Brantz Wegstreckenzähler - Speedometer Cable Sensor
hat schon mal jemand einen Brantz Wegstreckenzähler mit dem Speedometer Cable Sensor (BR1) angeschlossen? Mich würde interessieren, ob das mit dem Auftrennen des Zuges funktioniert (wegen Durchmesser usw.). Den Näherungssensor habe ich mir leider gehimmelt. Er war mit einem Blech am Kardanwellenflansch angebracht. Beim Gasgeben hat es einen Knall gegeben und der Sensor war zweigeteilt...
Daher die Idee mit dem Speedometer Cable Sensor.
Stephan
Stephan
Re: Brantz Wegstreckenzähler - Speedometer Cable Sensor
Moien Stephan,
funktioniert bei meinem V8 seit Jahren einwandfrei.
Guy
Guy
Hallo Guy,
super! Das wollte ich hören![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Dann werde ich heute mal die Bestellung rausschicken.
Stephan
Stephan
Durch das Einsetzen vom Sensor verlängers du die Aussenhülle, dadurch kann passieren, dass die Seele nicht mehr lang genug ist.
Ich habe damals die Aussenhülle entsprechend kürzen müssen, andernfalls die Seele ins Leere griff.
Hoffe das hilft.
Guy
Hoffe das hilft.
Guy
Bei dem Sensor musst man doch die Tachowelle durchschneiden, oder liege ich da falsch? Warum nimmte Du nich einfach einen Sensor M10x1 den man einfach am Tacho anschraubt? Die sind bei mir in zwei Autos drinnen.
Nein die welle wird nicht durchtrennt, nur die aussenhülle.
Guy
Guy
Hallo Stephan,
auch bei mir funktioniert der Tachowellen Sensor problemlos.
Tachowelle wird nicht getrennt, sondern vom Ende her übergestreift.
Der Kurbelwellengeber machte immer Probleme und Störungen über die Zündung.
