Vergasernadeln HS4...
W108
Fahrzeug(e): US MGB Bj. 77
Beitrag von W108 » 4. Sep 2022, 19:31
im Forum habe ich zu diesem Thema einiges gefunden, ich würde mich gerne vergewissern....
Beim US MGB, Bj.77 ( 18V884AEL...), Pancakes und HS4 ist auch AAA die richtige Wahl ?
Bisher war ABD drin.
Danke und Gruß
Re: Vergasernadeln HS4...
Beitrag von andreas.clausbruch » 4. Sep 2022, 19:45
Hallo Michael,
schau' Dir die Vergaser doch noch einmal an: HS4 haben einen seitlichen Schwimmer, HIF4 - die eigentlich bei Deinem B verbaut sein müßten - weisen einen zentralen (unten) auf.
Pancakes sagen zunächst nichts - da gibt es viel Mist. Falls es K&N sind - qualitativ die besten - passen die AAA Nadeln.
W108
Beitrag von W108 » 4. Sep 2022, 19:58
danke für die schnelle Antwort.
Der MG kam aus den USA mit Weber, ist dann von einer Werkstatt umgerüstet worden auf HS4.
Beitrag von Noddy » 4. Sep 2022, 21:13
Hallo Michael :)
Die Empfehlungen beziehen sich auf bekannte Konfigurationen von Motor, Luftfilter und Abgasstrang. Dein Motor ist vermutlich ursprünglich als LC mit Strombergvergaser ausgeliefert worden, mit 2 Vergasern dranhängen oder wie vorher Weber ist es eher nicht getan. Was wurde noch verändert, entspricht er einem Motor der bei der Standardnadel aufgeführt ist?
Warum willst Du die Nadeln wechseln? Vermutlich gibt es irgendwo Empfehlungen welche Nadeln ausgehend von den vorhandenen erforderlich sind um gewünschte Veränderungen hinzukriegen.
W108
Beitrag von W108 » 4. Sep 2022, 21:54
OK, mehr Details..
Bei der Kiste wurden die US typischen Modifikationen zurückgebaut und die HS4 eingebaut, inzwischen auch eine 123 Ignition.
Ansonsten sollte alles unverändert sein.
Es wird demnächst der Zylinderkopf gewechselt, da einige Ventile beschädigt sind und die Sitzringe verbrannt.
Danach soll der Vergaser in einer Werkstatt eingestellt werden, und ich möchte gerne im Vorfeld die besten Nadeln definieren, da die Werkstatt nicht jeden Tag einen MG repariert.
Mir geht es primär um einen zuverlässigen Lauf.
Danke
Beitrag von cw_schreuer » 4. Sep 2022, 22:11
Hallo Michael,
kontrolliere nochmal genau ob da wirklich HS4 verbaut sind ?
Bin wie Andreas der Meinung das in HS4 keine AAA oder AAB Nadeln verbaut wurden.
Wäre das erste mal das ich davon höre.
Da sind normal feststehende 5 er, 6 er oder FX oder noch andere Nadeln verbaut.
W108
Beitrag von W108 » 4. Sep 2022, 22:25
Hallo Willi,
ich habe die Vergaser im letzten Jahr überholen lassen, daher bin ich ganz, ganz, ganz sicher, dass es sich um HS4 handelt...
Beitrag von DePee546 » 4. Sep 2022, 23:21
Ein Foto hilft oft mehr als 1.000 Beteuerungen......
DirkH
Beitrag von DirkH » 5. Sep 2022, 06:32
Moin die Herren,
HS4 sollten serienmäßig gefederte AAU Nadeln drin sein.
Mit vernünftigen PanCakes dann die AAA und wenn man Spezial Morgan-Capri Kolben hat tun es sehr gut die AAB.
Beitrag von DePee546 » 5. Sep 2022, 08:22
Dem Michael hilft der Hinweis mit den Capri-Kolben sicherlich ganz immens bei seiner Fragestellung :( .
Es gilt nach wie vor definitiv abzuklären, welchen Typ Vergaser er wirklich montiert hat. Nicht glaubt, weiß, vermutet etc. sondern tatsächlich hat.
Grüße,
Beitrag von andreas.clausbruch » 5. Sep 2022, 08:56
Hallo Michael,
AAA Nadeln & HS4, das kann schlichtweg nicht funktionieren :-( - zumindest nach meiner Erfahrung. Am besten Du stellst ein Foto von Deinen Vergasern ein. Bitte auch von den 'pancakes'. So, wie Du die Konfiguration bisher beschrieben hast, könnte ich mir durchaus vorstellen, daß bei den Luftfiltern keine stub stacks verbaut wurden. Ohne die kann ein B Motor (auch) nicht richtig laufen....
Beitrag von Axel Krug » 5. Sep 2022, 09:02
Es wurde doch schon geschrieben von Beitragsersteller das es sich um HS4 handelt, also AAU mit Standardluftfiltern und AAA mit K&N.
Beitrag von andreas.clausbruch » 5. Sep 2022, 09:08
Hallo Axel,
könntest Du mir bitte - andere wären sicher auch interessiert - schreiben, wie man AAA Nadeln in HS4 Vergasern montiert?
Danke im voraus & octagonale Grüße Andreas
Beitrag von Axel Krug » 5. Sep 2022, 09:15
ich hatte damals in meinem B HS4 und hab den Wechsel von AAU auf AAA vorgenommen nachdem ich K&N drauf gepackt habe. Das ist aber 25 Jahre her. Wo ist das Problem beim Nadeln wechseln?
https://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php?p=95814
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 5. Sep 2022, 09:20
Gude Moscheee,
nur mal so für die "Ahnungslosen"... was sind "Stub Stacks" ? :roll:
