Moin in die Runde, eine Frage zum MGC. Das im C verwendete Overdrivegetriebe entspricht das einem A, D oder J Overdrive? Oder ist es ein eigenständiges Teil? Gehäuse etc.
Für ein paar nähere Informationen würde ich mich freuen.
Grüße an alle Fritz
never touch a running system
MGC Overdrive Frage
- Fahrzeug(e): MGC GT
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Re: MGC Overdrive Frage
Hallo Fritz,
ein Bekannter von mir hat in seinem C das Overdrive vom V8 eingebaut, keine Probleme.
Guy
Guy
Hallo Guy, vielen Dank für Deine Antwort. In meinem Achter fahre ich ein LT 77. Bei meiner Frage geht es eigentlich um meinen C. Ein Bekannter von mir hat noch einen J Overdrive im Regal liegen, und mir geht es darum das Teil als Ersatzteil zu erwerben. Leider kenne ich mich mit den C Teilen noch nicht aus. Daher meine Frage.
Viele Grüsse FRITZ
Viele Grüsse FRITZ
- 65MK1
- Fahrzeug(e): MGB Roadster MK1, MGC Roadster, 944 Cabi
Hallo Fritz
Im MGC ist ein Laycock Typ "LH" Overdrive verbaut.
Ich glaube im MGB 4-Synchro Modell ab 1968 sind auch diese "LH" Typen verbaut. (ohne Gewähr)
Im 3-Synchro waren die "D" Typ Overdrive von Laycock verbaut.
Mit freundlichem Gruss
Norbert
Norbert
Moin Norbert, vielen Dank für Deine Erklärungen. Leider kann ich meinen C zur Zeit nicht anheben. Weisst Du zufällig welche Farbe das Typenschild beim verwendeten LH Overdrive für den C haben sollte?
Vielen Dank und Grüße Fritz
- 65MK1
Hallo Fritz
So sieht dies bei meinem C vor dem Abdichten aus
Alles klar, Danke Norbert. Grüße Fritz
