ich habe bei der Restauration meines GT smartscreen und den Kabelbaum von Paulparts eingebaut. Einfachste Montage unf funktioniert blendend, wenn man weiss wie es geht. Bei dem Wetter wie jetzt gerade ist das unersetzlich. Ich hatte ein Problem. Meine Wischer gehen nicht immer in die Grundstellung zurück. Da funktioniert smartscreen nicht, wohl wegen der Rücklauffunktion beim Abschalten. Muss dazu sagen, dass mein GT ein Alltagsauto ist, mit dem ich immer fahre. Dazu wurden sie gebaut.
Grüsse Uli
Intervallschalter für den Scheibenwischer
Re: Intervallschalter für den Scheibenwischer
Hallo Uli
Welches Baujahr is Dein GT, er hat vermutlich schon den 2 stufigen Wischermotor?
Der Intervallschalter schiebt den Prozess nur kurz an, der Wischer läuft dann über die Parkschaltung. Die Spannung für die Parkschaltung wird im Wischerschalter im Wechsel mit den Wischstufen geschaltet, sie führt also beim ausgeschalteten Wischer Spannung. Am Motor sitzt ein Schalter an dem Kurvenrad, der von einem Kunststoffnocken bedient wird.
Möglich wäre ein defekter Wischerschalter, Du würdest bei Zündung an, Wischer aus keine Spannung auf der Parkleitung messen oder der Schalter im Motor(getriebe). Letzteres halte ich für wahrscheinlicher, wobei auch der abgenutzte Nocken des Kurvenrades in Betracht kommt.
- cw_schreuer
Hallo MG ler, hallo Uli,
habe im August einen SmartScreen eingebaut und das Adapterkabel von Pauls Parts verwendet.
Leider funktionierte das Teil nicht. Scheint so zu sein, das es öfters Problem mit damit gibt.
Habe es dem Händler zurückgeschickt der es von Moos bezogen hatte und warte seitdem auf eine Rücküberweisung.
Normal gibt es bei einem Anschluss mit dem Adapterkabel kein Problem, nur ist mir nicht ganz klar ob der Scheibenwischermotor noch eine extra
Masseanschluss braucht.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- MBGT_ED
Nur zur Auffrischung. Im Oktober 2018 habe ich einen Bericht reingestellt mit drei verschiedenen Varianten von einem Intervallschalter mit deutschen Standardrelais. Die Variante 1 ist bei mir schon seit ca. 3 Jahren im Betrieb, die Nummer 3 ist seit dem Herbst eingebaut.
Von den Relais "72" habe ich noch zwei neue übrig.
http://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php? ... er#p111720
- Fahrzeug(e): Jaguar F-Pace 3.0, Rover P6B, MG BGT
Danke, Klaus, für die wirklich wertvolle Info!
Beste Grüße
Reinhard
Beste Grüße
Reinhard
