Hat jemand von Euch schon Erfahrungen bei Ersatzteilbestellungen mit der Fa. Mad Metrics Roger Furneaux gemacht ?
Ich möchte dort verstärkte Antriebswellen und Narben bestellen.
Bestellungen bei Mad Metrics
- Fahrzeug(e): MGB, TD, TA
Re: Bestellungen bei Mad Metrics
Hallo Schnitzel, Roger ist nach meiner Erfahrung ein extrem freundlicher Enthusiast, und seine MG-Teile sind einwandfrei. Kann mal etwas dauern, wenn er Nachschub produzieren muss, also vorher fragen. Sollten die Antriebswellen für TABC sein, kannst Du die Abdichtungs-Nachrüstung (Wellendichtring in Mutter) gleich mitbestellen, falls noch nicht montiert. Bringt etwas mehr Sicherheit vor öl in der Bremstrommel. Idealerweise lässt man die Hubs von Roger auf die Achswellen pressen (moderater Aufpreis). Gutes Gelingen! AlexP
Vielen Dank, die Mutter mit Dichtring ist schon eine Weile eingebaut.
Die Antriebswellen verpresst sind auf dem Weg zu mir.
