Lenksäulenverkleidung
achimroll
Beitrag von achimroll » 3. Apr 2020, 17:31
mich würde einmal interessieren, welche unterschiedlichen Lenksäulenverkleidungen es für den MGB gegeben hat und wie sie sich zuordnen lassen. Aus den Abbildungen in den Teilekatalogen kann man kaum die Unterschiede erkennen. Ich habe inzwischen zwei Verkleidungen erstanden, die beide so aussehen wie meine, aber beide zu kurz sind. Bei meiner (71 er GT) sieht es fast so aus, als seien bei einer Produktionsänderung einfach nach hinten noch 5 cm angesetzt worden. Da ich auch nicht sicher bin, ob mein GT auch wirklich ein 71er ist bzw. ob alle Teile dem 71er Modell entsprechen, helfen mir die Ersatzteillisten wenig weiter.
Besten Dank für eine Aufklärung und nette Grüße
Achim
Re: Lenksäulenverkleidung
Beitrag von andreas.clausbruch » 3. Apr 2020, 18:22
Hallo Achim,
stell' doch mal ein Bild Deiner Verkleidungen ein, das hilft bei der Identifikation. Ist bei Deinem B eine starre oder eine Sicherheitslenksäule verbaut? Erste Indikation: Bei der starren ist die Lenksäulenverkleidung kurz und 'rundlich', bei der Sicherheitslenksäule länger und vor allem breiter.
Alles Gute und octagonale Grüsse Andreas
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 3. Apr 2020, 18:33
Hallo Achim,
Dann hast du eine Sicherheitslenksäule verbaut.
Da brauchst du die lange Verkleidung.
Die gibt es seit Jahren nicht mehr zu kaufen.
Da ich vor ca einem Jahr eine kaufen musste, habe ich mich an einem hier bekannten Teilehändler gewandt.
Er hatte noch eine Gebrauchte und hat einen dementsprechenden Preis aufgerufen.
Ich hatte aber leider zu der Zeit keine Alternative.
Mittlerweile habe ich noch zwei gebrauchte Verkleidungen hier liegen.
Du kannst dich ja melden.
Besten Gruß
Beitrag von cw_schreuer » 3. Apr 2020, 21:01
Hallo MGler,
soviel ich mich erinnere sind in der kürzeren rechts und links Schalter eingebaut oder zumindest rechteckige Löcher für Schalter vorhanden.
Eine solche habe ich noch in meinem Teilelager. Leider kann ich diese auch keinem Baujahr zuordnen.
Grüße aus Stolberg
Beitrag von cw_schreuer » 3. Apr 2020, 21:06
Hier Bilder dazu,
IMG_6243.JPG[/attachment [attachment=0]IMG_6241.JPG
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 3. Apr 2020, 21:17
Hallo Willi,
da ich erst gestern meine Verkleidung ab- und wieder angebaut habe, könnte ich wetten sie sieht aus wie auf deinem Bild (MGB GT V8 Bj. 73). Mich irritieren nur diese rechteckigen Ausschnitte, die sind bei mir definitiv nicht vorhanden. Könntet ihr bitte Bilder mit einem Metermaß mache ... ich mache morgen welche an meinem.
Thomas #2450
Beitrag von cw_schreuer » 3. Apr 2020, 21:22
Hallo Thomas ,
was Achim schreibt stimmt. diese mit rechteckigen Ausschnitten ist ca 4 bis 5 cm kürzer als die in meinem Roadster.
Grüße aus Stolberg
Sebring 5.0
Beitrag von Sebring 5.0 » 3. Apr 2020, 21:53
Servus,
in den rechteckigen Löchern ist einmal eine Blende und auf der anderen Seite der Lichtschalter drin.
Rüdiger
Beitrag von cw_schreuer » 3. Apr 2020, 22:27
Hallo Rüdiger,
bei welchem Baujahr des B ?
Sebring 5.0
Beitrag von Sebring 5.0 » 3. Apr 2020, 22:40
Hi Willi,
das kann ich Dir so genau nicht sagen.
Meine Idee ist, es gab ja Sicherheitslenksäulen bis und ab.
Diese unterschieden sich in der Länge. Daher denke ich, die langen Lenksäulenverkleidungen waren ab Bj.76, die kürzeren bis 1976.
Rüdiger
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 4. Apr 2020, 08:15
Ich fahre einen 74iger mit Sicherheitslenksäule und habe die lange Lenksäulenverkleidung ohne die rechteckigen Ausschnitte.
Beitrag von cw_schreuer » 4. Apr 2020, 09:14
Hallo Rüdiger,
das kann nicht sein !
Fahre eines der letzten Chrom Modelle und habe auch eine lange Verkleidung.
Grüße aus Stolberg
KNU1967
Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Beitrag von KNU1967 » 4. Apr 2020, 09:47
anbei ein Bild mit Maßstab, frühes 72er Baujahr (mit Km/h Tacho, also nicht US Ausführung), das müsste auch die „lange“ Verkleidung sein.
Uli
#2582
Never give up.....
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 4. Apr 2020, 10:42
Ihr könnt doch die lange Verkleidung sehr gut erkennen: sie hat eine Naht am Ende.
Ich weiß nicht wie ich das besser ausdrücken kann, man sieht diese Naht sehr gut auf dem letzten Bild.
Es sieht so aus, als hätte man was drangesetzt !
Entschuldigung für meine Erklärung, aber ich weiß nicht wie ich es sonst sagen sollte.
Beitrag von cw_schreuer » 4. Apr 2020, 10:54
Hallo Leute ,
hier geht es um die KURZE !!
Welche Achim schon 2 x besitzt !
Diese soll einem Baujahr zugeordnet werden.
Grüße aus Stolberg
