Befestigungspunkte für Automatikgurte [Erledigt]
- Fahrzeug(e): MG B
Hallo zusammen.
Ich möchte in meienen 74er B Automatiksicherheitsgurte einbauen.
Die notwendigen Befestigungspunkte für die Gurtrolle sind leider nicht vorhanden.
Ich hab mir bei Limora dafüre einen Montagesatz bestellt wobei mir die glelieferten Platten zu groß erscheinen .
Wie habt ihr das gelöst und wo werden die Löcher gebohrt?
Eventuell hat jemand ein Foto
VG Dirk
VG Dirk
- 2sheep
Re: Befestigungspunkte für Automatikgurte
Hallo Dirk,
Was für ein Fahrzeug hast du denn?
Roadster, GT?
Sind die Gurte nie drin gewesen?
Roadster, GT?
- Fahrzeug(e): MG B
Hallo Mathias.
Oh sorry hab einen Roadster wo nie Automatikgurte drin waren.
VG Dirk
VG Dirk
- 2sheep
OK,
Nur keine Automatik oder überhaupt keine Gurte?
Kommt mir bei 1974er etwas komisch vor.
1974 mussten noch keine Gurte verbaut sein, nur die Anlenkpunkte mussten vorhanden sein.
Ob man inzwischen Gurte nachrüsten muss weiß ich nicht, bis 2000 bin ich jedenfalls ohne Gurte gefahren.
- Fahrzeug(e): MG B
@Mathias.
Statische 3 Punktgurte sind verbaut.
Mir fehlt nur der Befestigungspunkt für die Automatikrolle hinten am Radkasten.
VG Dirk
VG Dirk
Ist das nicht der gleiche Befestigungspunkt, wie auch für den statischen 3 Punktgurt?
- Fahrzeug(e): MG B
Leider nicht
- Retlaw
Ich habe einen Bügel aus Stahl erstellt, welchen ich an die bestehenden Haltepunkte beim Radhaus verschraubt habe (siehe Foto)
- 2sheep
Ah, OK.
Das ist dann wohl ähnlich wie bei mir (Oktober 1973), im Radhaus ist keine Aufnahme.
Das Thema interessiert mich auch, wer hat hier Tipps um eine Zulassung- konforme Aufnahme zu erstellen? Ich nehme mal an, das Ort und Ausführung nicht beliebig sein dürfen.
Sicherheitsgurte vorne müssen bei allen Fahrzeugen nachgerüstet werden, die ab dem 1. 1. 1969 zum ersten Mal zugelassen wurden. Das müssen allerdings keine Automatikgurte sein.
there is a crack in everything, that's where the light comes in
Dazu hast Du auch ne Quelle? 69 waren noch keine Anlenkpunkte vorgeschrieben. 1969 war ein wichtiges Datum für die ASU- Pflicht, vielleicht verwechselst Du da etwas.
- Fahrzeug(e): MG B
Hallo.
Alle neuen Fahrzeuge mussten ab 1.1.1974 mit Gurten ausgestattet sein.
Aber da ging es mir ja nicht drum.
Wollte nur wissen wie und wo man die Gurtrolle eines Automatikgurtes im Roadster befestigt wenn keine Befestigungspunkte vorhanden sind.
Werde mich gleich mal dran geben und berichten.
VG Dirk
VG Dirk
Hallo DirkDirk Meyer hat geschrieben: ↑31. Jul 2021, 11:05 Wollte nur wissen wie und wo man die Gurtrolle eines Automatikgurtes im Roadster befestigt wenn keine Befestigungspunkte vorhanden sind.
Die große Montageplatte wird wohl Sinn machen, da die Rolle nicht einfach irgendwo hingequetscht werden kann, an Walters Lösung hege ich Zweifel. In der Rolle sitzt ein Pendel, das bei einem Unfall den Gurt blockieren soll. Das reagiert auch auf schräge Einbaulagen, bei meinem GT sitzen die Rollen oben auf dem Radhaus, da ist schon zu wenig Platz und die rechte ist etwas schräg verbaut mit der Konsequenz, daß sich die beste aller Beifahrerinnen erst auf der Straße anschnallen kann und auch während der Fahrt ihre Bewegungsfreiheit unnötig einschränkt, is also auch noch ne Baustelle an meinem Fahrzeug. Die Rollen müssen je nach Bauart in Fahrtrichtung oder quer dazu montiert sein um richtig zu funktionieren, da ist Platz sparen eher nicht möglich.
vielleicht eine Alternative? Funktioniert bestens auch bei unterschiedlich grossen Bei-/Fahrer-innen.
Octagonale Grüsse Andres
