#31
Beitrag
von Günter Paul » 19. Jan 2022, 14:54
Jörn-M. hat geschrieben: ↑19. Jan 2022, 13:23
Langsam kommt Fahrt auf mit der Motor-Revision
Gestern kam die Nockenwelle, bzw. die Nockenwellen, denn ich habe hier eine 280er (PH1) und eine 290er (PH3), jeweils von Newman Cams liegen. Noch ist nicht klar, welche im Motor landen wird, die PH1 hat Leistung von 1500-6000, die PH3 von 3.000-6500. Vermutlich werden wir die scharfe NW einbauen und die andere vorhalten, falls der Motor mit der PH3 doch zu spitz wird.
Die Ölwanne ist gestrahlt und lackiert, eine magnetische Ölablassschraube mangels Verfügbarkeit selber gebaut....
Kolben kommen Anfang nächster Woche, das Kleinzeug inkl. Lagern, Stehbolzen, Vernier Gear usw. wird heute bestellt... *freu*
Hallo Jörn die magnetische Ölablasschraube ist toll
Die Nockenwelle hängt natürlich auch vom Alter des Fahrers ab
, da kann ich nichts zu schreiben, aber als ich letztens Getriebeölwechsel am meinem Alltagsauto machen ließ, da habe ich mich gewundert was da an Magnetpotential eingebaut wurde,na gut sind die empfindlichen Automatikgetriebe, aber Magneten im Öl haben was, eigentlich möchte man die Kassettierung nutzen um Magneten anzubringen, schade, dass es dafür keine Vorrichtung gibt.
#32
Beitrag
von andreas.clausbruch » 19. Jan 2022, 15:50
Hallo Jörn,
.... ich drücke Dir die Daumen, dass Dein neuer Motor gut zum Laufen kommt. Ob Du mit der PH3 einen Leerlauf unter 1.000 U/min hinbekommst wird sicher noch spannend.
Jörn-M.
#33
Beitrag
von Jörn-M. » 19. Jan 2022, 16:26
@ Günter: Für die normale MGB-Ölwanne gibt es magnetische Ablaßschrauben zu kaufen, die Aluwanne hat ein anderes Gewinde. Deshalb habe ich das was selber gebaut. Passende Schraube, unten das Gewinde abgedreht und im Schraub-Sechskant mittig ein M6-Gewinde geschnitten, mit dem ich den Neodom-Magneten befestigt habe. Der zieht ordentlich Metall an, wie ein Test in der Grabbelkiste gezeigt hat
Bei Limora gibt es übrigens einen Magneten für den Ölfilter zu kaufen, der allerdings schweineteuer ist. Am CGT habe ich sowas montiert, zusätzlich zu einer magnetischen Ablaßschraube – doppelt hält besser
https://www.limora.com/de/filtermagnet-1-152199.html
Zuletzt geändert von
Jörn-M. am 19. Jan 2022, 16:36, insgesamt 1-mal geändert.
Jörn-M.
#34
Beitrag
von Jörn-M. » 19. Jan 2022, 16:32
Nächster Akt: Kopf und Krümmer.
Kopf geplant, neue Führungen, Ventile mit 3-angle-job neu eingeschliffen, Kanäle und Brennräume sind ohnehin poliert und optimiert.
Downton-Ventildeckel poliert, Fächerkrümmer umwickelt
- Fahrzeug(e): MGB
#35
Beitrag
von DePee546 » 19. Jan 2022, 17:28
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑19. Jan 2022, 15:50
Wenn wir eine LLD von 1.000 1/min am Ende haben werden, werde ich very happy sein. Das ist eine gesunde Drehzahl, damit im Leerlauf weder Stösselbecher noch Nocken leiden aufgrund von höherer Flächenpressung und geringem Öldruck. Eine Sportnockenwelle mit 800er Leerlauf ist nicht zu empfehlen.
Jörn-M.
#36
Beitrag
von Jörn-M. » 19. Jan 2022, 17:48
Ich hatte auch bisher immer eine LLD zwischen 1000 und 1100, egal ob mit der Oselli-NW, der Kent 715 oder der ursprünglich vor 40 Jahren von Brown & Gammons verbauten CAEH714 Halfrace-Welle.
#37
Beitrag
von Günter Paul » 20. Jan 2022, 09:39
Jörn-M. hat geschrieben: ↑19. Jan 2022, 16:26
@ Günter: Für die normale MGB-Ölwanne gibt es magnetische Ablaßschrauben zu kaufen, die Aluwanne hat ein anderes Gewinde. Deshalb habe ich das was selber gebaut. Passende Schraube, unten das Gewinde abgedreht und im Schraub-Sechskant mittig ein M6-Gewinde geschnitten, mit dem ich den Neodom-Magneten befestigt habe. Der zieht ordentlich Metall an, wie ein Test in der Grabbelkiste gezeigt hat :-)IMG_5557.JPG
Sieht gut aus..hallo Jörn und nur ganz kurz zu dieser Überlegung mit Magneten in den Kassettierungen, ...vor dem Fernseher dachte ich gestern um Gottes Willen, da hab`ich was geschrieben, würde man es realisieren, hätte man nach jeder Fahrt Schrauben und Kleingeld unter dem Wagen, so Magneten hauen richtig rein
Weiterhin viel Erfolg !
