Hallo MG ler,
Nach meiner Alpentour mit meinem B habe ich ein leichtes kreischendes Geräusch bei etwa 2000 U/min unabhängig vom Gang bemerkt. Das Geräusch kommt nur wenn ich vom Gas gehe, also ohne Last. Es scheint eher von hinten zu kommen, vielleicht Diff., Radlager oder ....
Hat jemand hier eine Idee oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich freue mich über alle Hinweise.
Grüße Michael
Kreischgeräusch orten
Re: Kreischgeräusch orten
Moin Michael,
hörst Du das Geräusch beim Geradeausfahren oder in Kurven?
- dieterrauh
Zieh mal alle Schraubverbindungen am und rund um den Auspuff nach. Also Halterungen, Schellen etc.
Evtl ist es auch sinnvoll, diese erst kurz zu lösen und dann wieder anzuziehen.
VG Dieter
VG Dieter
- Mike B
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 4/69
Moin Andreas, Dieter,
Danke für die schnellen Reaktionen,
geradeaus ist das Geräusch auf jeden Fall da, ich glaube auch in den Kurven. Das kann ich aber noch mal ausprobieren.
Schrauben habe ich gerade alle gecheckt, da ist alles fest.
Hallo Michael,
Vor kurzem hatte ein Freund bei seinem Healey in der Berger auch plötzlich so ein Geräusch im Schubbetrieb. Die Lösung war dann ganz einfach. Beim Abschmieren vom Handbremsseil haben wir das etwas in der Lage verändert. Nun steifte es bei bestimmten Belastungen den Flansch der Kardanwelle.
bei mir hat Kupplung mal schlimme Geräusche verursucht
Das würde auch zu den 2000 Umdrehungen passen, bei denen das Problem auftritt.cw_schreuer hat geschrieben: ↑12. Okt 2021, 10:57 Hallo,
