Getriebe gewechselt
Re: Getriebe gewechselt
Beitrag von andreas.clausbruch » 15. Nov 2019, 09:19
Hallo Achim,
dem Glückwunsch von Josef schliesse ich mich gerne an. Ich wäre zwar neugierig gewesen, was eigentlich passiert war. Viel wichtiger ist aber, dass Dein GT jetzt wieder richtig läuft. Gute Fahrt.
achimroll
Beitrag von achimroll » 15. Nov 2019, 13:39
Hallo nochmal,
besten Dank für die Glückwünsche. Erleichtert sind wir natürlich auch, denn richtig Spaß macht das ja auch nicht bei 8 Grad in der Garage.
Nette Grüße
Achim
achimroll
Beitrag von achimroll » 15. Nov 2019, 21:11
nach einer ausgiebigen Probefahrt heute bin ich zunehmend begeistert von der neuen Konstellation. Allerdings kam mir der Verdacht, dass der Tacho nicht richtig anzeigt. Ein Vergleich mit dem großen Google ergab, dass der Tacho ca. 15% zu wenig anzeigt. Kann es sein, dass ich für das späte Getriebe mit LH Overdrive eine andere Tachoübersetzung benötige?
Schon vorab besten Dank für Eure Hinweise.
Nette Grüße
Achim
Beitrag von Josef Eckert » 15. Nov 2019, 21:21
Hallo Achim,
ja, haben wir auch schon festgetellt. Die Tachoübersetzung ist anderst.
Beitrag von Ralph 7H » 16. Nov 2019, 01:33
Hallo Achim,
beim B/BGT mit OD wurden tatsächlich unterschiedliche Tachometer verwendet. Die beschriebene Abweichung resultiert daraus.
Vor einigen (vielen) Jahren haben wir dazu auch mal einen umfangreichen Thread hier gehabt, den du leicht im Archiv findest.
DirkH
#21
Beitrag von DirkH » 16. Nov 2019, 09:24
Guten Morgen Achim,
ich habe mit dem Getriebewechsel auf LH Oberdrive auch den Tacho getauscht.
Der hat dann die 1.000 als Übersetzungsverhältnis angegeben und läuft exakt.
#22
Beitrag von andreas.clausbruch » 16. Nov 2019, 09:57
Hallo Achim,
ja, das gleiche Phänomen hatte ich auch schon. Abhilfe schafft entweder ein Tachowechsel, man kann den 'alten' aber auch kalibrieren lassen. Mein Tacho ist gerade - Danke für die Empfehlung aus dem forum - bei Classic Instruments Herrn Schulz. Ein hoch kompetenter und am Telefon sehr netter Mann. Leider dauert es, krankheitsbedingt, etwas länger als üblich, das sollte sich im Winter aber verschmerzen lassen.
