Motor geht aus
KurtMGB
Motor geht aus
Beitrag von KurtMGB » 6. Aug 2019, 12:34
MGB Bj 77
Mein Motor geht, wenn er warm ist, aus wenn ich anhalten muss. Er springt nicht mehr an. wenn er abgekühlt ist geht er wieder.
Kennt jemand das Problem ?
LG Kurt
DieterB
Re: Motor geht aus
Beitrag von DieterB » 6. Aug 2019, 13:42
Hallo Kurt,
so etwas passiert, wenn die Zündspule defekt ist. Probeweise austauschen oder nachsehen, ob es einen Zündfunken gibt.
Re: Motor geht aus
Beitrag von Günter Paul » 6. Aug 2019, 15:58
Moin..
Kondensator könnte es auch sein, wenn folgende Beschreibung zutrifft, es sei denn, du hast eine Elektronische verbaut.
Welche hast du verbaut?
"""Kondensatoren haben die unangenehme Eigenart, wenn sie kaputt gehen, dann tun sie das nicht auf einem Ruck, sondern ganz schön allmählich. Der kalte Wagen startet wunderschön, man kann auch herrlich damit fahren, aber in dem Maße, wie der Motor warm wird, also nach 10-15 Minuten, ist mindestens der Leerlauf weg, der Motor bleibt also an der nächstbesten Straßenkreuzung stehen und ist auch zunächst nicht mehr zu starten. """
KurtMGB
Re: Motor geht aus
Beitrag von KurtMGB » 6. Aug 2019, 16:11
Habe keine elektronische verbaut. Werde den Kondensator tauschen. Danke für den Tip
LG Kurt
KurtMGB
Re: Motor geht aus
Beitrag von KurtMGB » 6. Aug 2019, 16:21
Zur Sicherheit werde ich auch die Zündspule wechseln.
Danke
Re: Motor geht aus
Beitrag von Noddy » 6. Aug 2019, 16:28
KurtMGB hat geschrieben: 6. Aug 2019, 16:21 Zur Sicherheit werde ich auch die Zündspule wechseln.
Danke
Hallo Kurt :)
Wenn Du das abgearbeitet hast und der Erfolg ausbleibt könntest Du anfangen uns mit Informationen zu versorgen. Dann kann man sich auch gezielt mit dem Fehler auseinandersetzen. Wenn Du uns dann noch Deinen Wohnort verrätst gibt es vielleicht auch Hilfe vorort.
Re: Motor geht aus
Beitrag von andreas.clausbruch » 6. Aug 2019, 16:57
Hallo Kurt,
ich neige zunächst immer zu einfacheren Schritten: könnte es sich lediglich um Dampfblasenbildung in der Benzinzufuhr handeln?
KurtMGB
Re: Motor geht aus
Beitrag von KurtMGB » 6. Aug 2019, 17:00
Werde ich machen. Ich bin in Au in der Hallertau.
LG Kurt
KurtMGB
Re: Motor geht aus
Beitrag von KurtMGB » 6. Aug 2019, 17:04
Hallo. Andreas,
Blasenbildung denke ich nicht, hab auch schon dran gedacht, aber keinen Punkt gesehen, wo die Benzinzufuhr Hitze abbekommen könnte. Auch Vaccuumbildung im Tank ist nicht.
LG Kurt
Re: Motor geht aus
Beitrag von andreas.clausbruch » 6. Aug 2019, 17:30
Hallo Kurt,
die Hitzebildung kann auch im Bereich des Motorraums entstehen. Als Beispiel Benzinfilter oder Schwimmerkammern. Welchen oder welche Vergaser hat Dein B? Vielleicht fehlt das Hitzeschild zwischen Vergaser und Ansauggerüst?
PS an den schönen Hopfengärten in Deiner Gegend sind wir gerade vorbeigefahren
KurtMGB
Re: Motor geht aus
Beitrag von KurtMGB » 6. Aug 2019, 18:42
Benzinfilter Ostwestfalen weg von Hitze. Wärmeschutzblech ist vorhanden. Ich habe die SU Vergaser. Ich denke der Weg über die Zündung ist wahrscheinlich.
LG Kurt
KurtMGB
Re: Motor geht aus
Beitrag von KurtMGB » 6. Aug 2019, 18:43
Ich weiß nicht wie Ostwestfalen in den Satz gekommen ist
DirkH
Re: Motor geht aus
Beitrag von DirkH » 6. Aug 2019, 19:18
KurtMGB hat geschrieben: 6. Aug 2019, 18:43 Ich weiß nicht wie Ostwestfalen in den Satz gekommen ist
ja wir haben eine sehr phantasievolle Rechtschreib.,K.
Mach den Kondensator und dann die Spule. Dann sollte es gut sein. Schau mal in meine Liste mit den Teilenummern, ist oben angetackert.
Gutes Gelingen
Re: Motor geht aus
Beitrag von Josef Eckert » 6. Aug 2019, 19:50
Hallo Kurt,
wie sehen Zündkerze 1 und 4 aus?
Auf wieviel Grad Schließwinkel ist der Unterbrecherkontakt eingestellt?
KurtMGB
Re: Motor geht aus
Beitrag von KurtMGB » 20. Aug 2019, 15:07
Motor geht nicht mehr aus, habe die alte ALLISON Zündung rausgebaut und eine 123 ignition eingebaut.
Jetzt meine Frage; welche Zündkurve könnt Ihr empfehlen, Der Motor ist Serienmäßig. Das Auto soll aber auch am Berg sportlich eingesetzt werden.
LG
Kurt
