Hallo zusammen, habe eine zelegten MGB gekauft, bin nun dabei das Fahrzeug zusammen zubauen.
Mir ist allerdings beim LHD nicht ganz klar, wo die Tachowelle vin Innen nach aussen geführt wird.
Bin da um jeden Tipp (eventuell mit Bilder) dankbar.
Besten Dank, Grüsse aus der Schweiz Ernesto
Führung der Tachowelle MGB 1964
Re: Führung der Tachowelle MGB 1964
Hallo Ernesto, bei meinem 66er MK1 sieht es so aus: die Tachowelle kommt durc das große Loch und der Choke unterhalb des Luftfilters.
major_healey
Hallo Ernesto,
vielleicht wirst du auf dieser Seite fündig:
http://www.mgb-stuff.org.uk/speedocable.htm
So ist es beim 65er.
Vielen Dank an ALLE welche mir geantwortet haben.
Die Bilder und Informationen waren für mich sehr hilfreich.
Herzlichen Dank.
Gruss Ernesto
Herzlichen Dank.
Gruss Ernesto
