Hinterrad Bremszylinder wieder einmal undicht.
- Lothar Ecken
- Fahrzeug(e): MG B aus Bj. 1967 Roadster MK1
Hallo Ihr Forum Teilnehmer,
wieder einmal ist mein linker Hinterrad Bremszylinder undicht .
Habe die Teile bei Kischka gekauft und in 2018 bei Moos.
Die von Moos wurden im Mai 2020 undicht und die von Kischka werden jetzt undicht
Habe die Zylinder jetzt 16 Monate montiert und bin damit ca 2000km gefahren.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann, dass dieser bereits wieder undicht wird.
Vielleicht gibt es ja haltbarere Zylinder die man verwenden soll.
Ich bedanke mich schon jetzt bei Euch für die guten Tips oder Vorschläge.
Lothar
Lothar
Re: Hinterrad Bremszylinder wieder einmal undicht.
Hallo Lothar,
sind es wirklich die Bremszylinder oder tritt Öl am Radlager aus.
Hätte noch neuwertige NOS, allerdings mit Lagerspuren.
aus Stolberg
aus Stolberg
Hi,
ich würde erst mal dem Hinweis von Willi nachgehen. Ich habe meine dieses Jahr im Juni bei Watford Classic Cars bestellt und eingebaut. Bis jetzt dicht…. Okay, hat nichts zu sagen, denn es sind immer verschiedene Chargen und die Zeit ist zu kurz.
- Burkhart
Hi Lothar,
ich schließe mich den Vorrednern an. Bei mir war es die undichte HA.
Burkhart
Burkhart
- Lothar Ecken
Hallo und Danke für die raschen Antworten.
Meine Hinterachse habe ich im April 2020 General überholt und komplett neu abgedichtet
Wenn ich mit dem Finger den Tropfen weg putze rieche ich nichts
Differenzialöl würde man doch riechen können.
Werde den Stand der Bremsflüssigkeit kontrollieren und weiter beobachten
Lothar
Lothar
- 2sheep
Hallo Lothar,
Wenn’s sich mit Wasser abwaschen lässt wird es wohl DOT Bremsflüssigkeit sein. Öl ist viel dickflüssiger dort und tritt auch eher oben Mitte an der Achse aus.
Hallo Matthias,
wenn der S. Ring undicht ist läuft nix in der Mitte .
- 2sheep
Hallo Willi,
Ich drücke mich da vielleicht falsch aus. Bei mir war’s letztes Jahr undicht am Simmering.
Da kam die Brühe auf der Innenseite am Flansch der Achse zur Platte der Bremstrommel raus und lief dann runter Richtung Boden. In der Bremse selbst war nicht viel Öl drin.
- Lothar Ecken
Hallo ,
die Platte an der Bremstrommel sowie die Achsplatte am Achsrohr, da ist alles dicht
Ich kann den Fehler erst sehen wenn die Bremstrommel ab ist
Schaffe ich jedoch nicht mehr, da ich ab Samstag 14 Tage Urlaub mache
@ Willi was meinst Du mit dem dem S Ring kannst Du mir erklären wo der sitzt vielleicht mit Bild.
Lothar
Lothar
Hallo Lothar,
der Simmerring hat mit dem Bremszylinder nichts zu tun. Den musst Du erst anschauen, wenn in der Bremstrommel Öl ist. Aber auch hierfür gibt es eine Lösung....
Hallo Lothar,
Andreas war schneller.
- Rockola1438
- Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Moin allerseits !
Ich fahre zwar ein Eisenschwein ( MGC ) , habe aber genau das gleiche
Problem ! In einem Zeitraum von etwas mehr als 5 Jahren habe ich 4
Radbremszylinder hinten ausgetauscht ( alle undicht ) !
Gekauft bei diversen Lieferanten!
Ich denke , es ist einfach die Qualität der Teile und damit meine ich auch
die Gummiqualität ! Einfach Grottenschlecht !
Die Gummimanschetten der Spurstangenköpfe haben gerade mal
eine Saison gehalten ! ( Habe da jetzt Japanische drin , perfekt )
Wir werden damit wohl leben müssen , deshalb wer irgendwo,
irgendwie an originale Teile rankommt , zuschlagen !
Und immer originale Teile aufarbeiten und wiederverwenden !
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
Hallo Jungs..
Hab meine Excel-Listung schon angeworfen, denn die Zeitabstände sind unfassbar, die ihr da angebt.
Ich sehe die beiden letzten Käufe..
Radbremszylinder gekauft am 12.8.2008 bei Limora zum Preis 24,16 Euro
Davor
Radbremszylinder gekauft am 24.8.1999 bei Stevens zum Preis 27,73 Euro
Jetzt ärgert mich nur, dass ich nicht die Einbauseite angegeben habe, sonst wüsste ich, ob der von Stevens von 1999 immer noch funktioniert
Davor
Hallo Günter
Bei dem Vermögen sollten es wohl je 2 Zylinder sein, die Teile kauft man üblicherweise nicht einzeln.
- Rockola1438
Hi Günter !
Du fährst ja auch kaum , wenn der immer nur steht …….
Gruß Klaus
P.S.:
Zwei von meinen waren definitiv von Hartmut St. , aber auch er kann
nicht zaubern und er hat sich mir gegenüber auch schon beklagt über
die nachlassene Qualität der Ersatzteile!
Gruß Klaus
P.S.:
