Kabelbaum einziehen
Re: Kabelbaum einziehen
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Mär 2022, 14:02
Hallo Martin,
ich bin mir nicht ganz im Klaren, ob Deine Frage damit beantwortet wird; aber: so sieht eine sachgerechte Verlegungt des hinteren Kabelstrangs am Unterboden aus. Die Gummibefestigungen (-durchleitungen) werden auch mal als 'service rubber' bezeichnet. Achtung: es werden beim B 2 unterschiedlichen Grössen verbaut :-(
Am besten man bestellt gleich den Satz Gummis zusammen mit den Halterungen...
Beitrag von Axel Krug » 14. Mär 2022, 14:12
Wo gibt es denn solche Kabelbäume zu kaufen? Mit dem blauen Iso-Band sieht das ja alles andere als klassisch und vor allem originale aus :shock:
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Mär 2022, 14:23
Hallo Axel,
bei meinem 72'er Roadster war das blaue Band original....
Beitrag von Noddy » 14. Mär 2022, 14:33
Wer lackiert denn so ein Auto?
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 14. Mär 2022, 16:47
Melamar hat geschrieben: 14. Mär 2022, 13:45 Hallo alle,
wollte mal kurz Vollzug melden.
Dank eurer Tipps ist der Kabelbaum soweit eingezogen.
Hänge mal ein paar Bilder an.
Morgen werde ich mich mit dem hinteren Teil im GT befassen.
Wird der auch auf der rechten Seite verlegt??
Danke im Voraus für eine Antwort
Martin
Hallo Martin,
Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Für den hinteren Teil würde ich zunächst den Lucas Sicherungskasten und das Starter Relais anschrauben. Dann den hinteren Kabelbaum mit den Bullet Connectoren verbinden.
Die Fotos können täuschen, aber auf den Bildern wirkt es so, als ob das ein überholter und kein ganz neuer Kabelbaum ist. Wenn es ein überholter Baum ist, dann gilt eigentlich eher das was Hartmut geschrieben hat: Relais sind da wahrscheinlich empfehlenswert.
Persönlich würde ich mir daher die Zeit nehmen und mit einem Multimeter und dem Schaltplan bewaffnet - alle Leitungen nochmal checken.
Insbesondere die nach hinten gehen wegen der Bullet Verbinder.
Jetzt kannst du das noch recht einfach. Die Scheibe ist nicht drin - da geht das dann recht einfach.
Wenn das gemacht den vorderen Teil am Sicherungskasten und Relais anschließen. Dann den hinteren Teil runterführen. Bei mir waren zwei Clips im Motorraum mit denen der hintere Teil befestigt wird.
Dann auf der rechten Fahrzeugseite zusammen mit dem Zuleitung von der Batterie, der Benzin und Bremsleitung nach hinten verlegen. Auf dem Bild von Andreas sieht man eine sehr gut ausgeführte Verlegung.
Viel Erfolg
Tim
#21
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Mär 2022, 16:57
Hallo Martin,
Tim kann ich eigentlich nichts hinzufügen, ausser: verwende die korrekten P-clips! Falls nicht woanders, mein Namensvetter hat welche. Habe gerade etliche von ihm bekommen :-).
Falls Du noch blaues Band brauechen solltest - ich habe noch Reserve...
kuepper.remscheid
#22
Beitrag von kuepper.remscheid » 14. Mär 2022, 18:24
Noddy hat geschrieben: 14. Mär 2022, 14:33 Wer lackiert denn so ein Auto?
Als ich mir die Bilder angesehen habe, habe ich genau das Gleiche gedacht.
Echt Schade !
TimBosinius
#23
Beitrag von TimBosinius » 14. Mär 2022, 23:36
kuepper.remscheid hat geschrieben: 14. Mär 2022, 18:24
Echt Schade !
Es tut mir Leid, aber ich muss an dieser Stelle einmal etwas loswerden. Ich finde dass Kommentare, Meinungen, Beiträge in dieser Form nicht hilfreich sind.
Nicht jeder hat Jahrzehnte Erfahrung oder vielleicht eine Budget Limitation oder vielleicht einen anderen Anspruch an sein Auto.
Konstruktiv hätte man schreiben können: "Martin, jetzt wenn Du Alles ausgebaut hast, ist der beste Zeitpunkt auch den Innenraum zu lackieren." oder es halt unkommentiert gelassen.
Ich selbst bin Micha und anderen für viele Antworten und Beiträge auf meine Fragen dankbar. Auch suche ich wirklich keinen Streit. Wir posten hier im Forum öffentlich und es liegt an uns Allen eine gute Diskussionskultur aufrecht zu erhalten - damit gegenseitige Hilfe hier der primär Zweck bleibt.
Insofern hoffe ich, dass meine Kritik hier richtig verstanden wird.
Tim
#24
Beitrag von Axel Krug » 15. Mär 2022, 07:54
Tim.... ich kann deine Reaktion ein Stück weit verstehen. Andererseits musst du aber auch uns "alten Säcke" verstehen. Wenn man sich schon die Mühe macht einen MG komplett zu zerlegen um ihn zu lackieren sollte man doch nach gesundem Menschenverstand auch alles mit Farbe versehen wo das Auge und zur Not der Pinsel hinreichen. Da geht es ja nicht wirklich um Erfahrung, Budget oder Anspruch wobei letzteres ja durchaus nicht so niedrig sein kann wenn man sich für eine Komplettlackierung entscheidet.
