MGB härtere Ventilfedern.
Moderatoren: JuanLopez, Gagamohn
hajok
Beitrag von hajok » 8. Feb 2020, 20:28
Hallo Zusammen
Für den MGB gibt es härtere Ventilfedern in 2 Stufen.
Drehzahlen bis 7.000 / 8.000 u/min seien dann möglich.
Wer hat damit Erfahrungen.
octagonale Grüße aus dem Schwarzwald
Hajok
Re: MGB härtere Ventilfedern.
Beitrag von cw_schreuer » 9. Feb 2020, 10:03
Hallo HAJOK ,
es gibt auch doppelte!
Da sitzt eine kleinere in der Äusseren drin.
Grüsse aus Stolberg
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Feb 2020, 10:10
Hallo Hajok,
ich habe zwar keine persönlichen Erfahrungen mit solchen Ventilfedern, aber Du kannst sicher sein, dass es allein mit den Federn nicht getan ist. Nockenwelle und Stösselbecher müssen auf solche Drehzahlen abgestimmt und auch Federn der Kipphebelwelle durch 'solid spacers' ersetzt werden,
Ob der serienmässige Kurbeltrieb solche Drehzahlen aushält, ist eine weitere Frage. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in diesem Drehzahlbereich bereits die Kolbengeschwindigkeiten kritisch sind. Hinsichtlich Standfestigkeit/ Haltbarkeit musst Du sicher mit gehörigen Abstrichen rechnen.
Sachkundigen Rat können Dir in jedem Fall Ralph und Peter Burgess geben. Letzterer ist eine allseits anerkannte Koryphäe bei B Rennmotoren und auskunftsbereit.
British-Racing
Beitrag von British-Racing » 9. Feb 2020, 10:37
8000 U/min ????
Uns ist auf der Geraden zur Tarzanbocht bei 7500 U/min der ganze Krempel auseinandergeflogen.....seitdem galt 6500 - 6800 ist Max.
Wohlgemerkt mit Farndon Welle, Carillos und Omegas. Pyhsik hat ihre halt ihre Grenzen.
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Feb 2020, 11:32
..... das war ja wohl ein richtig teurer Ausflug! Konntest Du Welle, Pleuel u/o Kolben weiter verwenden?
Beitrag von Günter Paul » 9. Feb 2020, 11:58
Herr im Himmel :o
Unsere Langhuber mit 8000 Umdrehungen ?
Je mehr Hub, desto höher sind die Kolbengeschwindigkeiten, was soll denn da am Ende rauskommen?
Superdruck auf KW und Pleuellager, die allein deswegen schon anders geschaffen sein müssten, auf Ventile und alles andere ist ja schon hingewiesen worden..... Schmierfilmabriss und dann..na ja, ich hätte wohl Schiss mich mit der Geschwindigkeit zu bewegen, denn was Jürgen schreibt, kann auch gehörig verletzend sein... :wink:
British-Racing
Beitrag von British-Racing » 9. Feb 2020, 12:48
Andreas,
außer KW und Pleuel war der Rest fertig für die Schmelze...........but there's nothing you can't fix with money :wink:
Beitrag von Ralph 7H » 9. Feb 2020, 16:43
Hallo Hajok,
...kommt darauf an, was man plant.
Für ein Auto, dass flott auf der Straße bewegt werden soll und auch noch einigermaßen normal fahrbar sein soll, sind Drehzahlen über 6300/6500 sehr selten. Beim Beschleunigen in den unteren Gängen vielleicht, sonst schaltet man besser nahe 5500 (unter sehr sportlichen Straßenbedingungen) um in einem brauchbaren Bereich der Drehmomentabgabe zu bleiben.
Bei härteren Ventilfedern sollte man immer berücksichtigen, dass Belastung und Kraftaufwand dafür im Quadrat steigen. Für reine Wettbewerbsmotoren vertretbar da sehr häufig alles überprüft wird aber wer will alle paar Wochen den halben Motor auf der Werkbank ausbreiten und alle hochbelasteten Teile kontrollieren?
Just my 2 Ct. aus ein wenig Erfahrungen damit...
hajok
Beitrag von hajok » 10. Feb 2020, 06:24
cw_schreuer hat geschrieben:
9. Feb 2020, 10:03
Hallo HAJOK ,
Grüsse aus Stolberg
Guten morgen
Sprechen wir vom selben Produkt? Verstärkte sind immer doppelt, oder?
https://www.moss-europe.co.uk/valve-spr ... 10707.html
Hajok
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 10. Feb 2020, 12:15
Es gibt sogar dreifach-Ventilfedern für den Auslass!
Da kannste dann noch höher drehen, aber wozu?
Wie schon Ralph schrieb, mehr als 6.500 rpm bei einem gut gemachten Straßenmotor bringen nur mehr Verschleiss.
Ich schalte bei meinem 2-Litermotor meist so bei 4.000 rpm, 6.000 stehen nur auf der Uhr, wenn es ganz schnell gehen muss.
https://mossmotors.com/valve-spring-set ... ve-springs
Fuggerer
Fahrzeug(e): BGT
Beitrag von Fuggerer » 10. Feb 2020, 21:05
Hinzu kommt, daß ein langhubig ausgelegter Zweiventiler mit einem Zylinderinhalt von maximal 500cc (Vierzylinder also gleich Zweiliter) auch stark modifiziert seine maximale Leistungsabgabe nie höher als bei 6700-6800 U/min haben wird.
Insofern reicht auch bei einem reinen B-Wettbewerbsmotor eine Maximaldrehzahl von 7.000 U/min vollkommen aus, wie bereits Jürgen angemerkt hat.
Salve,
Christoph
hajok
Beitrag von hajok » 10. Feb 2020, 22:14
Vielen Dank für die Ausführungen
Hajok
