkzeug hast du dir da gebaut. Aus welchen Materialen ist das zusammen gebaut?
Gruß Mike
Beitrag von Noddy » 6. Jun 2023, 15:29
V8Mike hat geschrieben: 6. Jun 2023, 15:20 Ein sehr schönes Werkzeug hast du dir da gebaut. Aus welchen Materialen ist das zusammen gebaut?
Gruß Mike
Hallo :)
Das dürfte ein abgesägter Rohrschlüssel sein, am Kopf außen verjüngt und hinten eine Imbusnuss eingeklebt(?).
https://www.ebay.de/itm/285318603559?ha ... R97Voo6SYg
