Moin in die Runde,
beim Versuch die Zierleisten zu montieren bin ich gescheitert weil ich nicht mehr genügend von den Kunststoff-Clips habe, s. Fotos. Kennt die jemand und weiß wo ich die bestellen kann. Die Löcher in den Blechen sind entsprechend, mit den Originalclips werde ich nichts mehr. Bin für jede Anregung dankbar. Ich habe schon ein Muster von VW, die sahen im Katalog sehr ähnlich aus, waren leider nicht bemaßt und letztendlich zu klein.
Vorab schon mal Danke für jeden Tipp
Gruß aus dem sonnigen Norden
Clips für Zierleiste beim B
- Fahrzeug(e): MGB Roadster
Re: Clips für Zierleiste beim B
Ich hatte ebenfalls das Problem, dass die Löcher in meinem vorderen rechten Kotflügel für die Original Nieten zu groß waren. Ich habe die Niete aus den Tassen ausgebohrt, das Loch auf 5mm erweitert und dann mit einem entsprechend dickeren Niet befestigt.
Hallo Marc,
die Idee hatte ich auch schon. Vorher will ich versuchen die Kunststoffclips zu erhalten. Es gibt sie ja, die Frage ist nur wo?
Jetzt habe ich für die Audi-Alternative (Dank an Noddy) nachgefragt wie groß der Lochdurchmesser sein soll. Vielleicht komme ich damit weiter. Ich werde berichten
Gruß Michael
Gruß Michael
- Lothar Ecken
- Fahrzeug(e): MG B aus Bj. 1967 Roadster MK1
Hallo Michael,
ich habe diese Arbeit mit den Audi Clips im Frühjahr erledigt
Du musst die Löscher zur Befestigung der Zierleisten auf 8 mm aufbohren
Dieses habe ich vor der neuen Lackierung erledigt und dann die Buchsen mit Fett
in die Bohrung gepresst. Das Gegenstück vom Clip lässt sich sehr gut in die Zierleiste schieben
Viel Erfolg bei der Montage
PS: die Audi Teile sind nicht preiswert ca 1€ pro Stück.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Hallo Lothar,
Danke für den Tipp......das mit dem Aufbohren wollte ich gerne vermeiden. Andere Fz hatten ähnliche Zierleisten, vielleicht geht da noch was. Beispielsweise hatte VOLVO früher auch schmale Leisten. Ich suche erstmal weiter. Ggf müssen die Clips ein wenig „angepasst“ werden.
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
