Füllstand Overdrive
Andreas Reinisch
Füllstand Overdrive
Beitrag von Andreas Reinisch » 8. Mär 2004, 21:56
Hallo zusammen...
weiß jemand von euch wieviel Öl in den Overdrive gehört?
Danke
Glühfix
Fahrzeug(e): MG-B Bj.67
Beitrag von Glühfix » 8. Mär 2004, 22:53
Hallo Andreas
meines Wissens gehen incl. Getriebe 3,41 Liter Öl hinein. Den Overdrive allein kannst Du eh nicht befüllen, aber am Getriebetunnel ist hinter der Lautsprecherkonsole ein Gummistopfen. Darunter ist ein Ölpeilstab so wie am Motor. Hier wird auch das Öl für Getriebe und Overdrive ein gefüllt. Am Peilstab ist eine minimum und eine maximum Markierung angebracht.(Nicht über Maximum befüllen)
Ist halt eine etwas mühsame Angelegenheit.
Zumindest ist das bei meinem 3synchro-Getriebe so!
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Immer schönen Öldruck
Erich
Andreas Reinisch
Beitrag von Andreas Reinisch » 9. Mär 2004, 10:20
Danke für den Tip - Getriebe liegt zur Zeit auf der Werkbank - saubere Befüllung ist also nicht das Problem.
Andreas
