Tacho Teilespender
bristol406
Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Tacho Teilespender
Beitrag von bristol406 » 24. Okt 2022, 11:37
Da es die Tageskilometer-Rücksteller nicht mehr gibt
habe ich mich bei Jaguar XJ Tachos schlau gemacht.
In diesen Jag.-Tachos ist der selbe Rücksteller verbaut
wie bei MG-B- TR5/6 Spitfire u. GT6
die Gläser u. Haltering haben D = 100 m/m
also wie Mg / AH / GT6,
auch die Beleuchtungskanäle sind gleich
und bei keinem Händler gelistet.
Das Ausschlachten dieser Tachos u. Drehzahlmesser
aus den Jaguar-Modellen XJ SII u.SIII löst einige Probleme.
Harald
Jörn
Re: Tacho Teilespender
Beitrag von Jörn » 24. Okt 2022, 13:24
Ich finde, das ist eine supergeile Idee, alte Jaguar-Tachos und DZM auszuschlachten, die schon als Altteil für einen Tausch gegen ein überholtes Instrument mit über 500 € Pfand berechnet werden!! :-)
Übrigens kann man den Rücksteller für den Tacho unter anderem bei www.ukmgparts.com unter der Art.-# BHA4772 bestellen, für ca 18,00 £.
bristol406
Beitrag von bristol406 » 24. Okt 2022, 14:02
Jörn
Was soll ich mit nem 500 Teuro teurem Tacho,
mit dem ich nichts anfangen kann außer ausschlachten.
Habe die Tachos für nen hunni angeboten
keiner wollte sie.
Da ist mir das T.-shirt näher wie die Hose
und spare mir das Bestellen in England.
Es erfüllt zu 100% den Zweck.
Harald
Beitrag von Günter Paul » 24. Okt 2022, 15:47
Hallo zusammen...
Also ich sehe nur das Kabel unter der angegebenen Nummer..
Image for CABLE - SPEEDO TRIP
CABLE - SPEEDO TRIP
Product Code: BHA4772
Kann sein, dass ich da nicht richtig geklickt habe, aber was mich umtreibt, gibt es die Tageszähler tatsächlich bei uns nicht mehr zu kaufen, ich werde an meinen ran müssen, der klemmt, wenn ich versuche ihn zurückzustellen, läuft allerdings mit und zählt munter weiter.
Würde ungern einen anderen Tacho deswegen einbauen, hat hier schon mal jemand so etwas repariert und das Klemmen beseitigt ?
Beitrag von andreas.clausbruch » 24. Okt 2022, 16:03
Herr Lutz Niederhellmann macht Dir das.
Beitrag von Günter Paul » 25. Okt 2022, 10:27
andreas.clausbruch hat geschrieben: 24. Okt 2022, 16:03 Hallo Günter,
Danke Andreas.. den findet man auf Anhieb im Netz..für ebenfalls Interessierte.
https://www.niederhellmann.de/
