Alukühler MGB
Alukühler MGB
Ich habe mir einen Alukühler gegönnt, zwar Made in China, aber von einem deutschen Händler aus Kamen AC Parts, 3 Reihen, 276mm hohes Netz. AKS ist der Hersteller. inkl. Versand unter 170,-€. Leider ist der Stutzen um ca. 3mm zu hoch, sodass der Kühlerrahmen gelöst werden muss, es ist ein früher Kühler mit Einfüllstutzen hinten. Aber ansonsten gut verarbeitet und mit Ablasshahn. Natürlich auch gleich die Kühlleistung getestet und ich bin wirklich überrascht von der Leistungsfähigkeit. Mein alter Messingkühler war ein Eigenbau meines Vorbesitzers mit einer Reihe mehr, sprich mein Kühlkreislauf hat jetzt ungefähr einen halben Liter weniger Inhalt. Vorher brauchte der E-Lüfter, wenn der Thermostat geschaltet hat ca. 3-4 Minuten bis soweit heruntergekühlt wurde, dass er wieder abschaltet. Jetzt ist es nur noch eine gute Minute.
Re: Alukühler MGB
Ich rufe das nochmal auf, alle die irgendwie ein Hitze Problem bei den aktuellen Temperaturen haben, kann ich nur diesen Alukühler empfehlen. Ich bin noch nie bei fast 40° so entspannt im Stau gestanden oder Berge gefahren. Gegenüber dem wirklich guten Messingkühler (3 reihiges Netz), sind es bestimmt 10° Unterschied. Ich fahre einen 12" Lüfter blasend, der springt bei ca. 95° am Thermostat an und einen saugenden 9" Lüfter, der bei 95° im unteren Kühlerschlauch anspringt. Der 9" ist dieses Jahr noch nicht einmal angelaufen, der Große läuft max. 4min. bis 5 Grad heruntergekühlt sind.
- DirkH
Re: Alukühler MGB
Moin Marc,
sollte ich mir auch mal überlegen, allerdings nicht wegen Kühlungssorgen.
Auch der Kauf eines Kühlers erwieß sich bei mir als Thema. Vor Jahren im Rahmen der Motorrevision hatte keiner der Verdächtigen einen auf 71er US Kühler aufLager. Einzig Lawrence hatte einen mit Transportschaden - Delle im unteren Wasserkasten. Naja, sieht man ja nur selten. Ärgerlicher ist, wie, wer wohl, Andreas Schlotmann raus fand, der Anschlag des Deckels ist um ca. 2mm zu tief eingelötet. Ich war schon sämtliche Kühlerdeckel Hersteller am verfluchen. Jetzt sitzt da eine dicke Gummiplatte, was halbwegs funktioniert, mich aber dennoch wurmt.
Wobei ich mit dem 71er US Modell wahrscheinlich geloost habe.... die Version haben wir leider nicht dürfte da wieder kommen .-(
Re: Alukühler MGB
Nur mir ist es jetzt noch zu heiß , aber bei den Kühlerdeckeln gibt es unterschiedlich lange Federn, Gummiplatte oder O-Ring funktioniert natürlich.
Die Teile nennen sich meist Kühlerdeckel "hoch" oder 30mm (normal 26mm). Gibt es überall.
Zuletzt geändert von marc-ks am 19. Jun 2021, 17:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Alukühler MGB
Wenn Dich nicht stört, dass er für den Fiat ist..., ich fahre auch 0,5 Bar oder 7PSI.
https://www.ebay.de/itm/383069251779?fi ... Sw~MZdzZma
- DirkH
Re: Alukühler MGB
Marc ich fahre Capri Kolben, da wird ein FIAT Kühlerdeckel mich nicht weiter aus der Bahn werfen. Dank Dir
- DirkH
Re: Alukühler MGB
Bestellt, da kann die olle Gummischeibe ins Archiv
Re: Alukühler MGB
Hallo Marc
kannst du mich morgen mal anrufen wegen der Bezugsadresse deines Kühlers usw.
Grus Volkmar
Grus Volkmar
Re: Alukühler MGB
- DirkH
Re: Alukühler MGB
Moin Marc,
Danke noch mal für den Tip mit dem Kühkerdeckel hoch - 30mm. Du weist Sachen
Gestern kam das gute Stück an.
Ich schätze das ist ein Werbegag der Kühlerdeckel Industrie. Die schreiben das nur drauf, es gibt gar keine KüDe. hoch. Ist wie mit den 1,5 Liter Flaschen Coke, da ist auch nur 1 Liter drin.
Schaun mer mal wann der versendende Artist auf meine Ansprache reagiert.
Re: Alukühler MGB
Das ist aber ein Foto vom Alten. So sieht der hohe Deckel aus.
- DirkH
Re: Alukühler MGB
Maaaaaarc, das ist eine Fehllieferung.
Der Deckel ist von Dichtffläche zu Dichtfläche ca. 20mm hoch, der paßt auf keinen MGB. Der Original ist von Dichtfläche zu Dichtfläche 27mm und der HOHE sollte dort 30mm haben.
Der ebay Fuzzi hat einen 2cm hohen Deckel geschickt.
Re: Alukühler MGB
Hier habe ich meinen Deckel gekauft.
https://www.ebay.de/itm/383557370519
