Motorrevision eines 2-Liter-Triebwerks
Jörn
Re: Motorrevision eines 2-Liter-Triebwerks
Wie im Workshop manual genannt mi 50 ft/sq
Werde ich morgen noch mal nachziehen
Newton meter sind foot pound, also ft lb oder ft lbs. 50 ft lbs sind 67,8 Nm.
Betty
Dankeschön. Alles klar. Hier funktionierts. Grüße Gerd
Spaßmodus an:
Schon wieder, Jörn ??
Hamma doch erst am Samstag eingestellt, die Fentiller.
Du willst morgen bestimmt nicht nochmals die Ventile einstellen, sondern nur das Ventilspiel
SM aus.
Jörn
Step-by-step.....
Heute Fächerkrümmer und Vergaser montiert, morgen werden die Ventile eingestellt, der Keilriemen aufgesetzt sowie Wasser- und Ölkühler eingebaut.
Jörn
Korrektur: Ventilspiel eingestellt!
Warum hast Du die Isolatorblöcke an den Vergasern gekürzt?
Jörn
Die sind so seit ich das Auto habe, also seit 1978
Jörn
An den Blöcken ist auch nichts gekürzt
Original ist das so:
Jörn
Und was soll mir das sagen? Du redest von HS und/oder HIF4 Vergasern. Mein MGB hat HS6-SUs und ist auch sonst nicht "original" (was immer das auch bedeuten mag). Zudem sind bei allen HS6, die ich bisher gesehen habe, die Distanzblöcke so flach wie bei mir.
Jörn
The good and the bad....
Einerseits gute Fortschritte gemacht: Auspuff mit den Krümmern verschraubt, Kupplungsnehmerzylinder und Tachowelle eingebaut, LiMa montiert, Ventilspiel eingestellt und dann das: die Kapillarleitung vom Wasserthermometer bricht an der Verschraubung zum ZK ab :-(
Hat jemand zufällig ein gebrauchtes und funktionsfähiges Kombiinstrument herumliegen?
für diejenigen, die sich für HS 6 Vergaser interessieren: in den Staaten gibt es ja immer noch eine lebendige racer Szene. Einer der dortigen Motorenbauer und 'Renner' verbaut regelmäßig (auch) HS 6 Vergaser. Bei denen installiert er Distanzstücke: Octagonale Grüße Andreas
https://www.stevens-shop.de/shop/MG-B/A ... :4569.html
Am Besten gleich noch den passenden zölligen Schlüssel dazu bestellen damit der 6-Kant vom Überwurf nicht gleich wieder verkniesknaddelt wird
Jörn
Die Mutter ist über 40 Jahre alt, die darf ausgenudelt seinAxel Krug hat geschrieben: ↑9. Sep 2022, 10:16 https://www.stevens-shop.de/shop/MG-B/A ... :4569.html
Am Besten gleich noch den passenden zölligen Schlüssel dazu bestellen damit der 6-Kant vom Überwurf nicht gleich wieder verkniesknaddelt wird![]()
...nach 40 Jahren ohne passenden Schlüssel :lol:Jörn hat geschrieben: ↑9. Sep 2022, 10:31Die Mutter ist über 40 Jahre alt, die darf ausgenudelt seinAxel Krug hat geschrieben: ↑9. Sep 2022, 10:16 https://www.stevens-shop.de/shop/MG-B/A ... :4569.html
Protest, Jörn
Sowas hätte ich mittels Feile wieder sechskantig gemacht.
Die Kapillarleitung musste abbrechen, die hat sich für die Überwurfmutter geschämt
So ein geiler Downton-Schriftzug
und dann in unmittelbarer Nähe so
ein rundgeschwurbelter Rohling ?
Murphys law !! :lol:
Grüße,
Jörn
Eine für alle mal: Das ist nicht "abgenudelt", das ist Patina!!!!
Bietet mir lieber ein gutes gebrauchtes Kombiinstrument an als hier rumzumeckern :-) !!!!!!!
Zuletzt geändert von Jörn am 9. Sep 2022, 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
..... :-) Darius, so läßt sich der Unterschied zwischen einem Schrauber und einem Motorenbauer ganz gut aufzeigen.
Ein Schelm, der Böses dabei denkt....
Jörn
Das mit dem Instrument hat sich erledigt, dank eines freundlichen Club-Mitgliedes, das tatsächlich ein gutes gebrauchtes in der Restekiste hatte!!
