Passendes Kühlmittel für den MGF gesucht
Technische Hilfe für MGF, MG TF, ZR, ZS und ZT - 1995 bis 2005
wudda
Fahrzeug(e): MGB GT MKIII MGZSEV Spitfire1500
Re: Passendes Kühlmittel für den MGF gesucht
#21
Beitrag von wudda » 11. Mai 2020, 14:56
Hiernoch ein paar Anmerkungen zum Kühlmittel/ stand
Gruß Bernd
MG-Greenhorn
Fahrzeug(e): MG F, Mini 1300 British Open Classic
#22
Beitrag von MG-Greenhorn » 11. Mai 2020, 18:23
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Hilfe.
@Christoph: Wie lange sollte man den Wagen denn nach dem Fahrtende noch im Leerlauf laufen lassen, damit er gut abkühlt? Bei mir läuft der Lüftermotor immer noch nach, wenn ich den Wagen ausmache - ich dachte immer, dass das nach den schonenden letzten Kilometern reicht. Ist dem nicht so?
Beste Grüße
Dominik
#23
Beitrag von Noddy » 11. Mai 2020, 19:45
Hallo Dominik :)
Der nachlaufende Ventilator kühlt bei stehendem Motor nur das Wasser im Kühler, wobei sich das abgekühlte Wasser langsam mit dem in Richtung Motor austauscht. In diesem langsamen Prozeß entstehen im Motorblock thermische Spannungen. Hört sich nicht gut an, oder?
Also wird der Motor ohne Last laufengelassen bis der Ventilator das zirkulierende Wasser runtergekühlt hat und der Ventilator Thermoschalter öffnet.
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
#24
Beitrag von Fuggerer » 11. Mai 2020, 21:24
Noddy hat geschrieben: 11. Mai 2020, 19:45 Also wird der Motor ohne Last laufengelassen bis der Ventilator das zirkulierende Wasser runtergekühlt hat und der Ventilator Thermoschalter öffnet.
SPRICH : Bis der Lüfter ausgeht bei LAUFENDEM Motor.
Salve, Christoph
