Hallo MGB ler,
gehe ich richtig in der Annahme, dass der Anschluss (rot eingekreist) das Kabel zum Regler ist und das (blau eingekreiste) das Minuskabel alternativ mit Kabelschuh streckbar, oder mit Kabelöse schraubbar ??
Lichtmaschine Anschlüsse [Erledigt]
- Fahrzeug(e): MGB Bj 65
Re: Lichtmaschine Anschlüsse
Beides ist (bei Minus an Masse)+. Rot ist D+ also Ladespannung und Strom. Blau ist + (DF) für die Erregung. Minus bekommt die Lima über die Halter. Nimm besser eine C40.
DF ist der Regler, im Prinzip wird die Leistung über die Erregung gesteuert.
Danke für die Info …. !!!
