MGB V8 mit 3.9/4.0 und HIF Vergaserbedüsung
Beitrag von Axel Krug » 20. Jan 2020, 10:16
fährt jemand von euch einen V8 mit 3.9 bzw. 4.0 Litern und den Original HIF-Vergasern? Wie sieht es da mit der Bedüsung aus bei Verwendung von K&N-Filtern? Braucht man für die Hubraumvergrößerung auch fettere Nadeln?
Danke für jeden Hinweis.
Axel
Bedouin
Fahrzeug(e): B 1971 V8 Conv., MX5 NA 1997
Re: MGB V8 mit 3.9/4.0 und HIF Vergaserbedüsung
Beitrag von Bedouin » 20. Jan 2020, 11:58
Hallo Axel,
ich habe für meinen 3,9 "BBW" Nadeln ermittelt.
Mal schauen wie er damit läuft.
https://www.v8register.net/FilesV8WN/09 ... %20GHJ.pdf
Ermittelt habe ich das unter anderem mit diesem Programm
https://www.winsu.co.uk/
Gregor :arrow:
Beitrag von Axel Krug » 20. Jan 2020, 15:03
Danke für den Hinweis Gregor. Hast du das mit allen Angaben im WinSU ermittelt? Hab mal zuerst nur die unregistrierte Version getestet, die kam zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis, rund 20% zu mager schon im mittleren Bereich war das Optimum.
Deine Angabe wird aber hier grob bestätigt für einen 4.6er:
https://classicroverforum.net/index.php ... tre.41751/
Werde dann wohl mal testen wenn es soweit ist und das AU-Gerät bemühen
Beitrag von Axel Krug » 21. Jan 2020, 21:10
Hab jetzt auch mal WinSU bemüht, da kommt bei mir keine gute Lösung raus, die beste Variante ist BCG, immer noch gut 20% zu mager in Mid Range und die ist schon deutlich fetter als die BBW. Vermute mal das wird schwierig werden mit den originalen Vergasern :(
Bedouin
Beitrag von Bedouin » 22. Jan 2020, 06:59
Hallo Axel,
es hängt sehr stark vom sonstigen Setup des Motors und gesamten Antriebsstrangs ab.
Wie es wirklich passt wird man denn sehen wenn er läuft. zur Not muss er halt auf die Rolle.
Ich denke BBW ist ein guter Start.
Gregor :arrow:
