Heizungszug verlegen
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 31. Aug 2020, 19:00
ich versuche gerade einen neuen Heizungszug zu verlegen. Eventuell ist der neu gelieferte Zug aber ca. 20 cm zu kurz.
Der Weg sollte doch sein:
Vom Heizungsventil durch die horizontal liegende Öffnung Motorraum in den Beifahrerfussraum (linksgelenkte US Ausführung `71), dann freihängend nach links, direkt hinter der Mittelkonsole über die Lenksäule an den Drehregler - richtig?
Norbert
ottowalkes
Fahrzeug(e): MGB 8/72
Re: Heizungszug verlegen
Beitrag von ottowalkes » 1. Sep 2020, 09:29
hallo,
der bowdenzug für linksgelenkte sollte 117cm lang sein.
ist der für rechtsgelenkte vielleicht kürzer?
walter
mit oktogonalen grüßen
Beitrag von andreas.clausbruch » 1. Sep 2020, 10:01
Hallo Walter,
....und dann muss man noch unterscheiden zwischen Blech- und 'Kunststoff'Armaturenbrett.
Beitrag von Noddy » 1. Sep 2020, 10:25
Hallo :)
Ich habe mal interessehalber bei Moss nachgesehen, da wird nur ein Zug für alle Baujahre angeboten obwohl wir es mit vielen unterschiedlichen Einbaulagen zu tun haben. Die Regler sitzen bei dem US- Armaturenbrett links außen, beim LHD Blecharmaturenbrett rechts am Handschuhfach, RHD dann links am Handschuhfach und bei neueren Typen dann in der Radiokonsole. Das sind alles unterschiedliche Längen.
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 1. Sep 2020, 10:55
der mir gelieferte Zug ist 90 cm lang.
Mein bevorzugter Lieferant in Wesel hat aber offensichtlich nur diese eine Länge. Ich werde mit ihm Kontakt aufnehmen und nochmal nachfragen.
Mit ging es auch darum, ob ich eventuell den Zug falsch verlegt habe und bei Auswahl eines direkteren Weges die 90 cm reichen würden.
Norbert
Beitrag von Axel Krug » 1. Sep 2020, 11:00
Beitrag von Noddy » 1. Sep 2020, 11:06
Hallo :)
Vielleicht hilft auch der Weg zu nem Fahrradhändler. Da muss man dann wohl neben der Länge noch darauf achten ob der auserwählte Zug auch für Schub geeignet ist.
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 2. Sep 2020, 11:33
den kompletten Heizungszug (Aussenhülle Metall und Stahldraht innen) gibt es bei Stevens leider nur in der Länge von ca. 90 cm.
Ich werde mir jetzt einen ausreichend langen Stahldraht 1,5mm besorgen und aus zwei zu kurzen Aussenhüllen einen ausreichend Langen basteln.
Unbeantwortet ist aber noch meine Frage, ob der von mir beschrieben Weg, wie ich den Zug bei mir ursprünglich verlegt war korrekt ist. Eventuell gibt es original eine andere Einbaulage, für welche dann der kurze Zug ausreichend ist.
Beste Grüße
Norbert
Beitrag von Josef Eckert » 2. Sep 2020, 12:27
Hallo Norbert,
diesen Zug kannst Du auch nehmen. Ist 165cm lang.
https://www.limora.com/de/englische-mar ... -9994.html
Beitrag von Axel Krug » 2. Sep 2020, 12:27
Beim LHD über den Beifahrerfußraum und dann über die Lenksäule? Ist der Regler links neben Lenkrad? Kenne jetzt die Anordnung am Armaturenbrett nicht aber die kürzest mögliche Leitungsführung ergibt sich doch wenn man den kürzest möglichen Weg nimmt.
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 2. Sep 2020, 13:20
Danke Josef,
die Länge wäre wohl ausreichend. Aber ist auch nicht gerade preiswert.
ja Axel, der Regler ist bei mir (US-Ausführung Bj. ´71) links vom Lenkrad. Der kürzest mögliche Weg wäre diagonal vom Heizungsventil (rechts im Motorraum) nach links zum Regler. Aber das stimmt dann ganz sicher nicht mit der originalen Einbaulage überein.
Norbert
Beitrag von Josef Eckert » 2. Sep 2020, 13:24
Hallo Norbert,
schau mal bei Moss Europe. Hat jetzt auch Teile für Austin-Healey. Ich glaube da ist er etwas günstiger.
Der Zug hat eine steife Seele, also das was Du suchst.
Beitrag von Axel Krug » 2. Sep 2020, 13:27
Norbert Sch hat geschrieben: 2. Sep 2020, 13:20
Norbert
Originale Verlegung oder nicht, wenn es technisch machbar ist und funktioniert ....
Norbert Sch
Beitrag von Norbert Sch » 4. Sep 2020, 10:45
ich habe jetzt aus zwei kurzen Heizungszügen einen langen gemacht.
Die Differenz sind ca. 20cm. Jetzt funktioniert die Betätigung wunderbar leicht. Was ich aber immer noch nicht herausgefunden habe, wo der Zug genau verlegt werden sollte, wenn ich so haben möchte, wie es ursprünglich vorgesehen war.
Norbert
