Befestigung Teppich MGB GT
kann mir jemand sagen wie die Teppiche zwischen Radhaus und Heckabschlussblech beim MGB GT befestigt sind?
Bei Limora gibt es einen Befestigungsclip Teppich: (zur Zeit nicht lieferbar)
https://www.limora.com/de/englische-mar ... gt.html#16
Mir erschließt sich aber nicht wo bzw. wie diese an der Karosserie befestigt werden.
Danke und Gruß Heiko
Re: Befestigung Teppich MGB GT
Hallo Heiko,
meinst Du die Teppiche, die hinter dem Radhaus verbaut werden (sollen) mit der Art Nase, die nach oben an/über die Rückseite der Rücklichter führt?
ja, genau die.
Gruß Heiko
ja, genau die.
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
im Radkasten habe ich die gar nicht befestigt, da liegt bei mir ohnehin immer etwas drauf. Hinter den Rücklichtern habe sie mit (selbstklebendem) Klettband 'fixiert'. Beim nächsten Mal will ich es mit einem TENAX Knopf versuchen.....
Stimmt,
Klettband.... gute Idee.... aber wie werden die original befestigt? Dieser Limora Clip irritiert mich, dafür müsste es doch einen Gegenpart an der Karosserie geben?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Zuletzt geändert von HeikoH. am 15. Apr 2021, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Heiko,
diese Teppiche gab es original meines Wissen nicht.
Das wollte ich jetzt nicht hören....
Moin Heiko,
Bei mir ist an eine der Halteschrauben für das Rücklicht ein Blechhalter ( im Grunde ein Winkel) geschraubt. Der hat ein Loch, in den der Clip vom Teppich geknipst wird. Hab ich auch schon in Trilekatalogen/ Abbildungen im Web gesehen. Weiß aber leider nicht mehr wo.
Uwe
Uwe
Hab mal gegoogelt, sieht so aus...
perfekt, danke... das macht Sinn. Ich hatte beim googlen nichts gefunden.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
so wie Uwe's Foto zeigt, werde ich es beim nächsten Mal auch machen. Einen Blechstreifen an die Rücklichthalterung montieren und dann mit einem TENAX Knopf den Teppich fixieren.
Octagonale Grüsse Andreas.
PS falls jemand noch diese Teppichteile suchen sollte, ich habe noch 2 neue in schwarz. Und auch noch einige andere Teppichteile, wie z.B. die Bodenteppiche neu bzw. andere Teile in gutem Zustand gebraucht...
die Teppiche sind schon einem Forumsfreund und -helfer versprochen - sie gehen dahin, wohin sie im besten Fall gehen konnten
