Befestigungspunkte für Automatikgurte  [Erledigt]
Dirk Meyer
Fahrzeug(e): MG B
Beitrag von Dirk Meyer » 29. Jul 2021, 12:02
Hallo zusammen.
Ich möchte in meienen 74er B Automatiksicherheitsgurte einbauen.
Die notwendigen Befestigungspunkte für die Gurtrolle sind leider nicht vorhanden.
Ich hab mir bei Limora dafüre einen Montagesatz bestellt wobei mir die glelieferten Platten zu groß erscheinen .
Wie habt ihr das gelöst und wo werden die Löcher gebohrt?
Eventuell hat jemand ein Foto :D
VG Dirk
2sheep
Re: Befestigungspunkte für Automatikgurte
Beitrag von 2sheep » 29. Jul 2021, 12:20
Hallo Dirk,
Was für ein Fahrzeug hast du denn?
Roadster, GT?
Sind die Gurte nie drin gewesen?
Dirk Meyer
Fahrzeug(e): MG B
Beitrag von Dirk Meyer » 29. Jul 2021, 12:27
Hallo Mathias.
Oh sorry hab einen Roadster wo nie Automatikgurte drin waren.
VG Dirk
2sheep
Beitrag von 2sheep » 29. Jul 2021, 13:06
OK,
Nur keine Automatik oder überhaupt keine Gurte?
Kommt mir bei 1974er etwas komisch vor.
Beitrag von Noddy » 29. Jul 2021, 13:12
2sheep hat geschrieben: 29. Jul 2021, 13:06 Kommt mir bei 1974er etwas komisch vor.
Hallo :)
1974 mussten noch keine Gurte verbaut sein, nur die Anlenkpunkte mussten vorhanden sein.
Ob man inzwischen Gurte nachrüsten muss weiß ich nicht, bis 2000 bin ich jedenfalls ohne Gurte gefahren.
Dirk Meyer
Fahrzeug(e): MG B
Beitrag von Dirk Meyer » 29. Jul 2021, 13:20
@Mathias.
Statische 3 Punktgurte sind verbaut.
Mir fehlt nur der Befestigungspunkt für die Automatikrolle hinten am Radkasten.
VG Dirk
Beitrag von marc-ks » 29. Jul 2021, 13:37
Ist das nicht der gleiche Befestigungspunkt, wie auch für den statischen 3 Punktgurt?
Dirk Meyer
Fahrzeug(e): MG B
Beitrag von Dirk Meyer » 29. Jul 2021, 13:45
Leider nicht :roll:
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 29. Jul 2021, 13:58
Ich habe einen Bügel aus Stahl erstellt, welchen ich an die bestehenden Haltepunkte beim Radhaus verschraubt habe (siehe Foto)
2sheep
Beitrag von 2sheep » 29. Jul 2021, 14:05
Ah, OK.
Das ist dann wohl ähnlich wie bei mir (Oktober 1973), im Radhaus ist keine Aufnahme.
Das Thema interessiert mich auch, wer hat hier Tipps um eine Zulassung- konforme Aufnahme zu erstellen? Ich nehme mal an, das Ort und Ausführung nicht beliebig sein dürfen.
Zauselix
Fahrzeug(e): Morris Minor Convertible
Beitrag von Zauselix » 31. Jul 2021, 10:09
Noddy hat geschrieben: 29. Jul 2021, 13:12
Hallo :)
Sicherheitsgurte vorne müssen bei allen Fahrzeugen nachgerüstet werden, die ab dem 1. 1. 1969 zum ersten Mal zugelassen wurden. Das müssen allerdings keine Automatikgurte sein.
there is a crack in everything, that's where the light comes in
Beitrag von Noddy » 31. Jul 2021, 10:49
Zauselix hat geschrieben: 31. Jul 2021, 10:09 Sicherheitsgurte vorne müssen bei allen Fahrzeugen nachgerüstet werden, die ab dem 1. 1. 1969 zum ersten Mal zugelassen wurden. Das müssen allerdings keine Automatikgurte sein.
Hallo :)
Dazu hast Du auch ne Quelle? 69 waren noch keine Anlenkpunkte vorgeschrieben. 1969 war ein wichtiges Datum für die ASU- Pflicht, vielleicht verwechselst Du da etwas.
Dirk Meyer
Fahrzeug(e): MG B
Beitrag von Dirk Meyer » 31. Jul 2021, 11:05
Hallo.
Alle neuen Fahrzeuge mussten ab 1.1.1974 mit Gurten ausgestattet sein.
Aber da ging es mir ja nicht drum.
Wollte nur wissen wie und wo man die Gurtrolle eines Automatikgurtes im Roadster befestigt wenn keine Befestigungspunkte vorhanden sind.
Werde mich gleich mal dran geben und berichten.
VG Dirk
Beitrag von Noddy » 31. Jul 2021, 11:29
Dirk Meyer hat geschrieben: 31. Jul 2021, 11:05 Wollte nur wissen wie und wo man die Gurtrolle eines Automatikgurtes im Roadster befestigt wenn keine Befestigungspunkte vorhanden sind.
Hallo Dirk :)
Die große Montageplatte wird wohl Sinn machen, da die Rolle nicht einfach irgendwo hingequetscht werden kann, an Walters Lösung hege ich Zweifel. In der Rolle sitzt ein Pendel, das bei einem Unfall den Gurt blockieren soll. Das reagiert auch auf schräge Einbaulagen, bei meinem GT sitzen die Rollen oben auf dem Radhaus, da ist schon zu wenig Platz und die rechte ist etwas schräg verbaut mit der Konsequenz, daß sich die beste aller Beifahrerinnen :D erst auf der Straße anschnallen kann und auch während der Fahrt ihre Bewegungsfreiheit unnötig einschränkt, is also auch noch ne Baustelle an meinem Fahrzeug. Die Rollen müssen je nach Bauart in Fahrtrichtung oder quer dazu montiert sein um richtig zu funktionieren, da ist Platz sparen eher nicht möglich.
Beitrag von andreas.clausbruch » 31. Jul 2021, 11:34
vielleicht eine Alternative? Funktioniert bestens auch bei unterschiedlich grossen Bei-/Fahrer-innen.
Octagonale Grüsse Andres
