Position Öltemperaturanzeige auf Armaturenbrett
cw_schreuer
Re: Position Öltemperaturanzeige auf Armaturenbrett
#31
Beitrag von cw_schreuer » 28. Sep 2021, 09:27
Hallo Mats,
hat nach meiner Meinung nichts mit dem Material zu tun.
#32
Beitrag von Noddy » 12. Nov 2021, 23:06
Noddy hat geschrieben: 13. Sep 2021, 20:43 Ich habe ja das späte Dashboard auch mit kleinen Instrumenten aber da sitzt dann die Tankanzeige dazwischen. Das werde ich sicher bald umgestalten, wieviel Sprit ich habe weiß ich immer ungefähr, die kann zur Seite rücken. Eventuell verbaue ich auch das kombinierte Öldruck/ Wassertemp Instrument in die Mitte und habe dann noch Platz auf einer Seite für ein zusätzliches Instrument, vermutlich auch Öltemp.
Hallo :)
Ich habe mein Auto gerade wieder in der Mache, dabei habe ich auch wie geplant ein Kombiinstrument in die Mitte gebaut, Tankanzeige nach rechts und ne Öltemperaturanzeige zusätzlich verbaut.
Bei Gelegenheit werde ich wohl den Spritmesser noch gegen ein frühere Version tauschen und nach Chromringen für die 80mm DZM und Tacho suchen. Dann passt es auch optisch.
cw_schreuer
#33
Beitrag von cw_schreuer » 13. Nov 2021, 12:53
Hallo Micha,
wäre eine Öldruckanzeige im direkten Blickfeld nicht sinnvoller gewesen, oder ist das ein Kombi - Instrument für Öldruck und
Temperatur ?
Und Wurzelholz im MG , halte ich eher geeignet für Daimler und Jaguar,
aber jeder wie er mag .
#34
Beitrag von Noddy » 13. Nov 2021, 13:29
Hallo Willi :)
Das ist ein Kombiinstrument, für Öldruck und Wasser, leider ist es wegen Blitz etwas schlecht zu erkennen. Das war ja das Ziel der Umrüstaktion, leider gehört da ne Bajonettlampe rein, da habe ich noch keine LED für.
Die Holzauflage gefällt mir gut und bei der Plastikauflage vom neuen Armaturenbrett empfinde ich es auch nicht als Frevel. Is eigentlich ganz schön, daß ich bei dem späten Gummiboot nicht so auf Originalität achten muss, das wird halt mein Auto in Sebringoptik, mit Intervallschalter, stufenlos einstellbarem Gebläse, verlagertem OD- Schalter und Sitzheizung :D .
#35
Beitrag von Günter Paul » 13. Nov 2021, 15:09
Ach ist das schön, man kann meckern :D
Deine Lösung ist "eigenwillig" Micha und ich werde dazu nicht mehr schreiben,soll jeder halten wie er will, was mich irritiert, ist das MG Logo im Lenkrad, oder soll das so sein?..ist m.E. nicht richtig ausgerichtet..ja, und jetzt zeige ich euch meins :wink: , habe da nie etwas geändert nur den Overdrive vom Lenkrad weggenommen und eine Bremslichtschalterkontroleuchte eingebaut aber aufgepasst, der Choke steht Kopf :shock: :wink: , aber das hattest du ja schon angemerkt :D
Ach ja, da fällt mir ein, der Drehzahlmesser wurde getauscht, nachdem ich die 123 eingebaut hatte tanzte der alte nur noch dieser hat keine Schleife mehr und verhält sich absolut ruhig und präzise.
Allen ein angenehmes Wochenende..bleibt negativ !
#36
Beitrag von Noddy » 13. Nov 2021, 15:21
Hallo Günter :)
Ich kann dich beruhigen, das Lenkrad ist nur aufgesteckt. Das montier ich erst zum Schluss und fliegt immer zuerst weg wenn ich innen arbeiten muss um mich bewegen zu können. Wenn es dann ausgerichtet ist wird auch die Nabenabdeckung wieder ausgerichtet.
