Elektronische Zündung identifizieren [Erledigt]
- Fahrzeug(e): MG Midget Mk. III 1974; MGB GT 1975
Guten Morgen,
habe jetzt bei meiner Neuerwerbung erst einmal eine große Wartung durchgeführt. Was noch aussteht ist das Prüfen und Einstellen der Zündung und der Vergaser.
Der 45D4 Verteiler wurde irgendwann ausgebaut (habe ich als Ersatz dazu bekommen) mit dem Hinweis vom Vorbesitzer, dass eine elektronische Zündung eingebaut ist. Er wusste aber nicht welche.
Im Zündverteiler ist eine elektronische Zündung eingebaut (oder ist der Verteiler elektronischer Ersatz ähnlich 123?).... siehe Bild, ebenso wurde die Zündspule getauscht (liegt auch als Reserve dabei). Auf der jetzigen steht 09-220 Electronic Coil. Sieht aus wie Accuspark nur finde ich die Spule nicht auf deren Seite.
Kann mir einer anhand der Bilder sagen welche elektronische Zündung das ist? Wäre einfach interessant zu wissen...
Danke.
Gruß Heiko
Danke.
Gruß Heiko
Re: Elektronische Zündung identifizieren
Heiko,
da die Bilder nur wenig aussagekräftig sind, nur eine Vermutung:
Das Kontaktersatzmodul könnte von Pertronix sein. Auch wenn der Auslöser auf der Verteilerwelle eher nicht nach Pertronix ausschaut. Für genauere Angaben müsste man evtl. ein detailreicheres Bild aus einem anderen Winkel sehen.
Willst du ersetzen, ist die Einheit defekt oder was ist der Hintergrund der Nachforschung?
Auf die Zündeinstellung hat es keinen Einfluss, wer der Hersteller/Lieferant des Moduls ist.
S.
S.
Darius.
That's 2024.
That's 2024.
wie geschrieben... es wäre einfach nur interessant zu wissen welche elektronische Zündung das ist. Sie funktioniert und dass es auf die Zündeinstellung keinen Einfluss hat ist mir bewusst.
Aus welchem anderen Winkel soll ich das Bild denn aufnehmen? Ich werde den Verteiler mal ziehen und schauen, ob dort eine Kennzeichnung aufgedruckt ist.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Hallo HeikoH,
ich habe eine Idee welche elektronische Zündung es ist, aber hier im Forum möchte ich das nicht diskutieren, da ich nicht 200%ig sicher bin. Du kannst mir eine PM oder e-mail senden.
Aber, wenn Du willst kannst du mir auch den Originalverteiler mit der zugehörigen Zündspule zusenden. Dann prüfe ich ihn, ob er noch in Ordnung ist (Fliehkraft-, Unterdruckverstellkurve, Verschleiß) und vielleicht nur neue Kontakte oder Kondensator braucht. Dann hast Du Ersatz, falls die Elektronik aussetzt.
- Simon8
Schade das es so zugehen muss Josef...
Habe erst kürzlich eine powerspark gekauft, die sieht jedenfalls anders aus.
Aber vielleicht konnte Dir Josef ja helfen.
Simon
Simon
Hallo Josef,
Ich bin ja von Natur aus Neugierig, gerade wenn es um ein Thema geht , das mit interessiert.
Auch kann ich mir nicht vorstellen, das etwas geheimes oder anrüchiges an einer Zündanlage ist, deshalb würde mich freuen wenn du uns nicht dumm sterben lässt.
Dem Stecker nach könnte es auch ein E-Spark-System aus Holland sein.
http://e-spark.eu/en/
S.
Darius.
That's 2024.
That's 2024.
Danke erst mal für die Hinweise.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Re: Elektronische Zündung identifizieren [Erledigt]
So,
auch nach Ausbau des Verteilers war kein Hinweis zu finden, aber nach mehrmaligem wälzen in den Unterlagen vom Vor-Vorbesitzer: Es handelt sich wohl um einen Accuspark-Verteiler.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- cw_schreuer
Hallo Josef,Josef Eckert hat geschrieben: ↑26. Jan 2021, 08:04 Hallo HeikoH,
warum solche Andeutungen und dann : ätsch, sag ich euch nicht.
Grüsse
Hallo Willicw_schreuer hat geschrieben: ↑23. Feb 2021, 17:11
Hallo Josef,
Grüsse
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Josef nutzt das Forum um Aufträge an Land zu ziehen, Rest is Reklame.
.......sorry Noddy, aber dein Beitrag ist untere Schublade.
P.S.
Bin weder verwandt noch verschwägert noch bekannt mit Herrn E.
P.S.
- cw_schreuer
Hallo Micha,Noddy hat geschrieben: ↑23. Feb 2021, 17:32Hallo Willicw_schreuer hat geschrieben: ↑23. Feb 2021, 17:11
Hallo Josef,
Grüsse
das habe ich schon lange bemerkt, habe mich bisher noch zurückgehalten .
Das Anbiedern geht mir inzwischen auf den Geist.
Grüsse
Lieber Willi,
ich hatte hier im Forum nicht geschrieben um welchen Verteiler es sich meines Erachtens handeln könnte, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es nur sinnvoll ist hier Dinge zu posten bei denen ich 200%ig sicher bin, dass sie stimmen. Alles andere wird nicht diskutiert, sondern nur zerrissen. Daher mache ich das nicht mehr.
PS: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen nach etwas werfen.
