wer kann mir sagen wie viel Ohm bei einer Zündspule Lucas A302 für einen MG TC normal sind.
Ein Verkäufer hat das mit 7,8 Ohm angegeben.
Ich habe da keine Ahnung ob das gut oder schlecht ist.
LG Rainer
Lucas Coil A 302
- Meenzerbub
Re: Lucas Coil A 302
Hallo Rainer,
schau mal hier bei :
https://www.mgexp.com/phorum/search.php ... _threads=0
Da hatte ich ne Suche eingegeben, ich nahm an, das es sich um eine Lucas Q12 handeln soll
Viell. hilfts Dir ja weiter....
Hallo Michel,
ja es ist eine Q 12,ist wohl die genauere Bezeichnung.
Bei deinem Link komme ich nicht rein,muß man sich wohl erst anmelden.
Vielleicht hat hier noch jemand Infos zu der Ohm Zahl.
LG Rainer
LG Rainer
Hallo Michel,
danke für deine Infos.Danach kann die Angabe des Anbieters mit den 7,8 Ohm nicht ganz stimmen.
LG Rainer
LG Rainer
Hallo Rainer,
das ist vermutlich der Text den Du auch gefunden hast:
Reproduktion der originalen Lucas Q12 Spule aus den späten 1930ern bis Mitte 1950ern. Klemme CB ist positiv und SW ist negativ. Primärspulenwiderstand 3,6 Ohm und Sekundärspulenwiderstand 15,5 k / Ohm.
Hallo Klaus,ja das ist der Text.
Danke dir.
LG Rainer
Danke dir.
LG Rainer
