bei meinem MG B wurde der Zylinderkopf durch ein Neuteil ersetzt und der gesamte Ventilbetrieb (Nockenwelle, Stösselbecher, Stösselstangen, Kipphebeleinheit) erneuert. Nun bin ich über 2 Punkte erstaunt:
a) der Öldruck liegt ca.10 lb/ö niedriger als zuvor (immer noch im grünen Bereich d.h. ca. 40 lb im Leerlauf und 50 -60 lb in Betrieb bei warmen Öl). Gibt es dafür eine Erklärung?
b) ich war davon ausgegangen, dass der Ventilbetrieb (deutlich?) leiser werden würde. Das ist aber nicht der Fall, sogar das Gegenteil. Allerdings bin ich auch erst 200 km gefahren. Gibt es hierzu Erfahrungen?
Frage: Öldruck MGB
Re: Frage: Öldruck MGB
Es kann ja nur an der Kipphebelwelle und an den Kipphebeln liegen, der Rest beeinflusst den Öldruck nicht. Vielleicht hat ein Hebel zuviel Spiel? Als ich letztes oder vorletztes Jahr die Kipphebelwelle ersetzt habe, hatte ich ca. 8-10lbs mehr Öldruck und etwas geringere Geräusche. Was wurde denn an der Kipphebeleinheit gemacht?
Hallo Marc,
die Kipphebelwelle ist neu (nitriert und geschliffen), die Kipphebel sind neu gebuchst und von einem Spezialisten auf das richtige Mass gebracht worden.
Ich hab nochmal geschaut, ich hatte mit der neuen Welle nicht viel mehr Öldruck, 3-5lbs. Es kann ja nur an der Kipphebelwelle oder den gebuchsten Kipphebeln liegen. Meine alte Welle hatte nur ein Loch unter den Kipphebeln die neue 2. Dadurch sinkt potentiell auch der Öldruck. Warum man eine nitrierte Welle schleifen sollte erschließt sich mir nicht.
Hallo Mark,
das mit der Welle kann ich erläutern: wenn die Welle nitriert ist, ist die Oberfläche ziemlich rauh. So verbaut, wäre der Verschleiss der Kipphebelbuchsen enorm. Deshalb das Schleifen.
Deinem Argument mit den Löchern in der Kipphebelwelle werde ich gleich nachgehen, klingt plausibel. Danke.
