Kettenspanner erneuern
DirkH
Re: Kettenspanner erneuern
#41
Beitrag von DirkH » 14. Apr 2020, 07:47
British-Racing hat geschrieben: ↑14. Apr 2020, 07:43 Gern geschehen.
na wenigstens höflich bist Du ;-), trink einen Kaffee auf mich.
Ach ja, bleibt mir gesund.
#42
Beitrag von Josef Eckert » 14. Apr 2020, 08:05
Pivi hat geschrieben: ↑13. Apr 2020, 23:56 Du hast völlig recht. Ich habe zwar technisches Verständnis, bin aber völlig unvorbereitet in diesen "Fall" gerutscht" und habe hier keine Erfahrung. :o
Zu meiner Ehrenrettung muß ich sagen dass ich meine Grenze aber vorab eingeschätzt und entsprechend gesteckt hatte. Von Anfang an war das Innere von Motor und Getriebe tabu. Zumindest nicht während ich den ganzen Rest mache. Aber es kommt so eines zum anderen... und weicht diese Grenze auf :oops:
Deshalb ganz lieben Dank an Euch und Eure Geduld. Ich hoffe ich habe sie nicht schon überstrapaziert.
Da ich auch noch nicht weiß, ob ich mir das wirklich zutraue, oder jemanden Finder, der mir hilft, habe ich weiter nicht auseinandergebaut, als den Kettenspanner und mir die Zähne nochmal genauer angeschaut.
Für mich sehen die Zähne des Nockenrades spitz aus (kann man auf dem Bild vielleicht nicht perfekt erkennen), werde ich aber wohl tauschen... (das passt auch in mein Weltbild von Kettendehnung und Abnutzung der Zähne, die sich über die Zeit gegenseitig anpassen, aber die neue, ungedehnte Kette passt nicht zu den alten Zähnen und nutzt schneller ab).
...und wohl auch der Empfehlung der Duplexkette folgen.
Die Kette wurde ja empfohlen die IWS über MOSS zu beziehen.
Beim Spanner gibt es keine Alternative zu der erklärten Verbesserung (wenn nötig), oder habe ich da evtl. überlesen?
Bei den Rädern habe ich jetzt keine Empfehlungen herausgelesen, oder?
Hallo Stefan,
Wenn Du unsicher bist, würde ich jetzt im Normalfall unseren Stammtisch in Königswinter empfehlen. Doch im Moment keine Option.
Wenn Du willst, ich könnte in den nächsten Tagen zu Dir kommen und Dir helfen. Leider habe ich noch viel andere Arbeit. Aber Du kannst mir eine PM oder e-mail schreiben wenn Interesse besteht.
#43
Beitrag von MBGT_ED » 14. Apr 2020, 08:07
Zur Kettenquallität kann ich etwas sagen. Da ich beim Bau von Kettenverschleißprüfständen (ca. 15 Stück und mehr als eine Tonne schwer) für die Firma IWIS dabei war, weis ich das dort die Ketten sehr intensiv auf Verscheiß getestet werde. Es werden da extra typisch verschmutzte Öle benutzt. Ich würde nur eine Kette von IWIS kaufen.
Zum Verschleiß der Ketten habe ich hier eines noch nicht gelesen. Die Kette "einfach" nachmessen. Denn wenn die Zahnräder "spitz" werden ist die Kette schon lange vorher tot. Die Kette vom MG kenne ich (noch) nicht. Aber wenn diese die selbe Gliederlänge wie eine Fahrradkette hat so gibt's z.B. von der Firma ROHLOFF für ein paar € eine Messlehre die den Verschleiß anzeigt. Außerdem gibt's doch den alten Fahrradtest, die Kette am großen Zahnrad anzuheben. Man darf die Glieder nur um 0,x mm vom Zahn hochheben können.
#44
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Apr 2020, 09:36
da hat Klaus genau den Punkt getroffen! Gratulation. Als Rohloff Fahrer (# 006947 und weitere 3 auf Rewel und Wiessmann Rahmen) ist das genau der Weg den Kettenverschleiss korrekt zu überprüfen. Daher auch mein Hinweis mit dem Abheben der Kette vom Kettenrad.
Wer nicht weiss was Rohloff ist: es ist eine Schaltnabe von höchster deutscher Ingenieurskunst ausgedacht und hergestellt in einem Familienbetrieb in der Gegend von Kassel.
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
#45
Beitrag von Fuggerer » 14. Apr 2020, 09:55
So prüft man eine Antriebskette beim Moped, punkt.
Wer sich Pivi's Bild und den Kettendurchhang beidseitig anschaut, braucht kein Prüfwerkzeug!!
Das ist keine Raketentechnik, Leute. Schaltet den gesunden Verstand ein, das reicht aus.
Salve, Christoph
#46
Beitrag von Günter Paul » 14. Apr 2020, 10:13
DirkH hat geschrieben: ↑14. Apr 2020, 07:23
Günter Paul hat geschrieben: ↑13. Apr 2020, 16:29 Das ist ja alles hochinteressant, was hier geschrieben wird.. :D
Was ich gelesen habe ist wohl bedauerlich, ich gehe davon aus, dass die Doppelte belastbarer und haltbarer ist und mein Originalmotor von Anfang 1971 dürfte sie wohl noch gehabt haben.
Nun habe ich 1976 einen neuen Motor einbauen lassen 18S-V847-4605 und mus wohl davon ausgehen, da ein V Motor , dass ich nur eine einreihige Kette verbaut habe.
Morgen die Herren,
@Günter - geändert wurde mit 18V zum Oktober 71, so die Bücher. Was in meinem Morgan-Capri-18V der 7.71 gebaut wurde weiß ich nicht mehr, war ja ein schon AT aus 1998 von Kischka der revidiert wurde. Dein AT aus 76 sollte die Einfachkette haben... zumindest akademisch.
Einen schönen Wochenstart Euch.
:D ja, wird wohl so sein, die ist einreihig, leider, zweireihig wäre mir lieber.
Der Motor allerdings ist kein AT, den hat man damals aus dem Regal ziehen können, der ist (war) nagelneu, so etwas war 1976 noch möglich.
Was mich wundert, ist die fehlende Resonanz, was die Lebensdauer angeht, so schlecht werden die Ketten dann wohl doch nicht sein.
Deine dreht ja nun auch schon seit 12 Jahren und meine in einem Motor, der noch nie geöffnet werden musste nun immerhin seit fast 100.000 Kilometern.
Das mit dem Hinweis von Klaus und der Möglichkeit den Verschleiß zu überprüfen, finde ich interessant, im Workshop Manual habe ich natürlich bereits nachgesehen, einen Hinweis auf die Lebensdauer findet man dort auch nicht... wenn ich allerdings einmal geöffnet hätte, würde mich auch nicht mehr so sehr das Messergebnis interessieren, ich würde alles erneuern und natürlich auch den Spanner entsprechend begutachten (lassen ) :wink:
Na, noch höre ich nichts, alles läuft wunderbar.
Warum sagst du immer bleibt gesund, wir sind doch Maskenträger, du solltest deine mal zeigen, dann wüssten die Jungs, was Qualität ist :D :wink:
#47
Beitrag von andreas.clausbruch » 14. Apr 2020, 10:27
mach' Dir keinen Kopf. So eine Kette hält - bei normalem Betrieb - ewig.
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
#48
Beitrag von Fuggerer » 14. Apr 2020, 10:35
Günter,
nix hält ewig, schon gar keine Kette.
Aber als Hinweis: Eine solche Kombination einer kurzen Endloskette hält ohne Bedenken, wenn KEIN Spanner verbaut ist ab Werk (ja, das gibt es auch), rund 100tkm ohne Bedenken und Nachteile bei Steuerzeiten.
Und wie beim B-Motor, also mit Spanner, rund 200tkm.
Sei also unbesorgt.
Salve ohne Maske,
Christoph
#49
Beitrag von Günter Paul » 14. Apr 2020, 10:48
:D :D
Ihr seid wirlich nett zu mir, danke Andreas und salve Chr. :wink:
Ach wenn sie nicht ewig hält so dürfte das bei 200.000 Kilometern und meiner bescheidenen Jahresleistung den Wert annähernd erreichen :D .
Also, wenn das so ist, bin ich wirklich beruhigt, danke...
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
#50
Beitrag von Fuggerer » 14. Apr 2020, 10:52
Was "ewig hält sieht man hervorragend am Durchhang von Piwi's Kette - siehe Bilder zu Anfang dieses Threads.
Salve,
Christoph
Pivi
Fahrzeug(e): MGB Roadster ´74 (US Chrom)
#51
Beitrag von Pivi » 14. Apr 2020, 12:55
Ich wollte keine Grundsättzdebatte lostreten, sorry!
:oops:
#52
Beitrag von Noddy » 14. Apr 2020, 13:03
Josef Eckert hat geschrieben: ↑14. Apr 2020, 08:05 Wenn Du willst, ich könnte in den nächsten Tagen zu Dir kommen und Dir helfen.
Hallo Josef :)
Du genießt freie Autobahnen, besuchst munter andere Leute und genießt Deine Ruhe zuhause. Hast Du dir auch mal Gedanken gemacht welchen Sinn die Kontaktsperre hat, die für uns alle gilt?
#53
Beitrag von Josef Eckert » 14. Apr 2020, 13:41
Noddy hat geschrieben: ↑14. Apr 2020, 13:03
Hallo Josef :)
Micha,
bist Du jetzt auch schon Ordnungshüter?
Halte Dich bitte da raus.
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
#54
Beitrag von Fuggerer » 14. Apr 2020, 15:51
Josef Eckert hat geschrieben: ↑14. Apr 2020, 13:41
Hallo Josef :)
Micha,
Das Recht dazu, dich darauf hinzuweisen, hat jeder Bundesbürger und jeder Teilnehmer dieses Forums, Josef.
Denn auch für dich gelten die Maßnahmen.
Deine Antwort zeigt aber glasklar, welche Empathie und soziale Einstellung manche Zeitgenossen unter uns haben.
Punkt.
Salve, Christoph
#55
Beitrag von Josef Eckert » 14. Apr 2020, 16:26
Noch ein Ordnungshüter.
Wie weit darf man denn aus dem Haus und darf ich überhaupt noch etwas einkaufen?
Darf ich auch nicht mehr zu meiner Arbeitsstelle fahren? Muss ich vorher einen Passierschein beantragen?
Haben wir etwa schon Ausgangssperre hier in NRW und ich habe etwas verpasst?
#56
Beitrag von Noddy » 14. Apr 2020, 16:58
Josef Eckert hat geschrieben: ↑14. Apr 2020, 16:26 Noch ein Ordnungshüter.
Es is eigentlich garnicht so schwer, Du darfst die nötigen Besorgungen machen, wer einen Arbeitsplatz hat der wichtig für unsere Restfunktionalität darf dahin und zurück. Ansonsten sollst Du dich in Deinem örtlichen Bereich aufhalten, damit die Personengruppen nebeneinander leben und Übertragungen zwischen den Gruppen verringert werden.
Die Alternative bei zu vielen Uneinsichtigen ist dann die Ausgangssperre und da trifft es auch mich persönlich.
Retlaw
#57
Beitrag von Retlaw » 14. Apr 2020, 17:10
Seit ihr jetzt bescheuert?! :shock:
DirkH
#58
Beitrag von DirkH » 14. Apr 2020, 17:32
Retlaw hat geschrieben: ↑14. Apr 2020, 17:10 Seit ihr jetzt bescheuert?! :shock:
ich bin ja selten bei Walter, aber wo er recht hat, hat er recht.
Der arme Stefan entschuldigt sich schon gefragt zu haben, schämt Euch.
Und zur Strafe und auf Günters besonderen Wunsch, mach ich Euch allen die Nase lang, DASS ist eine Männer-Maske. So!
übrig geblieben von einer Fogging Aktion in einer Trierer Bank, die sich dank wassergebundener Klimaanlage auf dem Dach aus einem beindicken Rohr übers Wochenende Tausende Liter Wasser durchs Haus gespült hat. Da wurde alles bis auf die Fenster zum Rohbau raus geschmissen und neu aufgebaut um des Schimmels Herr zu werden.
Beschissener, aber lukrativer Auftrag
#59
Beitrag von Josef Eckert » 14. Apr 2020, 17:35
Wir sollten das Thema beenden. Das ist ja nur peinlich was Du da von Dir gibst.
#60
Beitrag von Ralph 7H » 14. Apr 2020, 21:15
ich war eigentlich im Glauben … es ginge um den Kettenspanner.
Vermutlich bin ich ja selbst viel zu dumm und beschränkt hier noch Zusammenhänge von teilweise scheinbar (inzwischen) paranoyischen Mitgliedern dieses Forums zu begreifen :roll: aber 'NOT KENNT KEIN GEBOT' wie es heißt, was wer auch immer für sich selbst daraus ableitet... :D :D
Andererseits las ich kürzlich eine Erörterung, dass Corona Viren möglicherweise auch das Gehirn befallen könnten... :?:
Ich wünsche allen gutes Gelingen und kernige Gesundheit! Auch wenn es manchmal schwer fällt das tatsächlich selbst noch zu glauben :roll:
Bleibt gesund und bleibt zuhause
