123 Zündung
Re: 123 Zündung
Beitrag von Günter Paul » 29. Dez 2020, 09:52
marc-ks hat geschrieben: 28. Dez 2020, 20:41 Es müsste ein GA Motor sein mit 25D 40916 oder 40897 Verteiler, Letzterer wäre wahrscheinlicher und dann würde Zündkurve 2 mit 2 x HS4 passen.
Muss man ausprobieren..der Unterschied ist schon erheblich..hallo zusammen.
Der 40916 hat in meinen Unterlagen schon eine andere Stat.Einstellung nämlich OT, dann Frühzündung @U/min 30@4200..der 40897 OT..28@2200.
Martin, es muss doch möglich sein Tabellen vom Lieferranten zu der 123 zu bekommen, vorher würde ich kaum anfangen.
Na ja, viel Glück !
Ach ja eine Frage, die Bilder von Lothar drehen sich doch beim Anklicken auch bei euch oder ?
Re: 123 Zündung
Beitrag von andreas.clausbruch » 29. Dez 2020, 10:04
Hallo Lothar,
um Deinen Punkt aufzunehmen bzw. zu beantworten: im Prinzip kann man über den 'alten' Verteiler die Zündkurve schon bestimmen. Ob aber dieser Verteiler original ist, lässt sich nur in Verbindung mit der Motornummer bestimmen. Wenn am Motor sonst nichts Tiefgreifendes verändert ist, müsste sich mit der 123 ein gutes Laufverhalten ergeben.
Ansonsten, der gleiche Rat wie immer und seit vielen Jahren: Vergaser und Zündung auf einem Prüfstand einstellen lassen. Kostet, spart aber Zeit, Nerven und ist zielführend.
Und nun Günter: bei Lothar's Bildern dreht sich bei mir nichts. Ich finde übrigens Juan's Lösung sehr gut.
Re: 123 Zündung
Beitrag von Josef Eckert » 29. Dez 2020, 11:44
Schreibt bitte nur, wenn Ihr wirklich helfen könnt. Martin schrieb es ist eine 123 Ignition Typ GB-4! Das ist nicht der MG Typ und hat auch andere Zündverstellkurven einprogrammiert. Kann man nicht mit dem MG Typ MG-4 vergleichen.
Bitte Vorsicht mit irgendwelchen nicht zielführenden Aussagen und Halbwissen.
Re: 123 Zündung
Beitrag von marc-ks » 29. Dez 2020, 13:31
Stimmt, Josef hat Recht, habe ich überlesen. Das ist Vabanque, ich wüsste nicht wie man die Zündkurven vergleichen kann. Manchmal taugen Schnäppchen nix, wäre mir zu riskant. Zumal man im B Klingeln nicht so gut hört.
Re: 123 Zündung
Beitrag von Günter Paul » 29. Dez 2020, 14:34
andreas.clausbruch hat geschrieben: 29. Dez 2020, 10:04 Hallo Lothar,
Erstaunlich, ausnahmslos alle drei Fotos drehen sich um 90 Grad, wenn ich sie anklicke...ich muss mal meine Einstellungen überprüfen, wenn denn hier alle ohne Drehung auskommen :wink:
DirkH
Re: 123 Zündung
#21
Beitrag von DirkH » 29. Dez 2020, 14:51
Günter Paul hat geschrieben: 29. Dez 2020, 14:34
ne Günter, lass die Finger von den Einstellungen iMac 2017 - Catalina und altes MacBook mid 2012 - Mojawe drehen die Fotos in diesem Thema.
Re: 123 Zündung
#22
Beitrag von Günter Paul » 29. Dez 2020, 15:16
Dirk..man will uns was :D :D :D
Nein, ich weiß ja wie ich drehen muss :wink:
Im Pott sind die Läden blockiert, die Leute kaufen wie die Irren, zwei Tage vor der Rente auf dem Konto ziehen sie ihre Karten wie Revolverhelden..
War ein wenig OT, aber ich bin gespannt, was Martin machen wird.
Meenzerbub
Re: 123 Zündung
#23
Beitrag von Meenzerbub » 29. Dez 2020, 19:50
andreas.clausbruch hat geschrieben: 29. Dez 2020, 10:04 Hallo Lothar, Und nun Günter: bei Lothar's Bildern dreht sich bei mir nichts.
bei mir ebenfalls, PC mit Firefox u. 110%
thomas_1802
Re: 123 Zündung
#24
Beitrag von thomas_1802 » 29. Dez 2020, 21:49
Meenzerbub hat geschrieben: 29. Dez 2020, 19:50 Hallo Günter,
Hallo Bild - Rotierer,
an meinem iPad sind ebenfalls alle 3 Bilder von Lothar um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Selbiges Problem hatte ich auch schon mal mit von mir eingestellten Bildern - Bei allen gedreht, nur bei mir nicht.
Thomas #2450
Re: 123 Zündung
#25
Beitrag von marc-ks » 29. Dez 2020, 23:36
Bei meinem Samsung Tab A7 auch um 90° gedreht, aber ich kann das Tablet drehen. 8)
DirkH
Re: 123 Zündung
#26
Beitrag von DirkH » 30. Dez 2020, 07:02
marc-ks hat geschrieben: 29. Dez 2020, 23:36 Bei meinem Samsung Tab A7 auch um 90° gedreht, aber ich kann das Tablet drehen. 8)
das Macbook bkomme ich auch Hochkant, die Nutzung des Trackpad ist dann ungewohnt, aber wir sind ja jung und flexibel :lol:
Tja früher war alles besser und die Bilder größer, tät meinen Mutter jetzt sagen, für die ich gleich wieder einkaufen muß... Drecksseuche.
Re: 123 Zündung
#27
Beitrag von Günter Paul » 30. Dez 2020, 11:17
Hallo zusammen..und danke für die Rückmeldungen..
Na ja, jedenfalls beruhigt mich das, konnte mir zwar nicht vorstellen, dass es an meinem Gerät liegt, schließlich bin ich ja auch anderswo vertreten, wo die Fotos so sichtbar sind, wie es hier mal der Fall war..,aber als Andreas geschrieben hatte, war ich schon verunsichert.
Updates installiert man zur Verbesserung und nur darum, warum sonst :D :mrgreen: :wink:
Vielleicht reagiert das erst in 2021 :D :wink: ..kommt da man gut rein, auch ohne Knallerei..
martini
Fahrzeug(e): MG A
Re: 123 Zündung
#28
Beitrag von martini » 30. Dez 2020, 18:40
heute bin ich dazu gekommen die 123 anzuschliessen. Als Kurve habe ich mich, nach einigen Versuchen, für die 3 entschieden. Leider war nirgends eine Motornr. zu finden. Für den frühen MGB habe ich nur einen Wert gefunden und zwar 20 ° bei 2000 U/min. Ob das für diesen Motor passt - wer weiss das schon. Er zieht jedenfalls sauber hoch und mein Bekannter ist happy. Soll er erstmal fahren, dann werden wir ja sehen.
Danke an alle die sich eingebracht haben und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Martin
