Hallo!
Ich muss die Batterie meines B ersetzen, bin mir aber nicht sicher, welche Spannung wirklich passt und auf der alten Batterie kann man nichts über die Leistung oder die Spannung erkennen.
Der B ist bereits auf eine Batterie umgebaut (Juli 74 US).
Ich gehe von 12V aus (ursprünglich 2x6V) oder?
Wenn ihr eine gute Empfehlung habt, auch gerne.
Grüße,
Batterie 12V oder 6V
- Pivi
Re: Batterie 12V oder 6V
Ich habe im Forum noch etwas mehr zu dem Thema gefunden. Denke mit den 12V ist das klar.
Würde diese hier nehmen:
https://www.amazon.de/dp/B002FIAMIA/ref ... sFbTBTKF3Y
Hallo Pivi(?),
nimm die stärkste Batterie, die von den Maßen in das Batteriefach passt.
VG
Uli
VG
Uli
- Pivi
Hallo Uli,
gilt das für beide Werte (Ah und A)?
Also solange ich in den Maßen bleibe und 12V nehme, kann ich frei entscheiden?
Grüße,
Stefan (Pivi)
Grüße,
Stefan (Pivi)
Ja und darauf achten, dass die Pole, Plus und Minus, an der gleichen Stelle sind wie bei der alten Batterie, damit die Anschlüsse später noch passen.
Hallo Stefan,
Deine neue Batterie wird etwas grösser sein als das Original. Zu Josefs Rat liesse sich daher noch ergänzen, dass es bei Stevens sehr geeignete Polklemmen gibt, die eine platzsparende Montage der Kabel ermöglichen. Bewähren sich immer wieder.
- Pivi
Habe jetzt diese hier bestellt:
VARTA C6 Silver Dynamic 5524010523162 Autobatterie 12V 52Ah 520A
Hat dieselben Maße und die Pole ligen an der selben Stelle.
So zumindest die Beschreibung, bin gespannt,
Danke Euch schonmal!
Grüße,
Grüße,
- Meenzerbub
Hallo Stefan,
ich habe auch diese Varta aber Blue Dynamic und etwas kleiner 42Ah u. 390A. kriegst du deine Batt. in der Höhe rein? die ist fast 2 cm höhe wie meine
Ciao Michel
Ciao Michel