Dein Armaturenbrett hat übrigens den für mich wesentlichen Vorteil mit der Öldruckanzeige in der Mitte. Als das Auto noch aktuell war empfand ich dieses Armaturenbrett als revolutionär vom ergonomischen her. Vergleichbares bot zu der Zeit eigentlich nur der 3er BMW. Jetzt ist natürlich das das ursprüngliche Blech mit dem Schrumpflack das Nonplusultra.
cw_schreuer
#37
Beitrag von cw_schreuer » 13. Nov 2021, 17:33
Hallo Micha,
deshalb habe ich geschrieben " jeder so wie er mag "
#38
Beitrag von Noddy » 13. Nov 2021, 19:45
Hallo Willi :)
Immerhin hast Du geschrieben, daß Holz nicht zum MG passt. Ich finde Holz sehr passend zum "poor mans Aston- Martin" :D
Ps. Kennt jemand ne Adresse bei der man nen Aufkleber davon bekommt?
MG Skipper
Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
#39
Beitrag von MG Skipper » 14. Nov 2021, 17:02
Ich habe meinen Umbau mittlerweile fast fertig. Das Kombiinstrument ist jetzt zentral zwischen Tacho und Drehzalmesser plaziert. An der alten Stelle des Kombiinstrumentes ist jetzt die die Öltemperaturanzeige untergebracht. Den Sensor habe ich in ein Mocalgehäuse eingebaut. Zusätzlich habe ich ein Mocal-Öl-Thermostat eingebaut. Der Unterschied der Öltemperatur mit und ohne Thermostat war bei den Probefahrten deutlich zu sehen.
Den Dimmer der Instrumentenbeleuchtung habe ich auf einen freien Platz unter der Lüftung verlegt.
Im Windschatten habe ich das Armaturenbrett neu lackiert und die Kunststoffblende des Tacho und Drehzahlmesser mit Leder bezogen. auch die Mittelkonzole habe ich mit Leder bezogen. Es fehlt noch das Radio.
Ich warte auch noch auf ein neues Tachoglas mit eingeätzter Kilometerskala von CIS.
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
#40
Beitrag von andreas.clausbruch » 28. Jan 2022, 15:43
zu dem Thema hat es ja einige gute Ratschläge gegeben. Nachdem nun auch mein Tacho aus der Überarbeitung zurück ist, hier das Ergebnis:
Danke allen, die dieses Ergebnis ermöglicht haben :-)
#41
Beitrag von Noddy » 28. Jan 2022, 16:28
Ich habe da auch was neues, zumindest im Detail. ;)
Tacho und DZM haben jetzt auch Chromumrandungen und die Tankanzeige ist auch gegen eine mit hängendem Zeiger getauscht. Bis auf ne Lösung für die defekte Lenksäulenverkleidung bin ich jetzt mit meinem Cockpit zufrieden.
thomas_1802
#42
Beitrag von thomas_1802 » 28. Jan 2022, 18:16
andreas.clausbruch hat geschrieben: 28. Jan 2022, 15:43 Hallo,
zu dem Thema hat es ja einige gute Ratschläge gegeben. Nachdem nun auch mein Tacho aus der Überarbeitung zurück ist, hier das Ergebnis:P1000953.JPG
Sieht sehr gut, kommt mir bekannt vor :wink:
Thomas #2450
MGRainer
Fahrzeug(e): MG B Bj. 08/70 dark British Racing Green
#43
Beitrag von MGRainer » 29. Jan 2022, 11:13
Hallo Dieter
Ich habe vor einigen Jahren auch dieselbe Fragestellung durchgemacht und habe mir dann eine VDO Lösung installiert.
Als Geber habe ich mir den Ölmessstabgeber von VDO besorgt da muss man nicht „schrauben“ und die Kabelverlegung ist auch sehr einfach.
Das Anzeigeinstrument habe ich in der Mittelkonsole eingebaut.
Wie ich auf dem von Dir mitgelieferten Foto sehe hast Du links unten ohnehin keine Schalter etc. eingebaut und somit viel Platz.
Den notwendigen Durchbruch kannst Du mit einer Lochsäge ganz einfach in die Kunststoffblende bohren.
Falls gewünscht kann ich Dir nachher gerne Fotos rüberschicken
MGRainer
Herzliche Grüße
aus dem schönen und Landstrassenreichen Kurvenparadies
Pfälzer Wald
Euer MG Rainer
MG Skipper
#44
Beitrag von MG Skipper » 30. Jan 2022, 16:51
Hallo Rainer,
Danke für das Angebot, dass Projekt ist aber bereits erfolgreich abgeschlossen
