Abschleppen eins MGB
speedmasters
Beitrag von speedmasters » 12. Jan 2003, 19:34
Genau !
Es wurden aber nur Autos damit ausgerüstet, die an Kunden ausgeliefert wurden, die mangels technischen Verständnisses ohnehin nicht ohne die Abschleppösen auskommen würden.
Daher: Verkaufe ORIGINALE, ominöse Blechwinkel für 20 Euro, auch gestrahlt und unststoffbeschichtet !
Speedmasters@gmx.de !!!
Andreas
Beitrag von Andreas » 12. Jan 2003, 20:07
Also, mein Gummiboot hat eine Art Abschlepp-Lasche - ein flaches Metallteil mit 2 Löchern drin. Die Chromschüssel meiner Gattin hat 2 (!) Abschleppwinkel. Beides sieht einigermaßen "original" aus, beides sind europäische Autos. Im "Parts catalogue" stehen aber beide Varianten nicht drin...
Harald
Beitrag von Harald » 13. Jan 2003, 08:33
Hallo Daniel,
währe für ein Bild der Abschleppöse per E-Mail zum Nachbau dankbar.
E-Mail: hmarzen1@ford.com
Besten Dank
Harald
MG Skipper
Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Re: Abschleppen eins MGB
#19
Beitrag von MG Skipper » 10. Apr 2021, 14:50
ich greife das Thema noch einmal auf.
Weiß jemand wo man Abschleppösen oder eine Zeichnung derselbigen für einen MGB bekommt. Es handelt sich um ein auf Chrom umgerüstetes Gummiboot. Der Haltewinkel der Stoßstange ist mit 8mm Blechdicke sehr massiv.
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
#20
Beitrag von Noddy » 10. Apr 2021, 15:17
Hallo :)
Der Stoßstangenwinkel ist vermutlich nur am Träger angeschraubt, das entspricht nicht der Originalbefestigung mit eingesetzer Hülse im Träger. Geeignet für eine Abschleppöse ist der Crossmember. Da kann man durch die Löcher unten ein Flacheisen mit eingeschnittenen Gewinden einlegen und eine angefertigte Öse anschrauben.
#21
Beitrag von andreas.clausbruch » 10. Apr 2021, 15:54
beim '72 und '74 B sind die rechtwinkligen Ösen an der vorderen Stosstange original. Mein '72 hatte auch hinten 2 Ösen. Bei der von Micha beschriebenen 'früheren' Lösung am Crossmember besteht die Gefahr bzw. hohe Wahrscheinlichkeit, dass man beim Abschleppen die Frontschürze beschädigt. Gerade dann, wenn man eine Abschleppstange benutzt...
MG Skipper
#22
Beitrag von MG Skipper » 10. Apr 2021, 16:08
andreas.clausbruch hat geschrieben: 10. Apr 2021, 15:54 beim '72 und '74 B sind die rechtwinkligen Ösen an der vorderen Stosstange original.
Genau diese Ösen suche, finde Sie aber nirgendwo!
#23
Beitrag von andreas.clausbruch » 10. Apr 2021, 16:48
ich habe sie - wie üblich :-) - von einem unserer Gebrauchtteilspezialisten bekommen. 2 für vorne und einen für hinten.
mfsegler
Fahrzeug(e): MGB Roadster
#24
Beitrag von mfsegler » 10. Apr 2021, 18:15
ich habe mal eine Abwicklung des vorderen „Abschlepphalters“ an ein Forumsmitglied gesendet. Danach habe ich das Teil weggelegt und nicht wieder gefunden. Vielleicht könntest Du so eine Zeichnung erstellen, fotografieren und hier zur Verfügung stellen. Scheint ja von besonderem Interesse zu sein.
Gruß aus dem Norden
Michael
#25
Beitrag von andreas.clausbruch » 10. Apr 2021, 18:31
Hallo Michael,
wenn ich die Teile vom Sandstrahler zurück bekomme, mache ich ein Bild und stelle dieses ein. Habe eine ganze Menge Teile dort, sollte aber nächste/ übernächste Woche alles fertig sein.
PS eine hintere Öse hätte ich da
MG Skipper
#26
Beitrag von MG Skipper » 10. Apr 2021, 20:01
andreas.clausbruch hat geschrieben: 10. Apr 2021, 18:31 PS eine hintere Öse hätte ich da
da habe ich Interesse, kannst Du mal bitte ein Photo einstellen
Uwe K
#27
Beitrag von Uwe K » 11. Apr 2021, 09:30
Meint Ihr diese...
#28
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Apr 2021, 09:35
so wie bei Uwe sehen die Ösen auch bei meinem B aus.
mfsegler
#29
Beitrag von mfsegler » 11. Apr 2021, 10:13
Moin,
die vordere Halterung ist um circa 90 Grad gebogen wg des Stossstangenhalters, Foto von dem Teil sollte genügen für den Nachbau, ist ja kein „Hexenwerk“.
Gruß Michael
#30
Beitrag von andreas.clausbruch » 11. Apr 2021, 10:31
hier schon mal der hintere Halter:
