hallo zusammen,
bei meinem 72er MGB hatte ich Probleme mit dem Getriebe. Der dritte Gang sprang beim bergab fahren heraus. Inzwischen habe ich ein gutes gebrauchtes Getriebe einbauen lassen und bin zufrieden. Bei der Suche nach der Ursache des Herausspriegens habe ich das alte Getriebe zerlegt und diese Abnutzungen an der 3-4er Schaltwelle gefunden. Da ist wohl eine neue fällig. Leider bekomme ich zwar die Druckfeder aber nicht den Sperrstift aus seiner Höhle gepult. Hat da einer von euch einen Trick? Pressluft, sekundenkleber an Stift, mit Draht gefummelt, habe ich schon ergebnislos versucht. Walter
Schaltwelle ausgenudelt
- ottowalkes
- Fahrzeug(e): MGB 8/72
mit oktogonalen grüßen
Re: Schaltwelle ausgenudelt
Hallo Walter,
man kann auch geeignetes Material aufschweißen und sie Welle anschließend aus Originalmaß reduzieren und schleifen, falls gewünscht zusätzlich (bei Zweifeln) härten lassen.
That item will solve your issue:ottowalkes hat geschrieben: ↑6. Jun 2020, 19:26 Leider bekomme ich zwar die Druckfeder aber nicht den Sperrstift aus seiner Höhle gepult. Hat da einer von euch einen Trick?
https://www.google.com/search?q=Magnet+ ... _JAP2vM%3A
Salve, Christoph
- ottowalkes
hallo christoph,
danke für den link.
leider sperrt sich der druckstift mehr als der magnet es ziehen kann.
am meissten kraft konnte ich bislang mit einem tropfen sekundenkleber auf einem metallstab erreichen, aber leider nicht genug. weis jemand wie lang die druckfeder sein sollte, der kopf des bolzens sieht, so mit dem endoskop in der wellenaufnahme betrachtet, noch recht gut aus. vielleicht kann ich den drinn lassen, nur die feder tauschen und die neue oder überholte welle einsetzen. ist die so abgenutzte welle eigendlich eine typische ursache für das herausspringen des dritten gangs? ansonsten sehen die zahnräder und sync-ringe noch tadellos aus. das achsialspiel habe ich noch nicht gemessen.
gruß walter
danke für den link.
gruß walter
