Mga Ruckeln
Moderatoren: JuanLopez, Gagamohn
Miata
Fahrzeug(e): Mga 1500 bj 1959
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von Miata » 4. Aug 2020, 18:30
hi Klaus,
danke für den Tip,
meiner ruckelt aber leider immer nur am Berg, ansonsten läuft der normal,
Gruss Andre
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von Noddy » 4. Aug 2020, 20:35
Miata hat geschrieben:
4. Aug 2020, 18:30
hi Klaus,
danke für den Tip,
Gruss Andre
Hast Du es denn geprüft? Für die Unterdruckverstellung macht es einen Unterschied ob der Motor das Auto einen Berg raufwuchtet oder auf gerader Strecke die Verluste der Massenträgheit ausgleicht.
Miata
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von Miata » 4. Aug 2020, 22:06
Probefahrt erfolgreich beendet,
Alle Berge im Umkreis gefahren, macht wieder richtig Spass.
Der Benzinfilter war's (hoffentlich. muckt er nicht wieder)
Vielen Dank an alle für die Hilfestellung.
Gruss Andre
Fahrzeug(e): verschiedene
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von Josef Eckert » 4. Aug 2020, 22:13
Josef Eckert hat geschrieben:
29. Jul 2020, 22:13
Hallo Andre,
Fördert die Benzinpumpe genügend?
Hättest Du auf mein erstes Posting, siehe oben, mal den Benzinfluss gemessen, wäre das sehr viel stressfreier gelaufen.
Miata
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von Miata » 4. Aug 2020, 22:14
Hi Josef,
Nur wie messen?
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von Noddy » 4. Aug 2020, 22:16
4. Aug 2020, 22:13
29. Jul 2020, 22:13
Hallo Andre,
Dafür hat er jetz ne ordentlich verlegte Spritleitung :D
Schönes Auto übrigens 8)
Miata
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von Miata » 4. Aug 2020, 22:19
Stimmt, Micha,
Jetzt ist die Spritleitung richtig verlegt 😁,
Danke fürs Kompliment 👍
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von Josef Eckert » 4. Aug 2020, 22:29
4. Aug 2020, 22:14
Hi Josef,
Nur wie messen?
Ganz einfach, in ein Gefäß laufen lassen und dann nach 20 Sekumden die Menge messen. Aber man sieht es auch wenn es nur mühsam fließt.
Einfach fragen, wenn man nicht weiß wie es geht.
Miata
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von Miata » 4. Aug 2020, 22:59
Das mit dem Gefäß ist mir vorhin auch in den Sinn gekommen,
Dachte nur du meintest den Druck der Pumpe,
OXY
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von OXY » 5. Aug 2020, 01:00
Hi André,
schön dass er wieder ordentlich läuft.
Kleine Anmerkung bzw, Frage.
Was war denn mit dem Filter? War er zugesetzt?
Es ist bei Standuhren nicht ganz unüblich dass sich Rost im Tank bildet (unser modernes Benzin fördert das leider).
Dann wird er sich wieder zusetzen und eine Revision des Tankes fällig, besser gleich neu.
War der olle Filter nur defekt oder aufgequollen, dann vergiss meinen Hinweis.
Gute Fahrt & schöne Grüße
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von Günter Paul » 5. Aug 2020, 09:43
4. Aug 2020, 22:13
29. Jul 2020, 22:13
Hallo Andre,
War doch klar, dass es daran lag, Josef, aber direkt angesprochen hat es auf Seite zwei unser Andreas, wenn es also eine Waschmachine gibt :D :wink:
Hallo Andre,
..... und prüfe die Durchlässigkeit des Benzinfilters.
Octagonale Grüsse Andreas "
Miata
Re: Mga Ruckeln
Beitrag von Miata » 6. Aug 2020, 13:52
OXY hat geschrieben:
5. Aug 2020, 01:00
Hi André,
Hi Stefan,
er war durch die Standzeit einfach nur etwas verklebt/dichter, abgelagerter Sprit halt,
Gruss Andre
