Motor ruckelt bei Beschleunigung
Technische Hilfe für MGF/TF, ZR, ZS und ZT
hamoos
Fahrzeug(e): MGA MkI Roadster
Beitrag von hamoos » 4. Okt 2022, 20:49
mein Schwager hat seit einem Jahr einen MG F75, dh 1800er mit 88 KW, BJ 2000. Seit letzter Woche ruckelt der Motor, wenn er zügig beschleunigt. Bei langsamen Beschleunigen tritt das Problem nicht auf und bei gleichbleibender Geschwindigkeit läuft er rund. Der Motor hat 51.000km. Hat jemand eine Idee, an was das liegen kann?
Besten Dank und schöne Grüße,
Harald
DePee546
Re: Motor ruckelt bei Beschleunigung
Beitrag von DePee546 » 4. Okt 2022, 21:53
V-Kappe, Läufer, Zündkabel und Zündkerzen prüfen.
Zuerst.
Darius.
That's 2024.
hamoos
Beitrag von hamoos » 5. Okt 2022, 10:33
Hallo Darius,
danke für die Antwort. Werden wir prüfen, berichte dann. Den Benzinfilter werden wir auch wechseln.
SG
Harald
DePee546
Beitrag von DePee546 » 5. Okt 2022, 10:47
@Harald:
Der Grund, warum ich hier zuerst an Spannungsüberschläge denke, ist simpel: Es ist ein Eingespritzter :mrgreen: und kein Versagender.
Auch prüfen, ob in den Zündkerzenschächten evtl. Öl steht.
Hab diesen Motor, auch ohne VVC als Typ 18K4F, auch mal in der Elise gefahren. Erinnere mich aber nimmer, ob die V-Kappe an Nockenwelle sitzt oder anderweitig.
Gruss, Darius
Darius.
That's 2024.
hamoos
Beitrag von hamoos » 10. Okt 2022, 20:46
kurzer Zwischenstand:
Benzinfilter gewechselt - brachte aber keine Besserung. Am Wochenende geht es weiter.
SG
Harald
Xpower
Beitrag von Xpower » 21. Nov 2022, 13:19
und schon Erfolg gehabt ?
hamoos
Beitrag von hamoos » 8. Mär 2023, 19:26
sorry für die späte Rückmeldung. Es lag an etwas ganz banalem: der Zündkappe
SG
Harald
DePee546
Beitrag von DePee546 » 8. Mär 2023, 20:59
Na sowas.....(siehe Beitrag #2).... 8)
Freut mich, dass die Suche erfolgreich war.
Grüsse,
D.
Darius.
That's 2024.
hamoos
Beitrag von hamoos » 10. Mär 2023, 10:55
mich auch :D
