Hallo Marc,
ich würde gerne Deinen letzten Hinweis zu den Batterien aufnehmen. Hoffentlich gleitet diese Thema nicht noch einmal ab :-(.
Kannst Du den technisch nicht ganz su bewanderten MGDC'ler bitte erläutern, um was es bei CA+/CA- Batterien geht? Vielleicht hast Du auch einen Tip ob - und wenn ja welche - dieser Batterien als 12V in das 6V 'Batteriebehältnis' passen.
Herzlichen Dank im voraus und viele octagonale Grüsse Andreas
MG A/B/C Batterien
Re: MG A/B/C Batterien
Ich verwende die im B. Passt bei mir gut ins Fach.
https://www.ebay.de/itm/271784973135
Für mich ist der Vorteil, dass die Calcium Technologie komplett wartungsfrei ist. Sie wird einbaufertig befüllt geliefert. Aufgrund der höheren Elektronendichte haben die Ca/Ca (oder auch Ca/Ag) einen relativ höheren Startstrom als die Pb/PbO2 Akkus und sind Standard bei Fahrzeugen mit Start Stop Automatik, auch weil sie weniger kälteempfindlich sind und quasi nicht mehr gasen. Mittlerweile sind sie in den Standardgrößen preiswerter, umweltverträglicher sowieso. Sie haben ähnlich LI Akkus kaum Selbstentladung (interessant im Winterquartier) und sind unempfindlicher gegen Ladespannungsschwankungen (gasen weniger bzw. wird das Kondensat aufgefangen). Als Nachteil ist mir nur bekannt, dass die Lebensdauer schlechter eingeschätzt wird (meine Älteste ist jetzt 4 Jahre im Einsatz) und sie empfindlicher auf mechanische Stöße reagieren sollen. Ist das Tail soft, aus meiner Sicht kein Problem.
Man kann darüber auch genug googlen.
Ich habe irgendwo auch 6V Ca/Ca im Gummigehäuse gesehen (mit Fülldeckeln als verklebte Attrappen), aber sehr teuer.
Ist halt keine Sauerei mit separater Batteriesäure.
Danke Mark - Klasse!
Vor kurzem bin ich über diesen Bericht zum Thema Akkus gestoßen. Da habe ich einiges neues erfahren.
https://youtu.be/50mM8FbOyd8
- Rockola1438
- Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Moin!
Die passte bei mir nicht , da ich diese Kunststoff-Teile in beiden
Batteriefächern eingesetzt habe !
Mein C braucht etwas mehr Power zum Starten , habe deshalb
zwei von diesen , zugegeben etwas teureren, Batterien eingesetzt!
Funktionieren und passen perfekt , gleiche Technologie!
https://www.ebay.de/itm/153740549599
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
- slf69
- Fahrzeug(e): MG, Triumph, Porsche, Aston Martin,Tesla
Hallo zusammen.
Hier noch ein Tip von mir an die MGA Fahrer.
Wer noch eine Alternative zu den grottigen "original" 6V Batterien sucht:
https://www.batcar.de/jenox-classic-6v- ... pol-rechts
