MG B '79 Startprobleme
manni1
Fahrzeug(e): MG B '79 Gummiboot
Beitrag von manni1 » 29. Mai 2020, 23:43
Hallo Zusammen,
mein MG startet erst, wenn ich aufhöre zu starten, sprich Zündschlüssel los lasse.
Falsche Einstellungen Zündzeitpunkt früh/spät, Winkel?
Jemand ne Idee/Empfehlung?
Danke
Thxs, Manfred 8)
Re: MG B '79 Startprobleme
Beitrag von Noddy » 29. Mai 2020, 23:52
Hallo :)
Klingt nach Kontaktsatz vom Zündschloss.
manni1
Beitrag von manni1 » 29. Mai 2020, 23:57
versteh' ich nicht ganz.....heißt neues Zündschloss?
Danke,
manni1
Thxs, Manfred 8)
Beitrag von Noddy » 29. Mai 2020, 23:59
Das Zündschloss besteht aus 2 Teilen, ein mechanischer und ein elektrischer. Den Kontaktsatz gibt es einzeln als Ersatzteil.
Beitrag von cw_schreuer » 30. Mai 2020, 09:45
Beitrag von MBGT_ED » 30. Mai 2020, 09:57
Hallo manni?,
was heist bei Dir "starten". Es gibt einen Startermotor = Anlasser. Ist es der von dem Du schreibst, oder meinst Du das der Motor erst zündet wenn der Anlasser schon wieder aus ist?
VG Klaus
Beitrag von Noddy » 30. Mai 2020, 10:10
Hallo Klaus :)
Bei dem Kontaktsatz besteht die Möglichkeit, daß beim Schlüssel drehen zunächst die Zündung angeschaltet wird aber beim Schlüssel weiterdrehen zum anlassen unterbricht. Das passt exakt zur Fehlerbeschreibung.
Beitrag von Ralph 7H » 30. Mai 2020, 10:21
Hallo Manni,
Micha hat dich auf das Zündschloss ja schon aufmerksam gemacht. den Zünd- Anlassschalter kann man vom Lenkschloss abschrauben, wenn die Verkleidung der Lenksäule abgenommen wird.
Was zusätzlich Ursache sein kann, ist der Magnetschalter des Anlassers. Dein B hat einen Vorwiderstand und Startanhebung. Der nötige Widerstand besteht aus einem Widerstandskabel im Kabelbaum.
Meines Erachtens eine weitere Fehlermöglichkeit, die deine Beschreibung trifft.
manni1
Beitrag von manni1 » 30. Mai 2020, 20:46
Super,
vielen Dank für die schnelle fachmännisch Hilfe.
Das Problem ist, wie bereits erwähnt, Schlüssel loslassen, Anlasser geht aus, Motor startet :shock:
Also, Zündschloss tauschen?
Danke,
manni1
Thxs, Manfred 8)
Beitrag von Noddy » 30. Mai 2020, 21:29
manni1 hat geschrieben: 30. Mai 2020, 20:46
Nein! Erstmal den Fehler selbst verifizieren. Dazu kannst Du an der Zündspule messen oder probehalber ein Kabel vom + der Zündspule zur oberen Sicherung (Standlicht) schalten. Im letzteren Fall schaltest Du die erste Stufe vom Lichtschalter an und startest. Wenn der Motor während der Anlasserbestätigung startet hast Du die Bestätigung für den defeten Kontaktsatz des Zündschlosses. Der Motor geht dann erst wieder aus wenn Du Schlüssel und Lichtschalter zurück nimmst.
Ersetzt wird nicht das Schloss sondern nur der Kontaktsatz, das Schloss ist ja ok.
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 76-80.html
Pos.65 ist das dann benötigte Ersatzteil.
Beitrag von MBGT_ED » 30. Mai 2020, 23:28
Schlüssel loslassen bedeutet, Anlasser aus daraus folgt die Spannung steigt an und damit auch der Zündfunke. Wenn es einen Vorwiderstand zur Zündspule gibt ist der vermutlich defekt.
Beitrag von Josef Eckert » 31. Mai 2020, 08:45
MBGT_ED hat geschrieben: 30. Mai 2020, 23:28 Schlüssel loslassen bedeutet, Anlasser aus daraus folgt die Spannung steigt an und damit auch der Zündfunke. Wenn es einen Vorwiderstand zur Zündspule gibt ist der vermutlich defekt.
Hallo Klaus,
Das versehe ich nicht. Der Vorwiderstand wird doch überbrückt/kurzgeschlossen wenn der Anlasser läuft und an der Zündspule liegt dann die volle Bordspannung an im Gegensatz zum Normalbetrieb, bei der an der Zündspule nur die über den Vorwiderstand reduzierte Spannung anliegt.
Beitrag von MBGT_ED » 31. Mai 2020, 09:24
Genau Josef, wenn aber die Überbrückung nicht funktioniert. Daher beim Anlassen mal die Spannung an der Zündspule messen.
VG Klaus
Beitrag von Günter Paul » 31. Mai 2020, 10:04
Hallo zusammen..
2005, als mein Wagen 34 Jahre alt war, habe ich das Zündschloss komplett erneuert, ich kann es nur empfehlen.
Nach so vielen Jahren war es richtig ausgeschlagen, führte mitunter zu Problemen, vorzugsweise mitten auf der Kreuzung.
Ganz sicher hatte es damit zu tun, dass mein MG Schlüssel nicht separat, sondern an einem Schlüsselbund hing, Josef hat letztens freundlicherweise Andreas darauf aufmerksam gemacht, der spontan darauf hinwies, dass er ein Einschlüsselsystem habe :D :wink: , aber wer hat das schon ?
Im Ernst, sollte man nach so vielen Jahren nicht besser zum Austausch raten ?
Beitrag von cw_schreuer » 31. Mai 2020, 10:11
das Einschlüsselsysten ist kein Problem, kann man problemlos umbauen .
Mache ich zur Zeit mehrfach.
Schau hier : https://mgdc.de/Board/viewtopic.php?f=5 ... %C3%B6sser
aus Stolberg
