kontaktlose Zündung für MGC
Hallo, ich will meinem MGC eine kontaktlose Zündung verpassen. Der originale Zündverteiler soll beibehalten werden.
Kann ich die die Originale 2,8 ohm Zündspule ohne Vorlastwiderstand behalten oder muss ich die auch tauschen?
Mit freundlichen Grüßen Mike
Re: kontaktlose Zündung für MGC
Hallo Mike,
beim C dürfte es in diesem Fall wie beim B sein: der Hersteller des Elektronikteiles z.B. Pertronix gibt an welche Zündspule passt.
Du kannst Deine 2,8 Ohm Spule behalten und + an der Spule abgreifen.
Nur wenn man eine Startanhebung hat, also 1,4 Ohm Spule mit Vorwiderstand, kann man im Betrieb die Spannung für den Hallgeber nicht an der Spule abgreifen, denn der braucht mindestens 10V. Man braucht Zündungsplus vom Sicherungskasten. Ansonsten ist alles gleich, auch das Modul.
Danke Marc, das ist die Info die ich brauchte. Du bist der beste.Lg Mike
Hallo Mike
Du kannst es so machen, ich halte die Stelle allerdings für suboptimal da die Spannung da mit Zündimpulsen beaufschlagt ist. Mein Vorschlag ist da der Sicherungskasten und zwar an den Anschluss mit den grünen Drähten, da Elektronik auch immer abgesichert sein sollte, im Gegensatz zur Zündung selbst.
Hab' ich was verpasst oder wo hat Mike geschrieben, welchen Hersteller er verbauen will??
Hallo Darius,
zu welchem Zündmodul würdest Du denn raten und was wäre dazu die 'passende' Zündspule?
Ich wollte mir den Einsatz von Accuspark oder Powerspark holen.
Ich wollte mir den Einsatz von Accuspark oder Powerspark holen.Ich hab heute ein bisschen geschaut. Die bieten Kompletkits mit Zündkabel,Spule und Zündung
Ich würde mir eine 123 ins originale Gehäuse bauen (lassen).andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑9. Feb 2022, 17:32 Hallo Darius,
Macht z. B. :
https://www.123ignition-conversions.com/
Akku- oder Powerpark ist bestimmt nicht die schlechteste Alternative zu einer kontaktgesteuerten Zündung. Es muss nicht gleich der Rolls Royce sein. Zumindest sind es 60 gut angelegte Euros.
- Rockola1438
- Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Moin Allerseits !
Ich habe einen Originalverteiler mit eingebaute Powerspark Zündung und
eine ( zur Zeit eingebaute ) 123 , die ich in den alten Verteiler habe
einbauen lassen!
Mein MGC springt eindeutig mit der 123 besser an , er verbraucht weniger
und er hat einen wesentlich besseren Leerlauf !
Bin daher mit dieser Zündung ( mit damals zugekauften 123 Zündspule)
mehr als zufrieden!
Aber das muß natürlich jeder selbst entscheiden
Gruß aus dem Norden
einbauen lassen!
mehr als zufrieden!
Gruß aus dem Norden
Darius & Klaus, Danke für die 'gleichlautenden' Tips. Herrn Hebels habe ich kontaktiert.....
fritz stöber
- Fahrzeug(e): MGC GT
Moin Andreas, hat Dir H.Hebels etwas über die Kosten erzählt?andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑10. Feb 2022, 10:38 Hallo,
Grüsse Fritz
Hallo Fritz,
ja, Herr Hebels hat schon den Umfang der Arbeiten/Teile genannt. Info bekommst Du per PN.
Danke nochmals den Tipgebern - der erste Eindruck bestätigt die 'Ratsqualität'.
wenn auch nicht für den C möchte ich gerne ein update geben: dem - bisher immer - verlässlichen Rat von Klaus & Darius bin ich gefolgt und habe meinen Originalverteiler von Herrn Hebels auf 123 umrüsten lassen. Die Erfahrungen sind sehr positiv, Arbeit - soweit ich beurteilen kann - auf hohem Niveau, die Abwicklung kompetent & freundlich. Terminangabe & Kostenvoranschlag 'im Plan' Etwas überrascht war ich, dass Herr Hebels sogar die Welle erneuert hat. Alle 'Altteile' bekam ich zurück. So kann ich mir einen 'Reserververteiler' entweder mit Unterbrecher oder Pertronix zusammenstellen. Ob ich den jemals brauche, sei dahingestellt, hoffentlich nicht...
