MGB: Plötzliche Fehlzündungen und seltsames Kerzenbild  [Gelöst]
Re: MGB: Plötzliche Fehlzündungen und seltsames Kerzenbild
#41
Beitrag von DePee546 » 18. Mär 2022, 12:11
Du hast ja auch keinen Vierventiler. Daher keine Rede von 5.
Und nicht erst ab 2.500, sondern ab spätestens 1.800 1/min lässt sich ein gut abgestimmter DCOE ruckfrei beschleunigen.
#42
Beitrag von Günter Paul » 18. Mär 2022, 14:06
SimoneD hat geschrieben: 18. Mär 2022, 12:11 Du hast ja auch keinen Vierventiler. Daher keine Rede von 5.
Hallo Darius, hallo zusammen...
Interessant das alles und zugleich beeindruckend, was manche MGler auf sich nehmen..Respekt für so viel Einsatz.
Aber das ein gut abgestimmter DCOE unterhalb von 1800 Umdrehungen nicht ruckfrei zu bewegen ist, würde mich kirre machen.
Fett, weich und geschmeidig wünscht man sich so etwas, gibt es das denn nicht ?...wenn ich das fett weglasse, rede ich von meinem Wagen der so etwas nur früher kannte das Ruckeln bis ich dann eines Tages... :lol: :wink: kennt ihr ja,,
#43
Beitrag von DePee546 » 18. Mär 2022, 16:18
Jünta, dett hasse missverstand.
"Ruckfrei" meint weder Anfahren noch Durchbeschleunigen 1-2-3-4.
Gemeint ist Gasannahme bei Teillast, wenn man vorher vom Gas war (z. B. vor der Kurve, 2. oder 3. Gang) oder WOT (wide-open-throttle) bei niedrigen Touren aber hohem Gang (3. /4.Welle).
Hab ich dir das WE wieder gerettet? 8)
#44
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Mär 2022, 16:33
den Gedanken von Darius möchte ich gerne aufnehmen. Tim, bitte um Nachsicht, gehört nicht zu Thema
Wenn einem ein grüner Roadster ins Auge sticht, denke ich an Günter
Schönes WE & octagonale Grüsse Andreas
#45
Beitrag von Günter Paul » 18. Mär 2022, 16:59
SimoneD hat geschrieben: 18. Mär 2022, 16:18 Jünta, dett hasse missverstand.
:D natürlich hast du es gerettet, es ist ja nur Theorie , aber mich würde es auch dann kirre machen, ich liebe es nunmal geschmeidig :D ..super Wetter, morgen werde ich unterwegs sein , Garten kann warten ...
Jünta :wink:
PS
Aah, sehe ich gerade, Andreas...auch deine Worte werden mich begleiten, wenn ich das Haifischmaul bei strahlender Sonne präsentiere...Grüße nach München !
#46
Beitrag von DePee546 » 18. Mär 2022, 17:12
Günter, geschmeidig fahren ist, wennst mit einem Alfa und 2 Webern ums Eck fahrst.
Da kannst im 4.Gang bei 1.500 1/min aufs Gas steigen und es ist nur geschmeidig....
Schönes WE,
#47
Beitrag von Noddy » 23. Mär 2022, 12:57
Hallo Tim :)
Wie sieht es denn inzwischen aus? In nem anderen Thread hab ich ne Andeutung gelesen und morgen soll ja die große Fahrt anstehen. Hast Du das Auto fertig bekommen?
TimBosinius
Re: MGB: Plötzliche Fehlzündungen und seltsames Kerzenbild  [Gelöst]
#48
Beitrag von TimBosinius » 23. Mär 2022, 15:10
Ja. Die neue CSI ist drin, Zündkurve programmiert und einige Änderungen am Weber sind erfolgt. Neben der 4ten Progressionsbohrung wurde ein Softmount verbaut und u.a. die Düsen geändert.
Alle Checks die ich auch schon in der Garage selbst gemacht habe (Kompression, Benzindruck, Ventilspiel) waren ok. Auch Druckverlust und Dichtigkeit Saugseite sind OK. Der Prüfstand hat 118PS Motorleistung und knapp 89PS Radleistung bei 160nm ergeben. Etwas weniger als ich erhofft habe, aber good-enough. 175km Spitze im 4ten Gang gemessen (ich hatte vergessen dort zu erwähnen das ich ein Ford T9 Getriebe habe) 😎
Bin erst ca 100km gefahren und soweit ich es bisher beurteilen kann gerade im Leerlauf als auch im mittleren Drehzahl Bereich besser. Nach der Autobahnfahrt war das Kerzenbild gut und fast gleichmäßig - aber sobald ich in der Stadt rumgurke sind 1 und 4 wieder zu dunkel.
Die Vermutung von Harald das dies an der Ansaugbrücke liegt (ich hab die 97mm tiefe Version) bei zu niedrigen Drehzahl liegt, wurde im Gespräch auch von VGS genannt. Ich werde es beobachten und ggf. eine Alternative Ansaugbrücke testen.
Warum das Ventilspiel fast fehlte ist immer noch nicht klar. Nach den Tests geht die Vermutung eher in a) (höchste Wahrscheinlichkeit) das ich was falsch gemacht habe oder b) ein Problem mit der Kipphebelwelle.
Ich werde es beobachten und häufiger kontrollieren - eine andere Idee habe ich dazu leider nicht.
Morgen geht es auf Tour mit Bilbao als erstem Ziel. Von dort einen kurzen Sprung nach Santander (Besuch Tochter 2) an der Küste entlang. Dann die erste Fähre in 2022 von dort nach Plymouth(Besuch Tochter 1) Ein wenig durch Devon und (falls der Termin bestätigt wird) dann zur Morgan Factory für eine Probefahrt im Plus 4.
Rückweg mit Teile Aufnahme bei Sohn in Uxbridge und Stop bei JB Sport Engineering um eine Morgan Hinterachse aufzusammeln.
Alles in Allem knapp 3200km - was kann schon schief gehen 😉
Tim
TimBosinius
#49
Tim
#50
Beitrag von andreas.clausbruch » 23. Mär 2022, 15:13
Hallo Tim,
das sind ja good news. Jetzt ein dickes Daumendrücken, dass die Reise gut verläuft. (D)ein MG und Du - Ihr werdet das schon meistern.... :-)
#51
Beitrag von Noddy » 23. Mär 2022, 16:13
Danke Tim für die Rückmeldung :)
Vielleicht geht ja noch was wenn der reparierte Krümmer wieder angebaut is. Ich drück Dir auch die Daumen, daß du dein Programm wie geplant durchziehen kannst.
