MGB - Instrumente funktionieren nicht mehr
maico53
Fahrzeug(e): MGB GT ´70, MGB V8´80, MGB´76
Re: MGB - Instrumente funktionieren nicht mehr
Beitrag von maico53 » 29. Mär 2021, 19:14
Hallo miteinander,
noch ein Tipp:
Alle Tips sind richtig, die grünen Leitungen sind hier gefragt und es gibt einen Sammelpunkt von vier Kabeln unter dem Armaturenbrett links neben dem Handschuhfach in Höhe der Quertraverse/ bei " Ohne" etwa 10cm von der Mitte links. Hier auch einmal schauen, ob alle Kabel gut verbunden sind. Etwas rechts davon sitzen ein oder zwei Blinklichtrelais -je nach Modell- an der Stirnseite, zur Orientierung.
Von hier wird das Gebäase und auch der Blinker zusätzlich versogt, eine weitere geht zum Spannungsstabilisator. liegt hier Spannung an, sollte es eigentlich kein Problem geben. Also auch die Frage, geht das Gebläse ?
Klaus , der dritte im Bunde
MG-Rupi
Fahrzeug(e): MGB Roadster 1969
Beitrag von MG-Rupi » 31. Mär 2021, 07:55
Vielen Dank an euch allen für eure Hilfe.
Ich werde mich am verlängerten Wochenende gleich mal auf die Suche begeben.
Ich wünche euch schöne Ostern und nochmals besten Dank!
VG Rupert
KlausF
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von KlausF » 3. Jul 2022, 06:49
Ich war gestern bei der Hasten Historic rund um Remscheid unterwegs und hatte exakt das gleiche Problem: Tacho und Öldruck klappen, der Rest tot. Vielen Dank an Meister „Google“, er hat genau deine Antwort bei Google angezeigt! Also Sicherungen raus, Halter etwas zusammengedrückt und wieder rein - tadaaa! Weiter ging der Rallye-Spaß!
Also vielen Dank @Josef für die virtuelle Hilfestellung!!
VG
Klaus
Josef Eckert hat geschrieben: 27. Mär 2021, 10:46 Hallo Rupert,
das Einfachste wäre dass eine Sicherung nicht richtig im Sicherungshalter sitzt. Die neuen Sicherungen von manchen Anbietern sind etwas zu lang und da ist der Kontakt nicht immer gut gegeben. Schau mal bei der Sicherung an der die grünen Kabel abgehen und verschiebe die Sicherung mal leicht in ihrer Halterung. Vielleicht passiert dann etwas.
cw_schreuer
#19
Beitrag von cw_schreuer » 3. Jul 2022, 10:00
Hallo ,
das ist ja das aller ERSTE was man kontrolliert.
OB Bei der Sicherung und em Halter alles in Ordnung ist.
#20
Beitrag von Günter Paul » 3. Jul 2022, 10:33
cw_schreuer hat geschrieben: 3. Jul 2022, 10:00 Hallo ,
Hallo zusammen..oh ja, Willi, nun bist du aber auch ein alter Hase :wink:
Das Zweite, was man dann macht, man nimmt den Sicherungskasten mit in seinen Wartungsplan und dann kann man auch einen besseren Sicherungskasten kaufen, hab Ich vor Jahren bei Conrad gekauft und brauchte ihn nie einzubauen, weil ich immer auch Kontaktpflege betreibe und den Sicherungskasten mit einbeziehe.
Aber schön, dass man mal wieder alte Beiträge sieht, neue sind selten geworden :D :wink:
#21
Beitrag von Noddy » 3. Jul 2022, 10:39
Günter Paul hat geschrieben: 3. Jul 2022, 10:33
Und man sieht wer sich registriert, fragt und verpisst ohne aufzuklären wo der Fehler lag.
cw_schreuer
#22
Beitrag von cw_schreuer » 3. Jul 2022, 12:58
Hallo Günter,
Alter Hase ?
Man saht aber auch : Wer viel schreibt, schreibt auch viel ......... !
#23
Beitrag von Günter Paul » 3. Jul 2022, 16:04
Noddy hat geschrieben: 3. Jul 2022, 10:39
Wohl wahr, Micha, ist mir auch schon aufgefallen.Dabei lernt man bei jeder Rückmeldung, na gut, fast.. :wink: aber wenn man helfen konnte, weiß man wenigstens, dass es keine vergeudete Zeit war...
Allen noch einen schönen Restsonntag, die nächsten Tage werden super, fahrt mal schön, damit hier endlich wieder einer schreibt :D :wink:
Bany
Fahrzeug(e): Mgb 1969
#24
Beitrag von Bany » 9. Dez 2023, 15:16
Kann euch jetzt die Auflösung geben da ich den Mg von rupi gekauft habe und nach einem Jahr das selbe Problem hatte Totalausfall des Armaturenbretts und Scheibenwischer
Habe zuerst die Sicherung kontrolliert und die war noch in Ordnung
Ich habe trotzdem getauscht un alles hat wieder funktioniert
Die Sicherung war nicht durchgebrannt aber der Kontaktaufsatz war vom Glaskolben gelöst und hat dann bei Erschütterung mal kürzer mal länger die Stromzufuhr unterbrochen
JuanLopez
Site Admin
#25
Beitrag von JuanLopez » 10. Dez 2023, 11:06
Willi hatte schon geschrieben, Sicherung und Halterungen kontrollieren. Wer gutgemeinte Ratschläge nicht befolgt, dem ist nicht zu helfen.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
#26
Beitrag von andreas.clausbruch » 10. Dez 2023, 11:10
da kann ich Willi und Juan nur zustimmen. Ein zusätzlicher Tip: den Sicherungskasten sollte man sich in solchen Fällen auch von hinten einmal ansehen: Korrosion bzw. sogar gebrochene Kontakt'schienen' sind keine Seltenheit
major_healey
#27
Beitrag von major_healey » 10. Dez 2023, 12:11
Aber auf jeden Fall vielen Dank an den namenlosen "bany" für die Rückmeldung - das ist erst einmal ein guter Einstieg, der leider nicht mehr selbstverständlich ist.
Wenn jetzt die Anonymität noch fällt ...
Beste Grüße!
Stolli
#28
Beitrag von Günter Paul » 11. Dez 2023, 10:12
Bany hat geschrieben: 9. Dez 2023, 15:16 Kann euch jetzt die Auflösung geben da ich den Mg von rupi gekauft habe und nach einem Jahr das selbe Problem hatte Totalausfall des Armaturenbretts und Scheibenwischer
Danke für deine Rückmeldung, ist hier inzwischen selten geworden.
Achte mal auf die alten Hasen, die haben häufig diesen Sicherungskasten getauscht und etwas Vernünftiges eingebaut.
Ich habe mich auch mit den Sicherungen geplagt und inzwischen den dritten Sicherungskasten, da ich wenig fahre, habe ich jetzt natürlich nicht mehr die Probleme, trotzdem hatte ich vor langer Zeit einen Sicherungskasten von Konrad gekauft und sobald der alte wieder zickt, ist der draußen, war nicht alles gut, was damals verbaut wurde.
Und jetzt hoffe ich doch sehr, dass du hier weiterschreibst und nicht wegen der "leichten" Ermahnungen eingeschnappt bist.