JuanLopez
Beitrag
von JuanLopez » 20. Jan 2022, 12:58
Günter Paul hat geschrieben: ↑20. Jan 2022, 09:39
... hätte man nach jeder Fahrt Schrauben und Kleingeld unter dem Wagen...
dann würde sich der hohe Spritpreis wieder relativieren.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Jörn-M.
#39
Beitrag
von Jörn-M. » 22. Jan 2022, 12:01
Jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter! Gestern Kolben und Kopfdichtung von MG-Parts erhalten.
Sind jetzt doch keine Schmiedekolben geworden, sondern +0.80 von County. Ergibt "nur" einen Hubraum von 1914ccm, sollte aber zuverlässiger werden, weil die Wanddicke der Laufbuchsen etwas stärker bleibt. Und der Verzicht auf Schmiedekolben spart fast £500,00. JE-Kolben kosten knapp £ 800,00, die County-Teile gerade einmal knapp £ 300,00. Pro Stück wären die gerade einmal 70 Gramm leichter gewesen. Jetzt wiegt die Kombi Pleuel/Kolben etwa 1.170 Gramm, mit normalen Pleueln waren es 1.400 Gramm
#40
Beitrag
von Matthias » 24. Jan 2022, 17:37
Da auch mein B-Motor reif für eine Überholung ist, habe ich mich an Jörn angehängt und werde meinen Motor nach dem gleichen Rezept aufbauen (lassen). Einziger Unterschied: Mein Zylinderkopf wird von Peter Burgess für 2-Litre Fast Road modifiziert, und ich will die HIF4 Vergaser beibehalten. Allerdings mit K&N Filtern. Bin schon gespannt, wie groß der Unterschied zu Jörns Motor mit HS6 sein wird.
#41
Beitrag
von MBGT_ED » 24. Jan 2022, 17:44
Hallo Matthias,
bringst Du genug Zeit für den Zylinderkopf mit? Mein Kopf kam erst nach ca. 6 Monaten zu mir zurück. An der Versandzeit hat es nicht gelegen. Seit November warte ich nun auf eine Nacharbeit da zwei Punkte nicht ok waren.
#42
Beitrag
von Matthias » 24. Jan 2022, 19:02
MBGT_ED hat geschrieben: ↑24. Jan 2022, 17:44
Hallo Matthias,
Hmmm... Peter Burgess meinte, er brauche drei Monate.
Was war denn bei Deinem Kopf nicht in Ordnung?
Jörn
#43
Beitrag
von Jörn » 24. Jan 2022, 19:17
@Matthias: Kolben, Pleuel, Kopfdichtung, Laufbuchsen und Nockenwelle habe ich heute zum Motorbauer gebracht.
Insgesamt wird es wohl folgende Unterschiede der Motoren geben: bei mir HS6-Vergaser mit K&N-Filtern, bei Matthias HIF4; mein ZK wurde vor 40 Jahren von Brown&Gammoms modifiziert mit großen Ventilen (1,69“ Einlass, 1,44“ Auslass), ich werde zunächst die PH3-Nockenwelle von Newman Cams einsetzen (290 Grad), während Matthias die 280er NW (PH1) von Newman verwendet. Ich habe einen Maniflow-Krümmer mit 2“-Auspuff mit einem Dämpfer hinten; ich werde die NW mit einem verstellbaren NW-Rad exakt einmessen und das Ganze mit einer Bluetooth-123 abrunden. Bin wirklich gespannt auf die Prüfstandergebnisse der beiden Motoren!
Jörn-M.
#44
Beitrag
von Jörn-M. » 2. Feb 2022, 13:28
Das große Puzzle von Brown & Gammons ist heute eingetroffen!
Pleuellager, Dichtungen, Stehbolzen, Simmerringe, Vernier gear mit Steuerkette und KW-Zahnrad!! Nur der Kettenspanner ist derzeit fast überall NLA, da mußte ich eine andere Quelle anzapfen. Auch KW-Lager und Ölpumpe musste ich bei einem anderen Lieferanten bestellen.
Jetzt hoffe ich, dass der frisch gebohrte Block und der gewuchtete Kurbeltrieb nächste Woche vom Motorenbauer zurück kommt. Dann geht das Zusammensetzen endlich los
#45
Beitrag
von MBGT_ED » 2. Feb 2022, 13:41
Hallo Jörn,
wo hast Du denn das Kettenrad bekommen?