#25
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Mär 2022, 08:38
ich kann Tim und Axel - beide - gut verstehen. Wem von uns (allen?/alten) sind solche Erfahrungen/ Kommentare nicht neu? Im thread ging es um die - korrekte - Verlegung des Kabelbaumes. Ich finde, dabei sollten wir Martin helfen.
Axel's Anmerkung in Bezug auf Pinsel kann & möchte ich mich unbedingt anschließen. Aber das ist sicher Thema für einen neuen thread.
kuepper.remscheid
#26
Beitrag von kuepper.remscheid » 15. Mär 2022, 10:23
Hallo Tim,
Ich kann deinen Einwand verstehen, allerdings hat er ja schon was gebracht:
Du hast dich mit dem Thema beschäftigt !
Denn ich wette, vor diesem Hinweis war es nicht so.
Es ist jetzt noch früh genug das zu korrigieren.
Und ich finde es wirklich Schade und das meine ich durchweg positiv, du hast so viel Arbeit, Liebe und Geld da hineingesteckt, dann schau dir bitte deinen Motorraum nochmal an und entscheide selbst…….
Besten Gruß
#27
Beitrag von Noddy » 15. Mär 2022, 10:33
Es geht nicht um Tims Auto ;)
Mich hat es jedenfalls schockiert als ich gesehen habe wie nichtmal die Kotflügel bis zum Schraubabschluss lackiert sind. Über alles andere kann man reden, innen wird weitgehend abgedeckt, da reicht entrosten und Rostschutz. In den Motorraum guckt man regelmäßig und fragt sich dann warum man das nicht eben mit lackiert hat als nix drin war oder sagen kommt mir nicht drauf an.
Melamar
Fahrzeug(e): US MGB-GT Baujahr 1970
#28
Beitrag von Melamar » 15. Mär 2022, 13:09
Hallo alle!
Erstmal VIELEN DANK für jeden einzelnen Tip. Werde mich die Tage mit dem 2ten Teil des Kabelbaums befassen.
Ich war einigermaßen überrascht, über was für ungelegte Eier sich hier der ein oder andere Gedanken/Sorgen macht.
ALLES, was später im Innenraum etc zu sehen ist, wird auch ordnungsgemäß lackiert!
Gefallen muss der Wagen nur mir und meiner Frau. Für mich ist wichtig, daß ich Fortschritte sehe und wenn ich auf das eine keine Lust mehr habe, mache ich mit etwas anderem weiter. Jeden Tag ein wenig mehr. Er wird auch garantiert kein Note 1 Auto, aber er wird mir Spaß machen und NUR DAS ist mir wichtig.
Streitet euch also nicht wegen Kleinigkeiten. Das ist es nicht wert.
Werde die Fehlstellen nach und nach ausbessern. WIRD SCHON WERDEN!
TimBosinius
#29
Beitrag von TimBosinius » 15. Mär 2022, 14:56
Hallo Martin,
Dieses Video von gestern kommt fast wie gerufen: https://youtu.be/msQphjmxpOg
Alex erklärt da an seinem 1977er MGB das Thema Wiring. Er hat einen Moss Replacement (auch in blau umwickelt) - in seinem US Auto ist aber gerade die Verkabelung der Bremsen anders. Die Dioden zum Beispiel wird Du nicht haben.
Tim
Fischer
Fahrzeug(e): VW Golf 2, MGB GT
#30
Beitrag von Fischer » 18. Mär 2022, 15:19
Hallo Martin,
nun melde mich noch einmal, auch wenn mein Beitrag nur indirekt etwas mit Deinem Thema zu tun hat.
So wie Du restaurierte ich vor fast 30 Jahren meinen Volksporsche, machte auch Kompromisse zur Kostendämpfung, z. B. indem ich in gewissen Bereichen zum Pinsel griff. Zwischen Concours-Zustand und "Hauptsache, es fährt" findet jeder seinen eigenen Weg.
Ich schreibe, weil einiges an der Elektrik einfach verbesserungswürdig ist und Du im jetzigen Stadium noch gut an alles herankommst. 2 6V-Akkus?
Ein 12V-Akku tut es auch, in das leere Fach passt eine LEGO-Box für Werkzeug oder Kleinkram. 40W-Funzeln in den Scheinwerfern? Kein Wunder, daß Lucas oder Hella bis in die 80er mit Zusatzscheinwerfern gute Geschäfte machten. H4 ist heute das mindeste, nur fließen dann statt der ursprünglichen 7-8 Ampere 9-10 Ampere durch die Lichtschalter. Und weißt Du, was über Dein Zündschloss versorgt wird? Benzinpumpe, Zündung, Gebläse, Wischer und Heckscheibenheizung, bei Bedarf kommen da 20 A zusammen. Deshalb mein Tipp, Mit Hilfe von Relais die Schalter zu entlasten. Bei meinem GT sind 4 In-Line-Sicherungen im Motorraum, sieht provisorisch aus, war damals aber wahrscheinlich die einfachste Lösung. Die will ich ersetzen durch Flachsicherungen, einfach wegen der Übersichtlichkeit, womit wir wieder beim Thema Ästhetik wären. Außerdem hat meiner bereits ein Entlastungsrelais, aber der größte Verbraucher, die Heckscheibe, zieht ihren Strom weiter direkt über das Zündschloss und das ist für mich nicht logisch. Aber ich bin sicher, Du wirst Deinen Weg durch den Kabelsalat finden.
Mit gut leitenden Grüssen
Hartmut
