Lichtmaschine Anschlüsse  [Erledigt]
MGB-65
Fahrzeug(e): MGB Bj 65
Beitrag von MGB-65 » 23. Mai 2022, 19:50
Hallo MGB ler,
gehe ich richtig in der Annahme, dass der Anschluss (rot eingekreist) das Kabel zum Regler ist und das (blau eingekreiste) das Minuskabel alternativ mit Kabelschuh streckbar, oder mit Kabelöse schraubbar ??
Re: Lichtmaschine Anschlüsse
Beitrag von marc-ks » 23. Mai 2022, 22:39
Beides ist (bei Minus an Masse)+. Rot ist D+ also Ladespannung und Strom. Blau ist + (DF) für die Erregung. Minus bekommt die Lima über die Halter. Nimm besser eine C40.
Beitrag von marc-ks » 23. Mai 2022, 23:43
DF ist der Regler, im Prinzip wird die Leistung über die Erregung gesteuert.
MGB-65
Beitrag von MGB-65 » 24. Mai 2022, 06:19
Danke für die Info …. !!!
