Festsitzende Zündkerze.
- DonAntonio
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo an Alle,
hat von euch jemanden Erfahrung mit einer festsitzende Zündkerze?
Liebe Grüße, Ton
Liebe Grüße, Ton
Re: Festsitzende Zündkerze.
Kriechöl, etwas Wärme, Geduld und das richtige Werkzeug* mit welchem man gefühlvoll LANGSAM vor zurück bewegt, stets a weng weiter, stets neu einsprühen.
* Länge hilft gefühlvoll zu arbeiten und sich keine Muskelzerrung einzufangen.
Salve, Christoph.
Salve, Christoph.
Hallo Ton,
dem Rat von Christoph solltest Du folgen. Ein Tip: wende das Kriechöl über mehrere Tage hinweg an - Zeit hast Du ja. Immer ein wenig einsprühen und dann warten. Dar richtige Werkzeug ist ein qualitativ guter Kerzenschlüssel mit dem Du auch eine gute Hebelwirkung erzielen kannst. Und immer wieder probieren, ob sich die Kerze bewegt. Schon bei geringer Beweglichkeit wieder einsprühen und sehr vorsichtig hin und zurück bewegen. Soweit kommst Du gut als Laie.
Auch der Rat in Bezug auf Wärme ist richtig, allerdings eher etwas für Schrauber mit Erfahrung.
Hallo Ton,
kannst auch mal einen Kerzenschlüssel drauf setzen und leicht gefühlvoll mit einem Hammer darauf ticken.
Nicht richtig schlagen, sonst nimmt es kein gutes Ende.
Natürlichimmer wieder einsprühen und leicht erhitzen, Zeit lassen um das Sprühöl einwirken zu lassen .
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Erhitzen heisst ja wohl Motor laufen lassen???
Gruss Gerd.
Gruss Gerd.
gerade deshalb hatte ich Ton empfohlen die 'Wärmebehandlung' jemandem zu überlassen, der hierbei einschlägige Erfahrungen hat.
Ich gehe immer davon aus, dass jemand alt genug ist selbst einschätzen zu können was man sich selbst zutrauen kann.
Und nach der aktuellen Episode "Quertraverse" fehlt mir derzeit etwas die Motivation ausgiebiger zu erklären.
Wer sich also nicht traut zielgerichtet zu erwärmen, sollte sich entweder fachkundige Hilfe holen oder nachfragen.
Salve,
Christoph
Salve,
Christoph
Hallo Ton,
wie ist denn die Vorgeschichte zur festen Zündkerze? Steckt die einfach nur schon seit Ewigkeiten drin oder ist die zuletzt bei heißem Motor eingeschraubt und richtig mit Schmackes festgezogen worden? Letzteres hat ein Spezl bei seinem Triumph fabriziert (mit dem Erfolg, dass die Kerze bei kaltem Motor nicht mehr zu lösen war) und da half kein Kriechöl, sondernd es musste erwärmt werden. Wie die das genau gemacht haben, kann ich dir leider nicht sagen - war nicht dabei -, aber das Ergebnis muss ja eigentlich sein, dass der Kopfbereich um das Kerzenloch möglichst warm und die Kerze selbst dabei möglichst kühl bleibt...
LG,
Stephan
LG,
Stephan
Nur mal so gesprochen, wenn man den Motor warmfährt und dann mit genügend z.B. Kältespray (ca. -20°C) die Zünfkerze abkühlt (und sofort schraubt) hat man auch den gewollten Effekt der Materialausdehnung / - Schrumpfung.
VG Klaus
VG Klaus
- DirkH
Hallo meine Herren,
mal ganz blöd gefragt, wie setzt sich eine Zündkerze fest.
Ok sie kann festrosten, aber der A von Ton sieht nicht nach gammeligem verrosteten Scheunenfund aus.
- Simon8
Hab eigentlich mit Kriechöl, langer Einwirkzeit und einem Schlagschrauber schon einiges aufbekommen. Z.B. die festgegammelte Kronenmutter an meinem Anlasserritzel, die Kreuzschlitzschrauben der Türen...
Den Vorteil darin sehe ich das man mit dem Schlagschrauber eben kurze Schläge in Drehrichtung anbringt, nicht aber gleich die ganze Schraube überdreht, was bei einem langen Hebel dann doch schnell passieren kann.
Schöne Grüße
Simon
Schöne Grüße
Simon
Mit einem Schlagschrauber reisst man eine Zündkerze eher ab. Eine ZK ist hohl gefertigt!
Mit entsprechend langem Hebel fühlt man aber was geht und was nicht. Sobald es klemmt muss man wieder in Richtung 'fest'.
Davon ausgehend, dass in Ton's Auto KEIN Alukopf verbaut ist, bekommt man die ZK meistens sogar ohne Gewindeschaden heraus.
Salve,
Chr.
Salve,
Chr.
Warmer Motor und Kältespray , riskiert du da keinen Blockriß ?
Grüße aus Stolberg
Hallo Christoph,
mit einem Schlagschrauber kann man es durchaus auch versuchen; ABER: er muss einstellbar sein! Eine Zündkerze wird ja mit geringem Anzugsdrehmoment montiert. Wenn man den Schlagschrauber in etwa auf dieses Drehmoment einstellen kann, dürfte man m.E. zumindest keinen Schaden anrichten.
